Homematic IP Taster funktionieren nicht
Hallo Zusammen,
ich arbeite seit ca. 1 Monat mit Home Assistent und (u. a. auch dank Simon) funktioniert das Ganze recht gut. Bisher habe ich ihn nur einmal komplett zerstört und musste ein Backup einspielen.
Allerdings habe ich eine Herausforderung mit meinen Homematic IP Tastern, die mich langsam verzweifeln lässt.
Ich verwende neben der Homematic Heizungssteuerung noch drei Taster (1x HmIP-WRC2, 2x HmIP-WRC6). Die ganze Integration läuft über Raspberrymatic in Home Assistent wie hier beschrieben:
Alle Geräte funktionieren, nur die Taster geben kein Signal an Home Assistent durch.
Kurz zur Konfig:
  • Alle Taster sind auf der aktuellsten Firmware
  • Für die Konfiguration habe ich mir die Blueprints der GitHub-Seite geholt (GitHub - danielperna84/custom_homematic: Custom Home Assistant Component for HomeMatic). Testweise habe ich auch eine Einzel-Automation geschrieben. Beides funktioniert nicht.
  • In Raspberrymatic funktionieren die Schalter, ich habe die Protokollierung aktiviert und sehe jeden Tastendruck. Eine Test-Programmierung innerhalb Raspberrymatic funktioniert.
  • In Home Assistent kommt nichts an, das Log zeigt ebenfalls nichts. Lediglich wenn ich die Homematic IP Local Integration neu starte, zeigt das Log ein erkanntes Ereignis je Taste.
  • Ich habe bereits in Raspberrymatic Dummy-Programme geschrieben und wieder gelöscht - kein Effekt.
Ich gestehe, ich bin aktuell etwas am verzweifeln, da ich weder im Internet noch hier im Forum einen weiteren Ansatz gefunden habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke schon mal!
Hast du Variante B oder C mal ausprobiert?
Im Falle du nutzt Variante C mit den Dummy Programmen: Die darfst du auf der CCU nicht löschen, die musst du als Dummy Programm dort liegen lassen
Mega, funktioniert :slight_smile:
Vielen Dank, Variante B hat geholfen.
Für alle, denen das gleiche passiert hier der Auszug aus GitHub, wie es bei mir funktioniert hat:
Option B:
With RaspberryMatic no program is needed for buttons. Events can directly activated/deactivated within ->Settings->Devices. Click the “+” of e.g. a remote control then click directly the “button-channel”. Press “activate”. There is no direct feedback but a action message should appear.
Ich habe die gleichen Probleme. Leider habe ich keine Punkt wie in Option B beschrieben, button-channel zu aktivieren.
In HS werden die beiden Channels auch als unbekannt angezeigt.
Das Blueprint funktioniert leider auch nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
Option C hat dann funktioniert. :blush:
