Wie wird denn ein normales Anker BKW geerdet? War der Meinung, der Stecker der sich dran befindet wird über die Hauserdung mit geerdet.Sorry ist wirklich eine Noob Frage
@41564
Nein, es geht nicht um die Hauserdung, sondern um die Erdung der Paneele und des / der Geräte selbst (Gehäuse) bei uns erfolgte die Erdung mit einem kurzen Erdungskabel an den dafür vorgesehenen Punkten am Gehäuse.
Frage mich, ob wirklich jeder ein BKW separat erdet bzw Erden kann am Haus…
Ich vermute, dass es nicht jeder auf dem Schirm hat. Daher auch mein Hinweis " Mit der eigenen Versicherung sprechen (schriftlich) wie die es sehen. - Sind ja doch erhebliche Werte über die wir sprechen.
Das Erden, würde aber nicht das Problem von Induzierten Strömen lösen.?!
Das habe ich schon beantwortet
Bedeutet nach meiner Lesart (die nicht richtig sein muss) → Egal was für ein Schaden, wenn nicht wie vom Herstellen beschrieben und geltenden Vorschriften geforder, keine Regulieung. (wobei das auch sicherliche im Gurdünken des Versichereres liegt! .. viele Grauzonen..
Daher ist es, wer sicher sein will doch sinnvoll - auch bei einem solchen Schaden der durch eine Erdung nicht verhindert werden könnte
Ich hatte einen Bekannten auf Mallorca, dem ähnliches passiert ist. Da ist der Blitz in den Pfosten mit der Stromleitung (die in Spanien gerne überirdisch verlegt wurde) nahe am Haus eingeschlagen. Der EMP war so brutal, dass ALLES in und um sein Haus Grütze war. Im Citroen funktionierte gar nichts mehr und von Waschmaschine über Rasierapparat (nicht eingesteckt) bis zum auf dem Bett liegenden Laptop war alles vollständig zerstört.
Er meinte, es wäre einem gar nicht klar, was man alles an elektrischen Geräten besitzt, bis man sie mal alle ersetzen muss.
Viel Glück und Erfolg bei den Aufräumarbeiten
Da hat die Natur mal wieder gezeigt, wo „der Hammer hängt“. Zum Glück sind keine Menschen zu schaden gekommen. Hoffe für dich, dass die Regulierung mit deinem Versicherer möglichst smooth läuft.
Na, das mag der Gutachter so sagen. Das ist abhängig von den jeweiligen Montagevorschriften der Hersteller! In den meisten 800W BKW ohne Speicher ist kein zusätzlicher Erdungspunkt gefordert! Forderung ist normgerechte Steckdose mit Schutzleiter!
Einige Anleitungen in Anker‑Solix‑Solarbänken schreiben explizit vor, dass die Speicher‑Einheit an einen externen Erdungspunkt angeschlossen werden muss, dann gehört es zur Pflicht!
Insofern kann die Versicherung da nicht einfach Erdungspunkte verlangen, wenn es der Hersteller nicht vorschreibt!
Was DiY angeht da wird es komplexer, denn da muss am Ende der Gutachter nachweisen ob VDE eingehalten wurde oder nicht und in wie weit der Schaden vermeidbar war! Ich gebe zu das Versicherungen da sicher gern erstmal ablehnen, ich würde das jedoch nicht ohne weiteres hinnehmen! DIY heißt nicht automatisch, das VDE nicht beachtet wurde! Und DiY ist in meinem Vertrag jedenfalls nicht verboten, es muss eben alles “nur” regelkonform sein!
Das habe ich auch nicht behauptet! Aber gerade Solar-Paneele haben diese Erdungspunkte → zumindest habe ich noch keines gesehen “ohne”.
Ganz genau, wie auch bei anderen
Ich glaube auch hier habe ich mich sehr klar ausgedrückt was der " Versicherungsmensch" gesagt hat und wie er es begründet hat.
Am Ende des Tages bliebt es dabei .. ich bin überhaupt nicht in der Materie verhaftet und daher mein Hinweis: Sprecht es lieber bevor etwas passiert mit der Versicherung ab..
@Tom-HA Darf man fragen, für welchem Hersteller du dich jetzt entschieden hast?
@suedschwede hat mich unwissentlich mit maxxisun gerade ganz schön angefixt.
Ich bin und bleibe Anker Solix 3 Pro
Warum:
Mega guter Kundenservice, super erweiterbar, schick, unkompliziert, alles erdenkliche was man für Home Assistant braucht. Leistung satt, hinstellen - > anschließen → nie wieder drum kümmern.. Wetterfest, leise, KI, super App mit Download der Daten, Energie-Manager, Notstrom, bis zu 1200W Einspeisung über Wiland, 800W via Stecker, mit dem Anker SmartMeter Regelung im Sekundentakt, .. uvm. ist schon fast eine Dachanlage mit der Einschränkung BKW bei der Einspeisung. Speicher ist extrem günstig 2,7 kWh integriert, Erweiterung 2,7 kWh je nach Angebot zwischen 400 und 600 EUR.. max 16 kWh sweetspot bei Südlage 5,4 - 8 kWh bei Belegung aller 4 MPPT .. sehr wertig alles Metall, externe Erdungspunkte UND super schnell beim Laden des internen Akku ich glaube 1800W und externes Laden via Netz (Dynamische Tarife) 1200W.. es ist einfach rundum gut durchdacht und stabil schick, leise ..
Probleme hatte ich mit:
- Zendure
- Ecoflow
Das würde aber ein eigener Thread..
so sehe ich das auch, wobei ich ein bisschen neidisch auf die neue anker solix 4 bin und deren Anbindungsmöglichkeit über lokale Modbus TCP Steuerung an Home Assistant …
Sonst aber auch sehr zufrieden mit der 3
Hallo @Tom-HA
Ich denke das interessiert uns alle; wie sieht es eigentlich mit dem Ersatz Deiner Solaranlage aus?
Gruß Stefan
Du hast Recht, ein Update fehlt!
Grundsätzlich war bzw. ist es ein Versicherungsfall, da wir uns an alle Vorgaben gehalten haben.
Für uns stand die Entscheidung im Raum:
- Wieder Anker
- Etwas anderes
Da ich mich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftige und viele Systeme aus eigener Erfahrung kenne und beurteilen kann – also welche Vor- und Nachteile sie haben und was am besten zu unseren Anforderungen passt – habe ich alle Lösungen miteinander verglichen.
Ich habe umfangreiche Erfahrungen mit EcoFlow, Zendure, Hoymiles, Maxxisun und weiteren Herstellern, insbesondere in den Bereichen Stabilität, Konfiguration, Leistung und Qualität.
Für uns war daher sehr schnell klar, dass es wieder eine Anker werden würde.
Die neue Anker ist angekommen und seitdem läuft alles wieder problemlos. Sie steht wieder draußen, rödelt munter vor sich hin ohne Stress. Aufbauen, anschließen und einfach machen lassen. Warum wieder eine Solix 3 Pro… ich kenne die neue 4er nicht und will erstmal sehen wie sie sich bei Freunden schlägt.
Auf YouTube gebe ich nichts, das ist eh immer nur Werbung zum Vorteil des Youtuber selbst. Es ist immer das Beste und Coolste und zur Glaubwürdigkeit ein paar kleine negative Dinge - die nicht wirklich ins Gewicht fallen. - Ich brauche niemanden der mir vorliest was auf der Verpackung steht
.. daher bleibe ich meinem Motto treu " Was sich bei mir bewährt hat, ist das richtige für mich selbst" - daher ist das hier auch keine Kaufempfehlung sondern es ist schlicht so:
Für Home Assistant, wenig Trouble, Shoot und Forget, Stabilität und auch Aussehen war für mich / uns klar: Anker Solix
Zara
ich kann mich Tom nur anschließen - Anker macht das schon echt gut mit seinen Anlagen.
Ich habe zwar nur eine Solix 2 Pro, bin aber immernoch mega zufrieden damit.
Bei der 3er und 4er sehe ich nur aktuell das Problem, dass sie im Grunde nicht mehr als BKW verkauft und betrieben werden darf - Thema der möglichen Einspeisung über 800 Watt per Umschaltung in der Software - die neue VDE 4105 ist da ja vollkommen Banane. Genau genommen haben ja nur noch Bestandsanlagen da einen Schutz und alles Neue darf maximal 960 Watt Peak Panelleistung haben über normalen Schuko-Stecker ![]()
Ich hab mittlerweile einige Anlagen bei Bekannten installiert mit und ohne HA (ja die “Leiden” eines Elektrotechnikers)
Ich muss sagen, meine zwei Favoriten sind wenn es um Integration, Funktionalität und vor allem Qualität geht:
- Solakon One
- Anker Solix X
wobei die Solakon mein persönlicher Favorit ist, weil wirklich alles Offline und Ohne Cloud sauber und zuverlässig funktioniert.
die Kisten ohne eingebauten WR von Marstek sind auch ganz ok, find ich persönlich aber nich so geil.
Kurze Frage, was hat dich von Maxxisun abgehalten?
Hallo @suedschwede
Da gab es mehrere Gründe:
- Zum Zeitpunkt unserer Entscheidung EcoFlow endlich zu verbannen, hatte MS zum X-ten Mal Zusagen nicht eingehalten und Liefertermine verschoben
- Die CCU lief nicht stabil und wir haben sie als verdeckte Kosten empfunden
- Sie Software war unausgereift, nicht fertig
- Klang alles suspekt und nach einem Bananen-Produkt das beim Kunden “reift”
- Habe mir es bei einem Bekannten angesehen, der dann auch gerichtlich gegen das Unternehmen vorgegangen ist, da nichts wirklich so funktioniert hat wie beschrieben
- Eigene Gespräche mit dem “Kundendienst” waren .. naja eher schlecht
- Auf Mails und Nachfragen gab es keine oder sehr sehr verspäte Antworten
- Die Technik war (ist?) viel zu teuer für das was sie kann, besonders dann wenn man feststellt das es eigentlich (wie fast alles in der Solarwelt) China-Zeug ist
Das alles könnte man als “Startschwierigkeiten” ansehen - > Wachstumsschmerzen. Das Killer- Kriterium für uns waren am Ende des Tages:
Preis / Leistung und NoGo die MPPT und die damit verbundene Zwangskonfiguration der Paneele / Strings und die CCU.
ABER das war eine REIN SUBJEKTIVE Entscheidung! Ich habe mich danach nie wieder mit dem Unternehmen befasst, es nicht weiter verfolgt.. kenne nicht die aktuellen Preise, Software, Modelle.
und noch viel wichtiger:
Nur weil es nichts für mich / uns ist.. bedeutet es nicht das es ein schlechtes Produkt ist / es nicht die perfekte Anlage für jemand anderen ist.. - wir waren zu dem Zeitpunkt auch echt genervt von dem Eco-Flow Schrott.. der hat uns 2 Jahre echte Kopfschmerzen bereitet und eigentlich nie wirklich so funktioniert wie es sein sollte (Powerstream + Delta Pro) daher hatten wir keine Lust auf das nächte Bastelprojekt.. man muss also auch den zeitlichen Kontext sehen!
dann versuch mal von außen nach Schadenfall oder davor zu erkennen, ob ein Akku im EEL Gehäuse mit Zellen kam oder nicht ? Gerade wenn die Zellen von 1 Produktionstag sind, dann ist die Nummer vorbei.
Bei uns war das in der Anfrage drin und die einzige Rückfrage betraf am Ende, ob es eine vom konzessionierten Elektriker angemelde EEG Anlage ist. Da der die abgenommen und angemeldet hat, sei nun alles OK. Die Rechnung mussten wir auch nachweisen.
Ist aber kein Schadenfall, sondern war im Vorfeld der Erweiterung der Police erwünscht, also abgenommene EEG Anlage in dem Fall hier Volleinspeiser und Überschusseinspeiser.
