seit langer Zeit nutze ich die Standard homematic Integration in HA zur Steuerung meiner Heizkörperthermostate. Immer völlig problemlos.
Nun hat die neue Heizperiode begonnen und nun merke ich, dass die in der Homematic-App angelegten Heizprofile oft nicht aktiviert werden.
Ich habe 4 Thermostate, die über einen Homematic-Acesspoint (geä.) in HA eingebunden sind.
-Ich nutze die Standard Thermostat Karte
-dort ist für alle Thermostate das Heizprofil “Standard” eingestellt, welches in der homatic-app erstellt und benannt wurde.
so zeigt sich das Problem:
-das Thermostat zeigt 16 Grad an… sollte aber laut Heizprofil seit Zeit X 20 Grad sein
>16 Grad war eigentlich meine Basistemp. in homematic, habe ich aber auf 17° geändert (zur Fehleranalyse)
>Auch die “ECO-Temp.” von homematic ist das nicht, die habe ich auf 19° gestellt.
>wähle ich in der Thermostat-Karte von HA nochmals das Heizprofil “Standard” wird die Temperatur sofort korrekt am Thermostat übernommen.
>wähle ich in der homematic-App noch nochmals das Heizprofil “Standard” wird auch hier die Temeperatur korrekt am Thermostat übernommen.
Es scheint, als werden die Temperaturen von der homematic-CCU nicht automatisch an den thermostaten aktiviert. ABER deaktiviere ich die HA Integration funktionieren auch die Heizprofile wieder….
Ich habe alle Heizprofile im HAP gelöscht. Neue Wochenprogramme sind in Raspberrymatic erstellt und können über Better Thermostat Card geändert werden.
In HA kann ich besser Automationen erstellen vor allem wenn auch noch Fremdfabrikate mit einfließen sollen. (Shelly Fensterkontakt z.B.)
Du schreibst von 4 Thermostaten. Nur Heizkörper-Thermostat oder auch Wandthermostate?
Wenn im Raum auch ein Wandthermostat ist, dann wird ja in der Homematic IP Cloud auch eine Heizgruppe für diesen Raum erstellt. Bei einer Heizgruppe solle man immer diese steuern und nicht die einzelnen Geräte in der Gruppe.
Wenn in der Homematic IP App alles funktioniert, dann lösche in HA mal die Thermostatkarte, starte HA neu und lege die Karte neu an. Achte aber darauf, daß du bei einer Heizgruppe die Entität für die Gruppe nimmst.
Wenn auch das nicht funktioniert, dann würde ich die Integration ‘Homematic IP Cloud’ einmal löschen, HA wieder neu starten, die Integration wieder einrichten und schauen ob es dann geht.
Hi, ich bin neu hier.
Ich habe mit der App OpenCCU Version: 3.87.6.20260614 ein ähnliches Problem. Obwohl bei den Thermostaten (Wand- und Heizkörperthermostate) unter Geräteeinstellungen ein bestimmtes Heizprofil eingestellt ist, zeigen einige (nicht alle) Thermostate (Firmware der Thermostate ist gleich) eine andere gegenüber dem Heizprofil angegebene Solltemperatur an. Das Problem vermute ich auf der OpenCCU-App, da dort die Unterschiede erkennbar sind. HA übernimmt diese wie die Temperaturen von der OpenCCU weiter gegeben werden. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
