Ich habe OpenCCU separat, also nicht als Addon. Als eigenstädige Installation kann ich alles im debug-level loggen. Hast du die Einstellung in HA auch? Wenn ja, im Log mal sehen ob es ein Kommunikationsproblem gab. Selbes auf HA, debug-Level Log einschalten und nachsehen. Wenn in OpenCCU alles sichtbar ist gab es vielleicht Kommunikationsprobleme, Timeout oder ähnlich. Wie Marcello sagte, unwahrscheinlich dass es am Stick liegt.
Wenn man HA neu startet oder die Integration (oder genauer den Hub) neu lädt, dann werden alle Geräte abgerufen/eingelesen.
Kommt es dabei zu “fehlenden Geräten”?
Oder geht es doch eher um “nicht ansprechbar” in HA?
Wenn Geräte in der OpenCCU eine Kommunikationsstörung haben dann werden in HA die Entitäten des Gerätes “nicht verfügbar”, das Gerät selbst bleibt aber vorhanden.
Die Geräte fehlen, wie ich gerade herausgefunden habe, natürlich auch in der CCU. Wenn ich dann an dem Gerät z.B. die Temperatur verstelle baut es scheinbar eine Verbindung zu ccu auf und ist wieder da.
Das passiert mit verschiedenen Geräten der Duty cycle unter 10% carrier sense 10 % der auch mal 30% sein kann.
Ich tausche jetzt mal das USB-Verlängerungskabel und schaue was dann passiert.
Viel zu hoch. Auch 10 ist dauerhaft deutlich zu hoch. Da scheinst du wohl einen Störer in der Umgebung zu haben. “Beliebte Ursache” für solche Störungen sind häufig die Wechselrichter von Balkonkraftwerken und schlechte Schaltnetzteile, die ins 868-MHz-Band einstreuen.
auch schwache Batterien in den HM Geräten können dazu führen.
Wenn der Ladezustand der Batterien grenzwertig sind, sind die Geräte mal da, mal wieder weg.
Geht oft nicht anders.
Als ich meine HM Funkplatine noch auf einem Pi 3B hatte, war die CS auch meist 0 aber seit dem Pi 4B mit 30cm Verlängerung über ein Flachbandkabel (ohne war kein Funk möglich) konnte ich bis auf CS 10 “runteroptimieren”.
Das System läuft seit dem einwandfrei.
Klar, 30 ist zu hoch aber 10 läuft bei mir und wenn ich die Oberfläche mehrfach hintereinander aufrufe, kann ich manchmal auch CS 20 provozieren aber Ausfälle hatte ich trotzdem keine.
Ich kann nur sagen, dass ich eigentich immer einen CS von < 2 % habe und da gibt es keinerlei Probleme, dass alle meine ingesamt 35 mit der CCU3 verbundenen HM- und HMIP-Geräte über die HomeMatic(IP) Local Integration (nach der sind es sogar 70 Geräte mit 1.237 Entitäten) erreichbar sind.
Ok habe jetzt die Usbkabellänge von 2m auf 1 m verkürzt und der cs ist besser geworden.
Ich glaube das ein zu langes usbkabel zu mehr cs führt denn ich habe auch ein 3m Kabel versucht hier war der cs noch höher als beim 2m Kabel. Den Homatic usbstick gibt’s ja auch fertig zu kaufen mit Kabel und die sind nur 50cm lang.
Habe heute zufällig das USB Kabel gefunden das wohl beim USB Stick dabei war das ist nur 40 cm lang und siehe da der CS ist runter auf fast Null. Also es hieß ja sonst nur weg von den Geräten aber scheinbar sind lange USB Kabel wie Antennen.
