seit 2 Tagen habe ich das Problem, dass vereinzelt Geräte in OpenCCU / Raspberrymatic nicht mehr erkannt werden.
Das Ganze lief eigentlich soweit über fast 2 Jahre problemfrei.
Carrier Sense Wert 100%. – von einem auf den anderen Tag
Nach kurzer Überlegung ob ein neues Gerät installiert wurde, welche die Funkverbindung stören könnte, vermute ich, dass der neu verbaute digitale Wasserzähler (DIEHL HYDRUS Typ 173) die Funkverbindung stört. Nach kurzer Recherche scheint dieser auch über 868Mhz die Signale auszugeben im 14 Sekunden Takt. Der Ausfall der Thermostate deckt sich ziemlich mit dem Einbau des neuen Wasserzählers.
Die Tatsache, dass der neue digitale Wasserzähler zudem nur schwer auslesbar ist für HomeAssistant Nutzer (wurde bereits in anderen Beiträgen ausgiebig diskutiert | auch unser Wasserverband gibt die AES-Schlüssel nicht zum Auslesen der Signale aus…) ist die eine Sache, dass der Wasserzähler jedoch unter Umständen mein Smarthome “blockiert”, die andere..
Fühlt sich bisher für mich wenig als digitaler Fortschritt an ![]()
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu beheben? Der Homematic IP Stick und der Wasserzähler sind räumlich soweit es geht getrennt. (Wasserzähler im Keller | USB Stick im Obergeschoss).
Eventuell hat hier jemand ja schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden.
Vielen Dank vorab!
