ist es möglich die 4-stellige Pin von Homematic IP aus Home Assistant auszulesen? Irgendwo muss sie ja gespeichert sein.
Grüße an alle!
Grüße an alle!
Welche Pin? Die von der Homematic IP App?
Soviel mir bekannt ist wird es nicht möglich sein, die 4-stellige Pin von Homematic IP aus Home Assistant auszulesen. Die Pin wird von Homematic IP nur einmal während des Pairing-Vorgangs mit dem Access Point in der App abgefragt und dann verschlüsselt gespeichert. Home Assistant hat auch keinen Zugriff auf diese Information. Oder nutzt du eine Integration?
Ja, genau die. Ich bin mir mit der 4-Stelligen Pin sicher, aber sie wird auf einem neuen Gerät nicht akzeptiert. Ich habe sowas im Netz nun schon mehrfach gelesen. Das Rücksetzen auf Werkeinstellung würde ich gerne vermeiden und wollte daher die Pin mit der im HA hinterlegten verifizieren…
Dann schau mal hier Homematic IP mit Access Point: Hilfestellungen & Funktionen
Hi Marcello,
das Forum ist mir bekannt - hilft mir aber nicht weiter… ![]()
Es gibt keine andere Möglichkeit als dort beschrieben. Die Pin lässt sich nicht auslesen, auch nicht über HA.
