Hallo zusammen, ich betreibe ein recht umfangreiches SmartHome mit Tuya-, Tasmota-, Shelly-, Alexa-Geräten und anderen Netzwerkgeräten. Meine Fritzbox 7490 ist außerdem mit mehreren Repeatern und Fritz!Powerline erweitert. Seit einigen Monaten habe ich Homeassistant auf einem Raspi 4 laufen. Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass mein Zugriff auf dei Fritzbox sehr träge geworden ist. Auf die Netzwerkverbindungen habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr. Der “Warte-Kreisel” dreht sich und schließlich beendet die Fritzbox die Verbindung. So kann ich z.B. für neue Geräte keine feste IP vergeben. Ich habe zunächst an einen Defekt der Fritzbox geglaubt aber dann mehr durch Zufall festgestellt, dass der Zugriff wieder möglich ist, wenn mein Homeassistant außer Betrieb ist. Zwar immer noch sehr träge, aber immerhin. Befriedigend ist das aber nicht. Vielleicht liegt es doch auch an der FB? Hat da jemand Erkenntnisse dazu? Ich wäre dafür sehr dankbar. Noch gleich ein anderes Problem mit der Fritzbox: Ich hatte jetzt schon mehrmals, dass eigentlich in der FB fest vergebene IP-Adressen trotzdem an andere Geräte vergeben werden. Da gibt es dann plötzlich Probleme. Meist werden diese Geräte mit meinen Netzwerkscanner gar nicht angezeigt. In der Fritzbox (bei ausgeschaltetem Homeassistant! s.o.) habe ich dann gefunden, dass Adressen plötzlich anders belegt sind. Wenn es möglich ist (z.B. bei AVM-Repeatern) schalte ich dann DHCP im Gerät aus und vergebe dort eine feste IP. Gibt es zu diesem Problem Erkenntnisse? Schon mal Danke für Rückmeldungen.
wie viele Geräte hast du den im (W)LAN?
Bei meiner 6490 dauert es ~3-6 Sekunden bis die Seite Netzwerk bzw. Mesh geladen ist.
Habe jetzt grad ~40 Geräte, im Mesh sind noch 2 weiter Fritz Geräte, +2 VPN Verbindungen zu anderen Fritzboxen.
Unsere beiden Boxen sind aber auch schon fast 11Jahre alt.
Ich könnte mir vorstellen das es einfach zu viel wird für deine Fritzbox.
Wie sieht denn bei deiner box die CPU Auslastung aus?
Tobi
wie ist dein Pi4 mit der FB verbunden?
WLAN oder LAN?
Ich die FB auf dem aktuellen Softwarestand?
Wieviele WLAN-Geräte hast du da dran?
Bei mir läuft eine 7590 mit einem 1200ax Repeater und einem 3000Repeater im Mesh. Der DHCP-Server läuft ausschließlich auf der FB und ich vergebe für alle Geräte mit HA-Verbindung eine feste IP, aber ohne den DHCP-Server dafür auszuschalten. Habe aber recht wenig WLAN Geräte (ca. 30) und keine Probleme die FB zu erreichen und zu konfigurieren,
Viel Erfolg
Claudius
Hast du die festen IPs außerhalb von DHCP-Bereich?
Wenn du den DHCP-Bereich einschränkst und die festen IPs nur außerhalb des reservierten Bereiches vergibst, dürfte die Doppelbelegung nicht passieren.
Wenn aber deine IP-Adressen ausgehen (weil zu vielen IP-Adressen reserviert, oder zu viele Geräte angemeldet) würde ich vermuten, dass der DHCP-Server auch fest vergebene, aber aktuell nicht genutzte IP-Adressen vergibt, solange sie im zulässigen DHCP-Bereich liegen.
Was er macht, wenn da auch nichts mehr frei ist, wäre eine interessante Frage.
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe um 200 Geräte im Netz. Dabei sind natürlich nicht immer alle aktiv (PC, Laptop, Tablets, TVs, AV-Receiver, Backofen, WIFI-Sensoren, Projekte in Arbeit, Saisongeräte zur Gartenbewässerung usw.). Der Raspi ist auf kurzem Weg an der FB mit Kabel angebunden. Die Firmware der FB ist 7.57, also aktuell. Meine CPU-Auslastung sieht deutlich höher aus. Oft an 100%. Bei der RAM-Belegung gibt es auch nur wenig als frei angezeigt. Bei DHCP vergebe ich 5 - 240 mit 100 Tage Gültigkeit. Am PC brauche ich schon um 10 Sekunden bis zum Anmeldeschirm der FB, dann mindestens 20 bis die sich die Oberfläche öffnet. Und Netzwerk erreiche ich bei laufendem HA meist gar nicht, Timeout der FB ist schneller. Die festen IP in der FB vergebe ich normalerweise wie sie der DHCP-Server zugeteilt hat. Wenn ich in externen Geräten fest IP vergebe und DHCP deaktiviere, greife ich auf Lücken in meiner IP-Liste zurück. Ich habe auch keine Ahnung, was passiert, wenn eigentlich alle IPs vergeben sind. Wenn ich die CPU-Auslastung meiner FB sehe, bin ich vermutlich tatsächlich an einer Belastungsgrenze der FB. Da ich auf DSL angewiesen bin käme dann ja nur eine 7590 in Frage (Ich benötige auch den ISDN-Port, den die AX nicht hat.). Allerdings weiß ich nicht, ob die CPU-Leistung signifikant höher ist.
Du hast um die 200 Geräte an einer FRITZ!Box? Da ist es kein Wunder, wenn die Technik in die Knie geht.
In der Größenordnung würde ich deutlich professionellere Hardware einsetzen.
200 Geräte bei gerade einmal 250 freien IP-Alternativen ![]()
und dann einer FB deren CPU oft bei 100% ist, dann hast Du Dein Problem gefunden. Ich habe 50 von denen 15-25 überwiegend immer aktiv sind und eine CPU Auslastung von unter 20%.
Deine Hardware ist eindeutig zu schwach. Eine CPU-Auslastung von über 75% sehe ich bereits als kritisch an und sollte erwartungsgemäß zu Performanceproblemen führen.
Ich drück Dir mal die Daumen hier eine gute Alternative/Lösung zu finden.
Ich hatte bis vor kurzem ca 20WLAN-Geräte mehr und diese nun auf ZigBee umgestellt. Das hat auch meinen Stromverbrauch signifikant reduziert, da die WLAN-Geräte einfach mehr benötigen als die von ZigBee.
Claudius
Das ist der Energieausweis… Stromverbrauch…
Schau mal in den Reiter Statistik…
Die CPU-Auslastung hatte ich bisher nie im Blick. Belastet ein laufendes HA die Fritzbox zusätzlich? Immerhin hatte ich ja beobachtet, dass ein ruhender Raspi meinen Zugriff auf die FB beschleunigt. Bleibt die Frage, ob eine 7590 da Verbesserungen bringen würde. Ist da eine leistungsfähigere CPU eingebaut? Oder sollte ich zunächst mal eine andere 7490 testen? Es könnte ja auch meine eine Macke haben, die zu der hohen Belastung führt. Ich habe sogar noch eine zweite als Repeater laufen. Allerdings habe ich mich da noch nicht richtig rangetraut, da mir nicht klar ist, was bei einem Transfer der Einstellungen über ein Backup mit den Netzwerkeinstellungen passiert. Was ist z.B. mit den IP-Adressen der gerade nicht aktiven Geräte? Was ist mit den fest eingestellten IP? Gibt es da Erfahrungen?
Naja, so unprofessionell sind die F!B-Modelle dann auch nicht! ![]()
Ja, die 7490 ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen und die (noch) verfügbaren
Updates mit neuen/zusätzlichen Funktionen gehen natürlich auch auf die Performance.
Meine 6890LTE (bis auf das zusätzliche LTE-Modul) nahezu baugleich mit der 7590 hat mit über 160 Netzwerkgeräten, von denen ca. 120-140 ständig online sind, keine Probleme:
Das allerdings die 7590xa von @augustusburg_ger bei ca. 75% läuft, ist dann schon sehr hoch.
Was hilft für die Performance der F!Ben ist ein gelegentlicher Neustart, ggf. mit 5 minütigen stromlos machen, vor allem nach Updates.
Wenn HA weg ist, dann senden Deine ganzen WLAN-Geräte auch nichts übers Netz zu HA, also entlastet das das WLAN/LAN und somit die FB.
Deine Maschine zeigt aber schon einmal gute 30-50% mehr CPU-Auslastung wie meine und meinen wenigen Geräten. Bei 200 sieht es dann eventuell noch schlechter aus. Ich denke es kommt aber auch darauf an wer und wie oft die WLAN-Geräte mit HA etc. kommunizieren.
Klar!
Bei mir sind es fast 50 Shelly’s, die schon recht viel Traffic machen, der Rest sind ALEXA’s, Radio/TV/Fire-TV, usw. die dann doch viel im stand-by sind.
Für das Geld bekommt man allerdings auch Hardware, die deutlich mehr Möglichkeiten bietet.
Wenn man nicht viel mehr machen möchte, als seine Geräte ins WLAN zu hängen ist eine FRITZ!Box sicher in Ordnung. Wenn man dann noch Router, DECT usw. mit drin haben möchte, ist die FRITZ!Box auch gut.
Aber wenn es über den durchschnittlichen Haushalt und / oder Anspruch hinaus geht, gibt es eben geeignetere Hardware, für eben einen anderen Anwendungsfall
Interessant. Bisher war ich mit der Fritzbox gut versorgt. Insbesondere auch, weil mit Repeater und Powerline im System mit Mesh, DECT, analogem Telefon und ISDN alles gut abgedeckt war. Allerdings kommt ja auch gerade bei Homeassistant “der Appetit beim Essen”. Es ist schon erstaunlich, wie schnell das Netzwerk wächst. Ein D1 mini mit Tasmota und Temperatursensor - und schon wieder ist eine IP besetzt. Und der neue Backofen braucht auch eine… Leider habe ich mich mit Hardware außerhalb der AVM-Welt nie beschäftigt. Wie kann man da die verschiedenen Aspekte günstig und leistungsstark abdecken? Was meinst Du mit geeigneterer Hardware?
Hier ist dann die Problematik was man möchte und auch was man kann. Eine Fritz!Box ist eingesteckt und läuft… Da braucht man sich nicht viele Gedanken zu machen.
Als Einstieg in richtiges Netzwerk würde ich z.B. die TP-Link Omada Geräte empfehlen. Das Problem hierbei ist eben, dass diese Geräte viele Dinge, die z.B. eine FRITZ!Box abnimmt entsprechend nicht abnimmt.
Fritz! Produkte sind verdammt gut darin Probleme zu lösen. Der Nutzer hängt seine Geräte dran und Fritz! sorgt dafür, dass diese funktionieren. Dafür sind Dinge wie VLANs jedoch auch nicht möglich.
Für Nutzer, die VLANs nutzen möchten eine schlechte Situation. Für Nutzer die keine Ahnung haben was VLANs überhaupt sind, eher vorteilhaft…
Ich habe den Absprung von der FRITZ!Box mit gebrauchten Omada Komponenten geschafft… Router, kleiner Access Point, kleiner Switch und noch nen OC200. Dann festgestellt, dass die Garage zu weit weg ist… Also kamen zwei Outdoor AP dazu, um keine Kabel ziehen zu müssen…
Inwzischen reichen mir die Möglichkeiten von Omada nicht mehr aus und der Umsteig auf Mikrotik ist geplant. Und seit Tagen grüble ich, wo ich evtl. doch Netzwerkkabel verlegen kann, um die Anbindung noch einmal zu beschleunigen…
Es kommt eben immer sehr auf die eigenen Ansprüche und den Wissensstand bzw. die Bereitschaft dazu zu lernen an.
Gute Zusammenfassung, Dank!
Wenn mir ein Fazit bzw. persönliche Meinung erlaubt sein:
Für die meisten Hobby-SmartHome-User sollte m.M.n. eine F!B völlig ausreichend sein. Auch der Einsatz eines HA-Systems spricht nicht gegen eine F!B.
Allerdings muss man sich evtl. alle 5 Jahre mal eine neue F!B gönnen:
