Hygrostatsteuerung "Deluxe"
Hallo, ich habe im Keller zwei Entfeuchter stehen, mit Ablauf in den Kanal. Diese sind über Shelly Relais ansteuerbar und so eingestellt das sie bis runter auf 40% entfeuchten, was die praktisch nicht schaffen und somit solange laufen bis sie wieder ausgeschaltet werden.
Gesteuert habe ich das ganze über zwei Automationen in HA welche den Dehumidifier abhängig von der mit einem Aquara gemessenen Raumluftfeuchtigkeit ein bzw. ausschaltet.
Das Problem hierbei ist das wenn aufgrund einer Störung das Ereignis (Trigger) nicht auslöst (z.B. weil die Funkverbindung mal weg war, oder sonst was), läuft das Teil bis in alle Ewigkeit. Hier fehlt also etwas was diese Prüfung (Schwellwertunterschreitung) immer mal wieder durchführt um ggf. den “übersehenen” Trigger auszulösen. Und eine maximale Laufzeitbegrenzung, wenn der Entfeuchter z.B. länger als eine Stunde im Dauerbetrieb ist. Dann aber befindet er sich “zwischen” den Schwellwerten und auch der untere Trigger würde nicht mehr ausgelöst werden, ergo schaltet er nie wieder ein.
Soweit mir bekannt könnte man sowas nur mit einem Scheduled-Task z.B. alle 15 Minuten oder so und weitere Automatisierungsregeln machen.
Zudem möchte ich das die Entfeuchtung wegen Lärmbelästigung nur von 8-22 Uhr stattfindet. Und auch hier wäre dann wieder das Problem der möglichweise fehlenden Schwellwertdurchschreitung.
Bevor ich das nun alles mehrfach selbst aufbaue wäre meine Frage ob es sowas bereits als “Bausatz” (Blueprint?) gibt und ich nur noch die Sensoren, Aktoren und Parameter erfassen muss?
Um 8 Uhr, wenn Luftfeuchtigkeit über 60 wird eingeschaltet. Wenn Luftfeuchtigkeit steigt über 60 zwischen 8 und 22 Uhr wird eingeschaltet.
Wenn Luftfeuchtigkeit unter 50 fällt oder Entfeuchter läuft schon eine Stunde lang, wird ausgeschaltet.
Wenn Entfeuchter 1 h lang aus und Luftfeuchtigkeit über 60, wird eingeschaltet.
Um 22 Uhr wird ausgeschaltet.
mode: restart
  - trigger: time
    at: "08:00:00"
  - trigger: time
    at: "22:00:00"
  - trigger: numeric_state
      - sensor.humidity
    above: 60
      - sensor.humidity
    below: 50
  - trigger: state
      - switch.entfeuchter
    to: "off"
    for:
      hours: 1
      minutes: 0
      seconds: 0
  - trigger: state
      - switch. entfeuchter
    to: "on"
    for:
      hours: 1
      minutes: 0
      seconds: 0
conditions:
  - condition: time
    after: "08:00:00"
    before: "22:00:05"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einschalten
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.humidity
            above: 60
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: switch. entfeuchter
      - conditions:
            id:
              - ausschalten
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Drehst Du per Switch den Entfeuchter einfach den Strom ab und schaltest ihn an?
Hat das irgendwelche Folgen?
Bei meinem Arete MeacoDry rät der Hersteller davon ab und ich habe noch keinen Weg gefunden, den Entfeuchter sauber von HA aus zu steuern.
Ja, genau so. Das der Hersteller davon abrät hat sicher den Hintergrund das nach erreichen der Zielfeuchtigkeit der Entfeuchter ggf. nich nachlaufen muss um intern zu defrosten.
