Hilfeeee...Alle meine Homematic-Geräte sind nicht mehr erreichbar
Moin Zusammen,
tatsächlich haben mich heute am Nachmittag meine Homematic-Geräte verlassen.
Sonos, ZigBee, Shelly, Tuya…machen keine Probleme.
Die Integration findet über “Raspberrymatic” und “Homematic(IP) local” statt.
Bereits bei Raspberrymatic werden keine Daten für die Geräte gezeigt.
Ich habe keine Bachups oder andere Änderungen am System vorgenommen. HA läuft inkl. HAOS auf einem MiniPC.
Was habe ich versucht:
  • Neustart
  • 3 Tage alte Backups
  • Deaktivierung/Aktivierung der Integration (Homematic (IP) local)
  • Natrürlich auch einfach “Stecker-Ziehen”
Ich bin offen für Ideen -HILFE_
Wird der RF USB Stick noch erkannt - sprich funktioniert die Hardware?
Wie ist der Stick am mini PC angeschlossen?
Bei mir war mal der Fehler, dass ich einen passiven USB Hub hatte und dadurch der Stick ab und zu kein Strom mehr bekam.
DANKE schon einmal!!!
Der Stick wird beim Booten erkannt.
Status:
homematicIP-RF (HmIP) Info
RF-Module (Firmware):HMIP-RFUSB (4.4.18)
Device-Node:/dev/raw-uart (eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:00:14.0-6)
Address:0xBD7AAA (0xBD7AAA)
SGTIN:3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Serial:22XXXXXXXXX
DutyCycle, CarrierSense:3 %, 100 %
HomeMatic-RF (HmRF) Info
Address:0xFFCABB (0xFFCABB)
Serial:22XXXXXXXX
Soweit die Info laut Raspberrymatic, auch mein PC erkennt die Hardware.
Angeschlossen hab ich das Ding einfach direkt an einen USB-Port am Rechner…ohne weiteren HUB
Da liegt dein Problem. CarrierSense ist bei 100%. Das darf so nicht sein und macht eine Kommunikation unmöglich… Dort musst du mal schauen, warum das so bei dir ist.
Infos gibts zB hier dazu: https://technikkram.net/blog/2021/04/13/quicktipp-raspberrymatic-ueberwachung-und-anzeige-des-carriersense-auf-dem-startbildschirm/
Ohne Verlängerung dazwischen?
MIT Verlängerung montiert…und lief auch in der Vergangenheit
Und nach einem WEITER Neustart: DutyCycle, CarrierSense:0 %, 0 %
Jetzt müssten die Geräte auch alle wieder erkannt worden sein oder?
Leider nicht…gleiche Baustelle…habe den Stick in Verdacht…
Schau dir die Lötstellen mal genauer an, am besten mit einer Lupe. Da ist bestimmt eine kalte dabei.
Ist es denn immer noch bei 0%? Manchmal dauert es auch paar Minuten, bis es wieder steigt.
Tja…jetzt:
DutyCycle, CarrierSense:0 %, 100 %
Und Raspberrymatic zeigt erstmalig bei 21 Geräten: “Gerätekommunikation gestört”
SEHR UNERFREULICH
Ja das habe ich fast vermutet. Irgendwas stört dein Homematic Netz.
Versuch mal den Stick anders zu positionieren. Manchmal helfen schon ein paar cm.
Macello hat den Preis !!! TaTaaa
Ich habe gerade mal alle Lötstellen auf dem Stick aus-und eingelötet.
Neustart und alles geht.
DANKE Euch allen für Eure Ideen und Unterstützung
