Herzlichen Dank,
Das kenne ich schon alles, leider sind da keine „Echte“ Lösungen dabei.
Ich habe die Funk Versionen erhalten, was eigentlich super ist (sehr viele Informationen ) …aber bekomme (momentan) kein KEY von Wasserwerke damit ich die Verbindung herstellen kann.
Scheint so das ich Volltreffer erhalten habe, womit ich nichts anfangen kann
Vielleicht sollte ich Lotto spielen ?
Trotzdem vielen Dank
Ja, wird für alle Modelle gebraucht aber auch und vor allem KEY damit die miteinander kommunizieren können.
Habe heute mein ganzes „Frei-Tag“ recherchiert, telefoniert und unzählige (auch andere) Foren gelesen und momentan, sehe ich keine Möglichkeit ohne KEY die Verbindung herzustellen, egal welches Empfänger o.e.
Ich glaube (momentan) das die „einfachste“ Lösung ist, dass ich dahinter ein zusätzlichen Zähler, schon mit Empfänger (gibts schon ab 70€) einbauen werde, was wahrscheinlich auch die langfristige Lösung ist.
Eigentlich schade aber was soll ich sonst machen?
Danke und Gruß
klar Key ist unumgänglich, eigentlich sollten die Betreiber das auch an den Endkunden weiter geben, ist ja wie bei den Stromzählern und ich glaube auch irgendwie gesetzlich geregelt, evtl. bekommt man dann nicht alle Werte, aber die Basisdaten sollten einem immer zur Verfügung stehen.
Kannst Du mal ein Link teilen, von einem fertigen Zähler, da ich zwei Häuser auf dem Grundstück habe und ich keine Lust habe immer zum Ablesen der Zähler ins andere Haus zu laufen oder zum Untermieter in den Keller, denke ich über eine digitale Lösung nach
Bin noch am recherchieren was am besten zum Home Assistant passt, aber Der hier oder der zum Beispiel.
Sobald ich den „richtigen“ finde, werde ich auch berichten.
KEY möchte mein Anbieter nicht herausgeben, bin aber auch nicht der einzige, wenn man unterschiedliche Foren liest
Hallo. Ich denke, dass ich das gleiche Modell habe.
Kann man nicht über die Infrarotschnittstelle der Zähler auslesen, oder muss hier das Amt auch den Schlüssel freigeben?
Wenn nein, mit welcher Hardware könnte man den Zählerstand ablesen und an HA übermitteln?
VG Michael
Ohne jetzt alles und jeden zu kennen, aber um an Daten heranzukommen, braucht es immer einen Key!
Dieser Key, schaltet dann ja auch erst die jeweilige Schnittstelle frei, sollte es auf Deiner IR ein Impuls liegen, der bei Verbrauch blinkt, dann kann das der Kubikmeter Impuls sein, den könntest Du dann natürlich zählen und dann den Verbrauch berechnen.
Diesen Zähler habe ich auch seit einem Jahr. Ich hatte einen ESP32 angeschlossen an das Kabel, um dort die Impulse zu zählen. Das hat aber auch nur sehr leidlich funktioniert.
Ich habe das ganz am Ende wieder außer Betrieb genommen, da ich immer mal wieder unplausible Verbräuche hatte. Plötzlich wurden in einer Stunde mal 300 Liter verbraucht, und dann funktionierte der Zähler wieder tagelang sehr gut.
Es wird da übrigens ein Impuls ausgegeben pro 10 Liter Wasserverbrauch. Die Info hatte ich vom Diehl-Support erhalten, nachdem mir das Muster nicht offensichtlich war.
Hallo, ich klinke mich hier mal ein… Seit heute habe ich auch diesen Wasserzähler: HYDRUS DIEHL Typ 173.
Die Kommunikationsschnittstellen sind hier: Diehl Download beschrieben. Im HYDRUS-2-260.0.pdf auf Seite: 3 steht:
Die optische und Funkkommunikation implementiert Verschlüsselung und
Authentifizierung gemäß OMS-Spezifikation und LoRaWAN®-Spezifikation.
Ich interpretiere das so, dass die anderen Kommunikationswege nicht geschützt sind.
Insbes. M-Bus oder Puls sollten eigentlich per Kabel funktionieren.
Habt ihr inzwischen neue Erkenntnisse / Projekte?
Welche Hard- und Software brauch ich, (wenn ich den Key habe) um die Daten auszulesen?
Wie funktioniert das? WiFi, Bluetooth, LoRaWAN, … ???
Danke für Eure Infos
Ich habe auch den HYDRUS 2.0 Ultraschall-Wasserzähler 173. Sporadisch treten unerklärlich hohe Durchlaufmengen auf, z.B. innerhalb einer Minute 80 Liter Wasser. Zu dem Zeitpunkt gab es keinen oder keinen hohen Wasserverbrauch im Haushalt. Eine Protokollierung zeigt, dass üblicherweise maximal 20 Liter pro Minute im Haushalt verbraucht werden, und das relativ selten.
Frage: Gibt es weitere Berichte über den genannten Wasserzähler, die dieses Verhalten auch beschreiben?
Messmethode:
Zur Erfassung des Wasserverbrauchs ist ein ESP32 an die Impulsschnittstelle des HYDRUS angeschlossen. Alle 10 Liter erzeugt der HYDRUS einen 500 Millisekunden langen Impuls. Dies tritt üblicherweise alle paar Minuten bei üblichem Wasserverbrauch im Haushalt auf. In der kritischen Minute wurden nun 8 Impulse im Abstand von jeweils 4 Sekunden festgestellt. Diese Impulse wurden vom ESP32 regulär gezählt und als Verbrauch verbucht. Wenn man den aus den Impulsen abgeleiteten Zählerstand mit dem Zählerstand der Anzeige des HYDRUS vergleicht, ergibt sich KEINE Abweichung. D.h. alle Impulse wurden auch im Zählwerk des Zählers mitgezählt.
Das ist sehr interessant, was du da sagst. Ich war gerade verleitet zu behaupten, dass das nicht stimmen kann.
Ich hatte das an Ostern aus dem Urlaub heraus bemerkt letztes Jahr, und dann habe ich panisch Nachbarn heiß gemacht, mal nach dem Rechten zu sehen, weil ich schon an Wasserrohrbruch oder was auch immer glaubte, was so einen Verbrauch ausgelöst haben könnte während unserer Abwesenheit.
Nun habe ich seit einer Weile aber von meinem Versorger einen Key bekommen, damit ich den Zähler über Funk auslesen kann. Und siehe da, der hat durchaus Unstetigkeiten in der Kurve, und diese sind auch immer wieder ziemlich genau 80 Liter groß, genau wie bei dir.
Hier mal ein Screenshot der Kurve. Da sind kleine Steps drin zu sehen:
Oha, dass muss ich aber mal mit mehr Nachkommastellen beobachten und eskalieren.
Danke für den Hinweis, ich habe mir die Details nie angeschaut.
Wohl ist mein Wasserverbrauch seit Einbau des digitalen Zählers höher, allerdings habe ich mir vom Versorger erklären lassen dass dies insofern plausibel sei, weil insbesondere bei sehr kleinen Entnahmemengen die Flügelradzähler ungenauer seien. Das sei richtig so.
Prima Tipp, dass man sich den Key besorgen sollte. Ich habe erst gar nicht gefragt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass man den Key bekommt. Das werde ich also bald mal beim Versorger nachfragen. Technisch konnte ich schon die verschlüsselten Telegramme empfangen, aber damit war nicht viel anzufangen.
Heute gab es wieder einen unerklärlichen Verbrauch innerhalb von 5 Minuten:
Jede Zeile ist ein Impuls für 10 Liter Verbrauch. Die dritte Spalte ist die Impulslänge in ms. Ich bin mir fast sicher, dass diese 60 Liter nicht in der geloggten Zeit aufgetreten sind.
Kannst Du dazu etwas mehr sagen oder hast gar einen Link?
Ich habe mal ein wenig gegoogelt, aber nicht so wirklich etwas gefunden. Nur Leute, die mit einem ESP32 und ner Cam das Display ablesen. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn man diese Impulsschnittstelle hat.
Die Software für den ESP32 habe ich selbst geschrieben. Ich hatte zuerst Probleme mit dem Erkennen der Impulse, da auch Störimpulse vom ESP32 fälschlicherweise gezählt wurden. Deshalb habe ich als Filterkriterium für einen gültigen Impuls die Impulslänge herangezogen. Diese ist ziemlich genau 500 Millisekunden. Die Streuung ist sehr gering. Gültige Impulse liegen im Bereich 500 ms bis 504 ms. Außerhalb dieses Bereichs habe ich noch keine (möglicherweise) regulären Impulse gesehen. Wenn Störimpulse kommen, sind die wesentlich kürzer, also etwa 100 ms. Also bin ich mir recht sicher, dass ich nur gültige Impulse zähle.
Dann habe ich beobachtet, dass die Impulse des Wasserzählers nicht absolut synchron mit dem Zählwerk sind. Die 10-Liter-Impulse kommen z.B. manchmal 9 Liter zu früh oder zu spät, gemessen an dem Zeitpunkt, wenn die Anzeige des HYDRUS die nächste 10-Liter-Ziffer erreicht. Also wenn der Stand 123,450 m³ erreicht wird, kommt der Impuls nicht exakt zu diesem Zeitpunkt. Die Impulsgenerierung scheint mal vor- und mal nachzulaufen. Es könnte also sein, dass eine separate Elektronik für die Impulsgenerierung nicht taktgleich mit dem Zählwerk ist. Theoretisch könnten Impulse über Stunden verschleppt werden, um dann innerhalb einer Minute rauszugehen. Dadurch kommt es dann scheinbar zu dem hohen Minutenverbrauch. Das ist aber nur eine Theorie von mir. Es ist deshalb wichtig, die Impulse zu überwachen und gleichzeitig die Funktelegramme damit abzugleichen.
Den Key habe ich bereits beantragt, aber noch keine Antwort vom Versorger erhalten.
