INFO: Derzeit keine Arbeiten am Code möglich " Blitzeinschlag mit Folgen"
Hallo @Wolfgangs_Wolfpack
Ich bin kein Versicherungsvertreter und daher habe ich nur 1:1 weitergegeben was mir der Gutachter (hier vor Ort) erklärt hat.
Bei all den eco flow zendure anker bluetti poweroak was auch immer Speicherherstellern fehlt es selbst auf Messen immer wieder an Expertise oder Auskunftsbereitschaft:
  1. Wer ist der Zell Hersteller ? Welches Zell Model wird verwendet? in China muss es angegeben werden
  2. die Gesamt oder auch nur die Wechselrichter Effizienz wird nie gezeigt, denn dann würden Kunden sehen, dass für 40W AC am Ende 90 W DC aus dem Akku fließen und der 2 kWh Akku keine 1 kWh AC erzeugen kann.
  3. die Vernebelung durch influencer, die die Fakten verschweigen, wie ineffizient Kleinspeicher für Kleinverbraucherhaushalte sein können. Wer immer mit 200 W und mehr unterwegs ist, mag das noch OK finden, wenn 20% Verluste da sind, aber darunter wird es kriminell. Viele sehen auch nicht, dass 200 W immer auch im 24h Betrieb 4,8 kWh oder 1800 kWh Jahresverbrauch bedeuten.
  4. Garantien sind nicht existent, weil weder die Leistungsversprechen noch die Funktionen oder Garantien erfüllt werden - es versandet
  5. die Problemfälle findet man auf Kleinanzeigen, wenn Leute die Büchsen ehrlich als beschädigt anbieten, obschon noch in der Garantie, weil sie aufgegeben haben.
  6. keiner verbaut active balancer - die Folgen davon kann man im Fall Liontron sehen, wo die Zellen von 2021 Verkäufen zu driften begannen und die Wohnmobilausbauer keine Garantie OK vom Hersteller bekamen, die selber aus der Haftung für ihren Handwerksanteil waren, weil die 6 Monate rum waren. Alle Akkus mussten geöffnet und repariert werden, wenn denn Kunden 78% Kapazität nicht mehr reichte.
  7. es gibt so gut wie keine oder gar keine Ersazteile, mit Glück läuft die Garantie im Schadenfall so ab, dass die noch Kasse machen durch : “500€ Gutschein, wenn Du binnen 14 Tagen die neue XYZ für 1800€ kaufst, die fast den doppelten Speicher hat”
    Wieso zahlen, wenn es ein Garantiefall ist … und dann geht die Leier hier und da testen und Video machen wieder von vorne los.
die 309€ Büchse von Marstek mit 2,2 kWh und App Support als 3. Edition mag ihr Geld wert sein, wenn man sich 150€ je kWh zum Limit setzt. Bei 1300€ für 16 kWh liege ich günstiger, aber 4 kWh für 600€ ist dann grenzwertig teuer. Hat schon seinen Grund, warum das ganze Zeug nur als Influencer Zeug vertrieben wird, der ja am Ende nur vom Käufer bezahlt wird.
Du hast recht, es gibt gravierende Unterschiede - die für Interessierte nicht sofort ersichtlich sind. Viele unterschätzen die Komplexität und nehmen sich nicht die Zeit die kleinen aber feinen Unterschiede zu verstehen.
Mein Lieblingsbeispiel sind Schuko-Stecker Speicher wie z.B. von Hoymiles. Das ist eigentlich technisch, wirtschaftlich, … eine Nullnummer, so wie jeder Speicher der via Schukostecker an den WR angeschlossen wird. Nicht nur die enormen Wechselverluste ( DC > AC > DC > AC) sondern auch die Begrenzung auf 800W (Anker z.B. 3200W direkt DC in den Akku) Das ist aber ein komplett anderes Thema und gehört nicht in diesen Thread.
Ja, Du hast Recht, dass es off topic geht, aber eben wichtig, weil zu viele auf die Influencer Videos und Beratungen hereinfallen, ohne zu erkennen, worauf es ankommt.
Der 6 oder 7 Personen Haushalt Youtuber kann halt mit hohen Lasten auch traumhaft Effizienzen zugrunde legen, ohne dass der dann sagt, dass ein 2 Personenhaushalt die Effizienz nie erreichen kann, außer er hat eine warmes Aquarium etc als Dauerlast.
DANKE
