ich habe keinen besseren Bereich gefunden, vielleicht sollte man noch einen Bereich HACS anlegen?
Zu meiner Frage:
Ich habe iCloud3 installiert und alle Entitäten daraus erhalten. Sehr gut, danke für das YouTube Video.
a) In der Landkarten-Kartendefinition erscheint wenn ich device_tracker.iphone_name nutze in dem Kreis kein Text mehr. Wenn ich allerdings mit der Maus darüber positioniere, wird mir der Name angezeigt. Nutze ich hingegen device_tracker.iphone_name_app (so habe ich es umbenannt), dann wird wieder alles richtigt angezeigt. Welches sollte ich nutzen, und gibt es eine Möglichkeit den angezeigten Namen zu definieren?
b) Unter Info erhalte ich folgenden Text: • Track.Method: iOSApp • Battery-90%. Ist das so ok? Hat das vielleicht mit d) zu tun?
c) Unter Battery status erhalte ich: Unknown. Sollte hier die Höchstleistungsfähigkeit oder die maximale Kapazität angezeigt werden?
d) Im Eventlog habe ich die Meldung: iCloud Alert > FmF or FamShr Tracking Method is disabled until Verification has been completed. iOS App Tracking Method will be used. Was sollte ich tun?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp zu meinen Fragen geben kann. Vielen Dank euch.
zu a)
Ist bei mir auch so.
Im Zweifelsfall die Entität von iCloud3 und nicht die von der App
zu b)
Geräte, auf denen die HA-App installiert ist, werden über die App getrackt - passt
alle anderen, z.B.: Familienmitglieder über iCloud des Handys mit App
zu c)
Hier wird die aktuelle Kapazität angezeigt (zumindest bei mir)
zu d)
Hast Du mit der Apple-ID den Zugang bereits verifiziert?
Falls nein: Machen, dann ist die Meldung weg
Falls ja: Evtl. über die Konfiguration von iCloud3 wiederholen
Dann fällt mir noch auf: Sind Leerstellen in den Zonen, dann werden diese verschluckt. Grundsätzlich wird die Zuhause Zone allerdings Zu Hause geschrieben, obwohl sie in den Zonen korrekt Zuhause geschrieben ist. Kann man das ändern?
Die in @simon42 -Video gezeigte iCloud3-Version ist veraltet!
Die neue Version findest Du hier: https://github.com/gcobb321/icloud3_v3
und die ist dann eine Integration, die Du nach dem Herunterladen über HACS über
Geräte und Dienste / Integration hinzufügen in HA integrieren musst.
Wenn alles geklappt hat, dann solltest Du folgende Integration sehen:
Danke für den Hinweis. Ich hatte sie auch schon gefunden und installiert. Mit dieser Version ist alles über ein Installationsdialog einstellbar. Wunderbar. Man kann den Code in der configuration.yaml komplett entfernen. Lediglich das Eventlog ist bei mir noch leer.
Hier habe ich in der Konfiguration wohl noch einen Fehler, den ich sicherlich auch noch finden werde.
ja das habe ich auch gerade festgestellt. Habe es leider so eingerichtet. Im Nachhinein kann ich icloud3 nicht mehr unter HACS über Geräte und Dienste / Integration hinzufügen … was muss ich nun tun ?
Ausserdem habe ich noch eine zweite Frage:
Wie bekomme ich denn die Verbindung hin zu meinem @Home HA Server auf meinen Handy wenn ich unterwegs bin ?
Normaler schalte ich auf Bedarf eine VPN Verbindung zu aber die ist ja nicht immer permanent an. Gibt es da auch einen Anleitung sonst bekomme ich ja keine Infos mehr. Wie mache ich das ?
Sollte mit „erneut herunterladen“ funktionieren (habe ich damals auch so gemacht, wobei ich iCloud3 wieder runter geschmissen habe, weil zu unzuverlässig. Mache meine Anwesenheitsüberwachung über Bluetooth und unsere iWatches. Ist viel zuverlässiger).
Das funktioniert für iCloud3 auch ohne VPN/Zugang von außen, weil das Tool ja mit der Apple-Cloud kommuniziert und nicht direkt mit Deinem Phone.
