seit gestern ist in meinem Homematic System „Krieg der Sterne“.
Thermostatventile melden immer wieder offline - online usw.
Better Thermostat weiĂź gar nicht mehr, was es machen soll und der Duty-Cycle geht durch die Decke.
Was ich machen konnte, habe ich gemacht, nutzt aber nix.
Auf Nachfrage bei 2 KI’s wurden mir aktuelle Störungen bestätigt. Das würde zunächst beruhigen, aber solche Antworten sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Hat noch jemand aktuelle Störungen mit Homematic?
Ok, vielen Dank fĂĽr die Antwort.
Das war mir soweit schon bekannt, habe aber den finalen Schritt noch nicht gemacht.
Wenn, dann würde ich es wahrscheinlich mit einem dediziertem Raspberry pi machen, um unabhängig von Home Assistant und/oder Proxmox zu sein.
Ich bin in dem Thema CCU und Raspberrymatic noch nicht sattelfest und meine Kenntnisse dazu sind begrenzt.
Eine Schwierigkeit sehe ich schon vorweg: Im Haus über 3 Etagen habe ich zurzeit 2 Homematic Access Points (HUBs) um alle Thermostatventile mit ausreichender Feldstärke zu versorgen.
Wie das mit einem Raspberrry pi geht weiĂź ich noch nicht. Dabei ist, soweit ich weiĂź, nur ein Funk-Stick vorgesehen.
Bis gestern hat ja auch alles gut funktioniert. So eine Störung hatte ich seit Jahren noch nicht.
Zurzeit habe ich in HA alles abgeschaltet. Homematic Integration und Better Thermostat sind deaktiviert.
Es funktioniert ja noch nicht einmal die native Steurerung mit der Homematic Android APP, da die Thermostate einen wilden Wechsel zwischen on- und offline machen.
Das sieht mir eigentlich nicht nach einer IP-Sperre aus.
Ich hatte heute Morgen auch Probleme, es waren ebenfalls v.a. die Thermostate und Temperatursensoren offline. Betraf aber sowohl die HmIP App als auch Home Assistant. Nach ein paar Mal Stecker ziehen scheint jetzt aber wieder alles zu funktionieren.
Hallo, ich habe das gleiche Problem, auch in der Homematic IP APP unter Android ist einiges nicht erreichbar, Temperaturen der Thermostate werden nicht übertragen, Fensterkontakte tot usw. Mehrfach den AP trennen hat bisher nicht geholfen. Scheinbar haben die gerade Probleme mit Google Home und Alexa und basteln gerade wild am System? Ich warte mal ab, ob sich das löst. Wieder ein Grund mehr nix mit Cloud zu verwenden, alles lokale in HA läuft….
Ok also brauche ich mir nicht die Mühe machen den AP zurück zu setzten. Dann hoffe ich mal das sie das Bald lösen.
Ist bei euch denn auch der AP betroffen das er keine Verbindung zur Cloud bekommt?
Bei mir war gestern die ganze Nacht die Verbindung zwischen Accesspoint und Cloud weg. Gelbe LED. Mehrere Neustarts halfen nicht. Als es dann am Morgen wieder ging, waren einige Entitäten in HA nicht erreichbar. Heute morgen wieder das gleiche Spiel. Ich musste die Integration mehrfach neu starten. Ich werde jetzt dann auch auf die HCU umsteigen, um hoffentlich Ruhe zu haben. Das Ding hat halt schon einen heftigen Preis und die Integration in HA muss auch neu gemacht werden. Wohl ist mir dabei nicht…
Ich hab halt überall in der Wand Rolladenaktoren verbaut, an die ich ganz schlecht ramkäme, falls ich sie resetten müsste. Aber das soll ja auch gehen, wenn man den Strom wegnimmt. Ich hab den Accesspoint jetzt schon eine ganze Weile und jetzt erstmalig Probleme. Aber jetzt zeigt sich halt die Schwachstelle. Der Schritt zur HCU wird unausweichlich.
Seit gestern Abend läuft es wieder. Alternativ würde ich mich von den HmIP Geräten trennen und auf etwas mit offenerem Standard setzen. Aber jetzt geht es ja erstmal wieder…
Spannend ich hatte gestern keine Problem, das einzige was mich davon abhalten würde zu wechseln ist, das ich selbst nicht löten kann wegen dem Funkstick, und mir ne ccu3 zu teuer ist…
Hatte auch HmIP Ausfall. Reset HmIP Access Point und Restart HA. Erst hatte es nicht funktioniert. Habe es dann heute versucht, da reichte dann Restart HA (noch Ver. 2026.3.x)
ich versuche seit Freitag morgen, jetzt ist es Sonntag, zwei Access Points 2 zu initalisieren.
Leider ist die Leuchte dauerhaft gelb. Ich bekomme kein Internet auf das Ding.
Ich habe es an mehreren Routern probiert. Ich habe wirkliche alle Ports geöffnet und alle möglichen Einstellung vorgenommen, dass das ding sein initales Update machen kann und ich die blaue Lampe bekomme, damit ich die Heizungsanlage in betrieb nehmen kann.
Jetzt stellt sich meine Frage, ist der Server ggfs dafür down? … und ich kann die Access Points 2 aktuell gar nicht in Betrieb nehmen, da Sie den Cloud Acess brauchen (ich bin begeistert..) oder übersehe ich etwas ?
