Hue Schalter je nach Lampe AN/AUS unterschiedliche Belegungen
Hey Community,
Ich würde nochmal eure Hilfe benötigen.
Ich würde gerne im Bad die Hue E27 Lampe über den Hue Schalter steuern, aber die Belegung ist etwas individuell.
Mein Plan:
Wenn das Licht aus ist dann soll JEDE der vier Tasten die Lampe einschalten.
Wenn das Licht dann an ist sollen die Tasten wieder ihre Eigenschaften bekommen die sie eh haben. Also 1. Taste Auschalten, 2. Hoch dimmen, 3. Runter dimmen, 4. Freie Belegung für Irgendwas.
Wie kann ich das sinnvoll umsetzen?
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Mfg
Ben Hartmann
guck dir mal den Switch Manager aus HACS an, da kannst du jede Taste individuell mit verschiedensten Wenn/Dann konfigurieren.
Danke, schau ich mir gleich mal an. Der Name klingt schon mal vielversprechend. :+1:t3:
Eine einfache Automatisierung oder einer der vielen Blueprints tut es aber auch. :wink:
Nur falls Du mit dem Switch Manager nicht zurecht kommst. Oder Dein System nicht mit zu vielen Custom Zeug zumüllen möchtest.
Hab es gestern Abend mal installiert, aber wie mache ich das dann mit dem Dimmen?
Der Anfang aller Taster ist ja der gleiche. WENN Lampe aus, DANN Lampe an. SONST (jetzt kommt ja die Belegung der einzelnen Taster Eigenschaften wenn die Lampe schon leuchtet) dimme die Lampe hoch. (z.B. für Taste 2)
Aber wie bau ich dieses DIMME HOCH oder DIMME RUNTER?
Für Taste 1 (Aus) ist es ja einfach. SONST Lampe aus. Aber bei dem dimmen komm ich nicht weiter… könnte mir da jemand helfen und sagen wie der Befehl fürs dimmen ist :slight_smile:
Dankeschön!
Fürs Dimmen nimmst du “light.turn_on” und bestimmst da den Helligkeitsschritt
- action: light.turn_on
  metadata: {}
    brightness_step_pct: 10
    entity_id: light.lampe
Das ganze geht auch mit minus.
Dankeschön. Es klappt alles so wie es soll.
2 Dinge hätte ich da aber noch:
  1. Es dauert ziemlich lange bis das Licht angeht. Vorher war es direkt über Hue eingerichtet und da ging es deutlich schneller an. Das stört mich zwar nicht so sehr aber den weiblichen Part in dieser Wohnung…
  2. Die Lichtsteps bei 10/ -10 sind sehr ruckelig… logisch es wird ja auch immer 1/10 des gesamt Lichtes hoch oder runter gedimmt. Wenn ich es aber auf 1/ -1 stelle dauert es ewigggggg bis sich mal was ändert. Das ist original bei Hue smoother gelöst. Da geht es schnell hoch und runter zusammen aber dennoch hast du keine Großen Sprünge in den Lichstufen.
Hatte jemand ähnliche Probleme und hat es schon gefixxt bekommen?
Ich habe die Schalter direkt mit der Lampe “gebunden”. Dann verhält sich der Schalter so wie mit Hue Bridge. Allerdings ist es dann schlecht mit
Aber du kannst das Binding ja gerne mal zusätzlich zur Schalter Programmierung ausprobieren.
