Hallo Ihr lieben,
ich habe schon 2 Jahre Homeassistant auf Proxmox am laufen.
in dann letzen 2 Monaten wurde HA immer langsamer.
der Bildaufbau im Browser wird immer langsamer.
ich sehe fast nur noch Sanduhren wenn es um die generierung der Kackeln geht. An CPU & Speichermangel kann es nich liegen.
hab 16GB Ram zugewiesen und 6 Cores vom i5-9500T
ich hab die Befürchtung, dan meine daten bank einen weg hat.
Manchlmal läuft es wieder eine zeit gut, dann wieder nur sanduhren.
Betrifft besonders die Felder mit Verlaufsdaten.
Wenn ich wüsste wo ich zu Fehlersuche ansetzen soll. ich will es ja nicht noch schlimmer machen…
Gruss ms1958
Was sagen denn die HA und Proxmox Logs?
Proxmox sieht gut aus, alles andere was da drauf ist läuft flott.
Eine Zeile im HA logfile fällt mitr auf:
2025-06-24 13:46:17.328 WARNING (ImportExecutor_0) [py.warnings] /usr/local/lib/python3.13/site-packages/google/init.py:2: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See Package Discovery and Resource Access using pkg_resources - setuptools 80.9.0 documentation. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
Aber den (Browser) Cache löschst du zwischendurch schon mal?
Das mach eigentlich ich ständig.
ich versuche gerade mal,
mit HA von der SSD auf eine die
Local-LVM umzuziehen im Proxmox
(ist eine andere SSD)
Vielleicht liegt’s ja auch an HA.
Ich hatte vorigen Monat per modbus eine Siemens Logo! eingebunden.
ich hab den Scanintevall ziemlich kurz gehabt bei den Werten (1Sec).
(Hatte ich zur Fehlersuche an der Anlage mal so eingestellt)
Das logfile meckerte an, (unter 5 sekunden) ![]()
[homeassistant.components.modbus.validators] LOGO-001 Brauchwasseranlage binary_sensor.ABW1-M1-ANST-EIN / Abwasserpumpe scan_interval is lower than 5 seconds, which may cause Home Assistant stability issues
Denke der war ziemlich mit der Kommunikation beschäftigt.
Ferner Hab ich noch nicht die Richtige device_class
für den Wassertank gefunden. Ich hatte “volume” genommen,
da ging m³ als Einheit, aber auch da mecker vom Logfile:
[homeassistant.components.sensor] Entity sensor.bwa1_l1_m3 (<class ‘homeassistant.components.modbus.sensor.ModbusRegisterSensor’>) is using state class ‘measurement’ which is impossible considering device class (‘volume’) it is using; expected None or one of ‘total’, ‘total_increasing’; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise create a bug report at GitHub · Where software is built
ich mach es jetzt ohne device class
