Home Assistant Supervisor Update 2026.03.0 Error
Hallo das update funktioniert leider nicht:
ich bekomme immer immer die nachricht:
Die Aktion update/install konnte nicht ausgeführt werden. Error updating Home Assistant Supervisor: Update of Supervisor failed: toomanyrequests: retry-after: 336.945µs, allowed: 44000/minute
Hat Jemand das gleiche problem? oder hat abhilfe?
MfG Ralf
Also bei mir ist das Update gerade problemlos durchgelaufen.
Hallo, ich habe das selbe Problem hier. Es wird auf diese Seite verwiesen:
https://www.home-assistant.io/more-info/dockerhub-rate-limit
Nur, da werde ich leider auch nicht schlauer.
Damit kann ich auch nicht viel anfangen… mal abwarten vielleicht hat ja jemand die lösung immerhin bin ich nicht allein damit :grinning_face:
So sieht die Meldung bei mir aus:
Abwarten und Tee trinken half bei mir - nach dem „ersten“ Mal anstoßen des Updates.
Diese Meldung hatte ich beim letzten Supervisor-Update auch, daraufhin habe ich einfach meine
Internetverbindung neu verbunden und dadurch eine neue IP-Adresse bekommen und dann lief das Update problemlos durch.
Ich hatte die Probleme schon bei der letzten “Update-Runde”, bin dann nach dieser “Anleitung” vorgegangen.
Das bekomme ich auch, warum das? Warum kann man dies nicht abwarten und wird plötzlich automatisch eingespielt, womöglich wollte ich ja vorher ein Backup machen oder so…
Sehr suspekt das ganze.
Den Fehler hatte ich gestern abend auch. Heute morgen war der Updatehinweis weg und die neue Version war installiert. Finde ich auch merkwürdig….
Eine kurze Google-Suche liefert folgendes:
To disable automatic updates for the Home Assistant Supervisor, use the command-line interface (CLI) to set
auto-update to false. Running ha supervisor options --auto-update=false in the terminal disables automatic updates. This prevents the Supervisor from upgrading itself without user consent.
How to Disable Supervisor Auto-Update:
  • Method 1: Terminal/SSH Command (Recommended)
    1. Open the terminal or SSH into your Home Assistant instance.
    2. Execute the following command:
bash
  1. Verify the change by running ha supervisor info and checking the auto_update status, as discussed in the GitHub discussion.
  • Method 2: Developer Tools
    1. Navigate to Developer Tools > States in the UI.
    2. Find the update.home_assistant_supervisor_update entity.
    3. Change the auto_update attribute to false.
Important Considerations:
  • Unsupported State: While running an outdated Supervisor is allowed, it may result in your system being marked as “unsupported,” and you may not be able to update other addons, according to the Home Assistant Community.
    • Re-enable: To re-enable automatic updates later, use: ha supervisor options --auto-update=true.
  • Manual Update: When you are ready, you can manually update by running ha supervisor update.
Also wenn Du nicht die o.g. Maßnahmen durchgeführt hast, wird ein verfügbares Spervisor-Update immer automatisch installiert.
Ja, mag sein, gut früher habe ich meist alles immer gleich upgedated, aber mittlerweile bin ich etwas zurückhaltender damit. War mir auch nicht gleich klar das es sich um den Supervisor handelt.
Hat er über Nacht installiert und läuft zum Glück auch, aber insgesamt ist das mit den update Orgien schon anstrengend, Wer das System einfach nutzen will, für den ist das def. noch nix.
Es braucht irgend wie eine LTS/PROD Version, die meinet wegen alle halbe Jahr ein update bekommt. Wer mehr will muss auf den dev Zeig gehen. So ist und bleibt das nur was für Leute, die es als Hobby sehen. Nicht böse gemeint, nur aus Sicht von Leuten, die es nur Nutzen wollen. Ich finde es ja gut das so viel weiterentwickelt wird.
Wobei ich das „eigentlich“ auch nicht dramatisch finde. Im Rückblick war das bei mir immer so und hat nie geschadet bzw. irgendetwas „zerschossen“.
Ich konnte jetzt grade das das Update normal durchführen ohne Fehlermeldung :man_shrugging:
