Accesspoint Homematic ip lässt sich nicht einbinden
ich bin erst seit kurzem zu Homeassistant gewechselt, habe vorher alles mit Homatic ip gesteuert. Habe sowohl wired als auch Funkkomponenten im Einsatz.
Habe das Video von Simon angeschaut und versucht, meinen Homematic ip Accesspoint so einzubinden.
Es klappt leider gar nicht. Ich bin mir recht sicher, keine PIN verwendet zu haben (Gerät aus 2021), habe aber trotzdem auch verschiedene PIN‘s ausprobiert.
Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung, warum es nicht funktioniert.
Könnte mir vielleicht jemand helfen, hat jemand eine Idee?
Vielleicht könnte ich ja auch ohne den Accesspoint einzelne Komponenten einbinden?
Vielen Dank!
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bei der Erstinstallation musste ich keinen PIN vergeben. Ich kann nur nachträglich einen ADMIN PIN in der APP (Benutzerrechte) erstellen (nur gültig für mein Handy).
Dieser funktioniert aber auch nicht wenn ich die Homematic Cloud als neue Integration hinzufügen möchte.
Hat jemand eine Lösung wie man nachträglich eine PIN für den Access Point vergeben kann?
Oder gibt es eine Möglichkeit die Integration OHNE PIN zu installieren?
Danke & Gruß
Doc.
Hallo nochmals,
habe es mittlerweile herausgefunden:
Das Passwort bzw. Die PIN, die Du dafür brauchst, steht hinten auf einem Schild auf der Rückseite des Accesspoint…damit hat die Integration tatsächlich Ei mir geklappt :+1:
