Moin Leute
ich hab seit dem Letzten Update immer wieder gemerkt, dass das System immer langsamer wurde. Ein Neustart hat zwar eine Woche Lange geholfen. Jetzt zeigt sich allerdings ein Größeres Problem.
Hat jemand von euch damit schon Erfahrung gemacht?
Hast du ein aktuelles Backup der VM? Wenn nicht, setzt einfach eine neue auf und spiel das letzte Backup von HA wieder rein.
Ist glaube ich die einfachste Option.
Danke schonmal für die Hilfe
HA macht selbst seine update und lädt diese auf Google Drive hoch.
Bei dem Versuch es neu zu Installieren kommen auch diese Fehler.
Mir ist noch eingefallen das ich Proxmox geupdatet habe von 8.0 auf 8.3
Könnte es damit zusammen hängen?
eigentlich nicht, denn das Update für Proxmox, fasst ja die LXC und VMs nicht an.
Hast Du denn die alte VM gestoppt, dann eine neue erstellt, die IP gewechselt, alt → neu, neu → alt, und dann das Backup von HA eingespielt?
Gibt es denn in Proxmox noch etwas in den Logs, was auf einen Fehler hinweist?
3. Ein klick auf Query URL (File name: kann angepasst werden)
4. ein Klick auf Download
5. Sobald man auf den Import Doppelklickt oder auf den Import Button drückt kommt ein Fenster zur Konfiguration
Hierzu 2 Empfehlungen: OS Type: Linux und unter Advanced den SCSI Controller auf VirtlO SCSI da das ganze als PXE Startet und zumindest bei mir ansonsten Probleme macht
