Home-Assistant-Matter-Hub und Google Home
Servus, hab mir heute das Home Assistant Matter Hub Addon heruntergeladen und eingerichtet, soweit funktioniert auch alles super, sobald ich aber die Google Home App öffne und ein Gerät hinzufüge und dann den QR-Code oder Manuellen Code einscanne/eingebe sagt mir Google das entweder das Gerät nicht gefunden werden kann oder die Verbidung nicht möglich ist.
(Im Log vom Addon passt auch alles keine Fehlermeldungen etc.)
Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht und hat jemand Lösungen dafür?
Welches Addon hast du installiert? Die eingestellte Version GitHub - t0bst4r/home-assistant-matter-hub: Publish your Home-Assistant Instance using Matter. oder folgenden GitHub - RiDDiX/home-assistant-matter-hub: Publish your Home-Assistant Instance using Matter.
Idealerweise in der App / Add-On unter Konfiguration bitte Log Type: Debug auswählen. Danach neustarten lassen und dann bitte nochmal versuchen mit Google Home zu verbinden, wenn das wieder nicht klappt die Debug Log komplett in eine TXT Datei und hier hochladen. Natürlich kannst du gerne die Bereiche mit QR Code usw. ausschneiden / raus lassen.
