IKEA Dirigera als Matter-Controller und Thread Border Router
Ich verwende HA schon seit längerem und möchte jetzt einen Dirigera-Hub als Matter-Controller (nicht Bridge) und Thread Border Router nutzen.
Leider finde ich keine aktuelle Anleitung in welchen Schritten das zu realisieren ist. Die Anleitungen, die ich gefunden habe stimmen mit der aktuelle Firmware 2.901.4 und der App 1.57.1 (Android) nicht mehr überein.
Kann jemand helfen?
Du aktivierst einfach über die Home smart App von IKEA die Matter-Unterstützung für den verknüpfen Dirigera Hub und fügst den Hub dann in der Matter Integration des HA hinzu. Das war’s eigentlich schon.
Guten Morgen und Danke für Deine Antwort!
Die Matter-Unterstützung ist von Haus aus schon aktiv.
In der Integration habe ich die Möglichkeit ein Gerät oder einen Hub hinzuzufügen. Für einen Hub braucht es eine Url im Format ws://localhost:5580/ws.
Ich konnte in der IKEA-App lediglich eine Matter-Bridge erstellen und diese als Device einbinden. Das ist aber wohl kein Matter-Controller.
Bei Thread schaffe ich es nicht, das Netzwerk von Dirigera zum Favoriten zu machen :thinking:
Genau, ich habe den auch als Hub eingebunden.
Was macht denn jetzt noch ein Matter Controller anders? Ist das denn nicht der Home Assistant selbst?
Für mich noch neu aber …
Bridge braucht Controller (was HA übernehmen kann)
Dirigera kann aber den Controller selbst übernehmen, was angeblich auch Vorteile hat z.B. falls der HA nicht verfügbar ist.
Wie hast Du die Einbindung als Hub geschafft? Wenn ich localhost durch die IP des Dirigera ersetze kommt eine Fehlermeldung.
Puh, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich am Dirigera Hub die Taste betätigen, um die Verbindung abzuschließen.
Wahrscheinlich kann man den Dirigera nicht als Matter Controller direkt in HA nutzen, sondern muss für HA einen eigenen Matter Controller haben. In diesen kannst du dann den Dirigera als Matter-Gerät einbinden und dann vermutlich auf alles zugreifen, was du über die Matter-Bridge des Dirigera freigibst.
Hierzu musst du das „Matter-Server“ Addon installieren und als Integration hinzufügen. Dann kannst vermutlich du die Matter-Bridge bei dir als Gerät anlernen.
Ich habe meine Tochter (IT-Stundentin) aktiviert.
Jetzt läuft der Dirigera als Matter-Controller und Thread-Boarderrouter. Wie sie das genau gemacht hat, kann ich (noch) nicht sagen :thinking:
Den Eve-Thermostat konnten wir ohne die IKEA-App einbinden und auch der Myggspray Bewegungsmelder funktioniert, allerdings mit den bekannten Problemen (geht in einen Sleepmode und wacht erst irgendwann wieder auf). Sogar die alten Tradfri-Lampen lassen sich am Dirigera via Zigbee anmelden und sind sofort in HA verfügbar. Toll, dass das gleichzeitig mit Thread so funktioniert.
Vielleicht kann ich in den nächsten Tagen für Mitleser hier eine Kurzanleitung posten.
Wie ich oben schrieb, musst die Matter Integration installiert sein.
Habt ihr es geschafft? Ich stehe seit gestern immer noch wie ein Esel vor dem Berg🫣 ob als hub oder als Gerät hinzufügen geht nicht. Habt ihr mir ein paar Lösungsvorschläge? Muss ich den ws Link eingeben? Und wenn ja welchen?
Soweit bin ich gekommen. Weiss aber nicht, ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde🤷
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Beste Grüsse Sandro
Ich habe den Dirigera als Gerät und nicht als Hub eingebunden.
Wenn die Matter-Integration noch nicht in HA installiert ist (wie @SVW99 geschrieben hat) sollte das das System automatisch anbieten.
Eine Anleitung dazu habe ich in Björns Techblog gefunden. Allerdings gibt es im Menü “Integrationen - IKEA-Produkte über andere Apps steuern” nur mehr die Matter-Bridge.
Wie man den Thread-Border-Router zum bevorzugten Netzwerk macht, muss ich noch nachfragen. In unserem Netzwerk war ausserdem noch eine Einstellung bei IPV6 zu aktivieren. Das kann aber daran liegen, daß HA in einem Container läuft.
Ich habe ganz genau die gleiche Situation und das ganze mit ChatGPT diskutiert. Muss man natürlich kritsch hinterfragen, dennoch war die Antwort: Das ist ganz normal. Wenn der TBR direkt am HA hängt, dann gibt es ein bevorzugtes Netz. Wenn nicht, dann erscheint der TBR unter “andere Netzwerke”. Klingt für mich als Laien plausibel, muss aber eben auch nicht stimmen,
Das ist so nicht richtig. Mein bevorzugtes Netzwerk besteht aus einen (früher 2) OTBR, 7 Apple TBR und einen Nanoleaf
Zuerst waren die Apple TBR da, danach kommen die OTBR und zuletzt der Nanoleaf.
Hallo liebe Gemeinde,
ich nehme mal diesen Thread zum Fortführen, da ich ein verwandtes Thema habe denke ich.
Ich habe mir heute einen Ikea BILRESA Schalter mit Drehknopf gekauft. Meine Hoffnung war es, das mein heißgeliebter switch manager ihn findet.
Ich haben den BILRESA Schalter von Matter auf Zigbee umgestellt (Reset 4x drücke, danach 8x).
Unter “Geräte/Dienste” unter ZHA konnte ich ihn auch als neues Gerät hinzufügen.
Er wurde also gefunden und reagiert auch auf den Knopfdruck.
Nun zum switch manager: Der findet ihn leider nicht. Ich vermute, der gelistete BILRESA Knopf im switch Manager wird der sein, der mit Matter läuft.
Ihn per Automation zu programmiern strapazierte meine Nerven auch derart, dass ich nun die Lust verloren habe und in Erwägung ziehe, ihn wieder auf Matter umzustellen und mir dann den DIRIGERA als Hub dazuzukaufen damit der Knopf dann endlich im switch manager gefunden wird.
Teurer Spaß(!), hatte ich doch die Idee einen günstigen IKEA Schalter einmal auszuprobieren …
Und jetzt denk ich über einen teuren Hub nach …
Der SONOFF SNZB-01P für 12,- funktioniert hingegen tadellos.
Günstiger als der Dirigera Hub wäre ein ZBT-2 Funk Stick (~ 50-60€) von Nabu Casa.
den ZBT-2 habe ich. Darüber laufen meine Zigbee geräte und eben auch der neue IKEA Knopf. Würde der switch Manager diesen finden, wäre ich ja auch glücklich. Er findet ihn aber nicht (unter ZHA). Ich denke nur als Matter Gerät wird er gefunden (falls ich ihn als solches konfiguriere).
Ich denke ich werde die BILRESA Schalter in die Schublade legen. Vielleicht gibt’s ja bei Zeiten mal ein switch Manager Update mit dem er erkannt wird….
Ich habe einige Bilresas (allerdings auf Matter) laufen und ärgere mich nicht mehr mit den Automationen rum, indem ich versuche, die Auslöser selbst zu konfigurieren.
Für den meisten IKEA Kram gibt es Blueprints, womit die gewünschten Automatioenn sehr einfach zu erstellen sind.
Matter hält nunmal immer mehr Einzug und IKEA hat komplett auf Matter umgestellt und verkauft “alte” Zigbee Geräte noch ab und wie lange man noch Matter auf Zigbee umswitchen kann, weiß niemand.
Ich habe mir damals einen ESP Thread Border Router für ca. 15€ gekauft für den ganzen Matter over Thread Kram.
War zwar am Anfang ne regelrechte Frickelei, weil man das Ding selbst konfigurieren, kompilieren und flashen musste aber es gab damals keine günstigen Alternativen.
Außerdem läuft das Teil völlig autark, sprich, wenn HA ausfällt, läuft das Thread Netz unbekümmert weiter.
Für Zigbee (Z2M) habe ich mir dann irgendwann einen SonOff ZB Dongle-E für 18€ gekauft und später über den Ali einen weiteren für ca. 8€ (Münzdeal und weitere Rabatt) und wollte den zweiten eigentlich für Thread nutzen, jedoch läuft mein alter ESP TBR so gut, dass ich ihn vorerst einfach weiter laufen lasse, zumal er auch ortsunabhängig (nur Steckdose vorausgesetzt oder einen USB Port rein für Power) platziert werden kann, da er per WLan mit HA kommuniziert.
Also mein Tipp: schau Dich nach einem günstigen Matter/thread fähigen Stick um und lass das Matter Zeug unter Matter weiter laufen.
Alternativ hast Du auch bereits eine Abhörwanze von Amazon, Apple oder Google, die Thread vielleicht schon kann.
Es läuft!
Ich habe nun meinen apple TV als Matter Hub zu nutzen.
Dann ging Alles ganz easy. Der Ikea Bilresa benötigte allerdings erst das FW-Update auf 1.9.15.
