Das bekomme ich im erzeugten Template Sensor auch schön angezeigt.
Nun aber zu meiner Frage:
Diese “temperature” ist der SollWert von dem Ofen.
Ich möchte gerne eine Automatisierung erstellen und das Attr befüllen.
Wie kann ich das bitte realisieren
Hallo
ich möchte um 20:15 nachschauen Ober der Pelletofen im Vorzimmer z.B. unter 23 Grad eingestellt ist
Wenn ja dann soll die “temperature” auf 24 gesetzt werden.
Somit ist gegeben das er am nächsten Tag in der Früh auf 24 Grad heizt.
Ich bin mir sicher ich hab da irgendwo den Wurm drinnen nur ich find ihn nicht
Danke
Helmut
@sirector hat von den Bedingungen gesprochen, du bist aber gerade in den Aktionen.
So wie ich es oben verstanden habe:
Trigger: 20:15 Uhr
Bedingung: Zieltemperatur unter 23°
Aktion: Zieltemperatur auf 26° setzen
alias: Ofen Temperatur um 20:15 umstellen
trigger:
- platform: time
at: "20:15:00"
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: climate.vorzimmer
below: 23
attribute: temperature
action:
- service: climate.set_temperature
metadata: {}
temperature: 26
- climate.vorzimmer
@sirector
ich vermute @helmi55 findet ja das climate.vorzimmer und wird es auch schon ausgewählt haben.
Wenn man dann allerdings erneut eine Entität auswählen will und dann keine zusätzliche mehr da ist, kommt halt die Meldung (und überdeckt die schon ausgewählte Entität).
Wenn es dir um die Bedingung geht, musst du es bei Bedingung (Aber nur wenn (optional)) suchen, nicht bei der Aktion, wie @maxe bereits angemerkt hat. Dort Numerischer Zustand wählen, deine Entität climate.vorzimmer auswählen und darunter das Attribut.
@maxe
Danke dein Code ist die Lösung (attribute: temperature)
Der Sinn an der Sache ist: wenn es am Abend zu warm wird, drehe ich die Temperatur runter.
Hab dann schon mal vergessen sie aber dann wieder hoch zu drehen damit es in der Früh wieder schön warm ist.
