Homematic IP Wandthermostat - Attrib setpoint_temperatur als Helfer
hat jemand eine Idee wie ich einen Helfer aus einer entität das Attribut “temperature” machen kann?
Hintergrund ist es das ich von einem Homematic Gerät " Homematic IP Wandthermostat" den Wert “setpoint_temperatur” in einer Automation verwenden will. Leider wird das Attribute in der Automation nicht angezeigt wobei aber einer Thermostatkarte.
Die Homematic Geräte sind per custom_homematic eingebunden was klappt.
Danke für euere Hilfe
Wo kommt dieser Wert her?
Das Attribut heißt nur temperature. Wenn du das ändern willst, musst du das über den Dienst climate.set_temperature machen. Schau auch mal hier:
setpoint_temperatur kommt aus der Homematic welt. Ist die gewünschte Temperatur die man per Drehrad einstellen kann und ist der wert temperature bei Home Assistant .
Danke , schaue ich mir mal an.
Wenn du nur die Temperatur in einem eigenen Sensor auslesen willst, geht das auch per Helfer.
Open your Home Assistant instance and show your helper entities.
Dort einen Template(-Helfer) für einen Sensor erstellen und es mal so versuchen
{{ state_attr('climate.wth_arbz_og', 'temperature') }}
Jau, das ist was ich gesucht habe.
Danke für deine Hilfe.
Vielen dank, dass hat auch mir sehr geholfen.
