Home Assistant HMIP Cloud (Ohne CCU) HmIP-FALMOT-C12
Hallo Zusammen,
mein Wunsch ist es von IOBroker zu Homeassistant zu wchseln.
In den letzten Tagen habe ich mir einige Videos angeschaut und viel gelesen.
Leider habe ich überhaupt keine wirkliche Idee, wie ich die Stellmotoren der HmIP-FALMOT-C12 abfragen kann. Ich will sie nicht steuern, sondern nur abragen, wie weit sie geöffnet sind.
Der Dump vom AP zeigt mir die Stellmotoren und deren Werte auf an. Nur wie bekommen ich sie ausgewertet.
Ich will auch keine CCU implementieren, denn ich bin mit der IP-Lösung sehr zufrieden.
Vielleicht kann mit da ja jemand Tips geben.
Danke
Norbert
Ach ja, habe auch viel hier gesucht aber nur Ansätze imm Zusammenhang mit der CCU gefunden.
willkommen in der Community.
Heißt du hast dein HomeMaticIP Access Point noch nicht in HA integriert?
Das müsste über die Homematic Cloud Integration gehen.
Ich kenn mich aber auch nur mit Raspberrymatic/CCU aus.
Tobi
Hallo Toto,
Doch die Integration habe ich gemacht. Sonst könnte ich den Damp ja nicht machen.
Hätte ich vielleicht schreiben sollen .
Danke und liebe Grüße, Norbert
Hallo Zusammen,
ich konnte das Problem lösen, indem ich in node red den json dump vom AP ausgewertet habe.
Ich stehe vor dem selben Problem, kann aber leider nicht ganz nachvollziehen wie du das letztendlich gelöst hast, könntest du ein paar Details dazu preisgeben wie du das mit Node Red gelöst hast? @Norbert_B
Ja, konnte das Problem lösen. mache regelmssig einen Dump vom AP. Dann werte ich das json file mit node red aus. Ich versuche in den nächsten Tagen mal das node red zu posten.
LG Norbert
Das Thema hört sich sehr interessant an und würde auch gern mehr Infos erhalten :slight_smile:
Ich müsste auch nur den Status haben, und möchte nichts regeln.
[{"id":"e64fed24490a63b3","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"5c6c723277aa5644","type":"file in","z":"e64fed24490a63b3","name":"Read File","filename":"/homeassistant/hmip-config_EB48.json","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":260,"y":320,"wires":[["2064ea9e5a0d786f"]]},{"id":"2064ea9e5a0d786f","type":"json","z":"e64fed24490a63b3","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":400,"y":320,"wires":[["1fed12e2f485760c","0b5d9739cc878468","505a113ffd783754","0bd79d08be82cae0"]]},{"id":"1fed12e2f485760c","type":"function","z":"e64fed24490a63b3","name":"Norbert Durchluss Filter","func":"var device = msg.payload.devices[\"3014F7110000000000000006\"].functionalChannels[3].valvePosition\nmsg.payload = device *100\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":590,"y":320,"wires":[["95198f79a377fe39"]]},{"id":"4f5645a93f570fbf","type":"inject","z":"e64fed24490a63b3","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":100,"y":300,"wires":[["5c6c723277aa5644"]]},{"id":"228fcf3ab81a1e6b","type":"server-state-changed","z":"e64fed24490a63b3","name":"start","server":"6320331.4b4f7cc","version":6,"outputs":2,"exposeAsEntityConfig":"","entities":{"entity":["input_button.starte_fluss_lesen"],"substring":[],"regex":[]},"outputInitially":false,"stateType":"habool","ifState":"true","ifStateType":"bool","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":110,"y":340,"wires":[["5c6c723277aa5644"],[]]},{"id":"95198f79a377fe39","type":"ha-number","z":"e64fed24490a63b3","name":"Durchfluss_Norbert","version":1,"debugenabled":false,"inputs":1,"outputs":1,"entityConfig":"f01b404df20cdb5e","mode":"set","value":"payload","valueType":"msg","outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"value"},{"property":"previousValue","propertyType":"msg","value":"","valueType":"previousValue"}],"x":830,"y":320,"wires":[["92d72a84d1052b9f"]]},{"id":"0b5d9739cc878468","type":"function","z":"e64fed24490a63b3","name":"Ute Durchluss Filter","func":"var device = msg.payload.devices[\"3014F7110000000000000006\"].functionalChannels[1].valvePosition\nmsg.payload = device *100\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":570,"y":260,"wires":[["17c167d943946585"]]},{"id":"070af35aeec7e44c","type":"debug","z":"e64fed24490a63b3","name":"debug 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1060,"y":260,"wires":[]},{"id":"92d72a84d1052b9f","type":"debug","z":"e64fed24490a63b3","name":"debug 2","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1060,"y":320,"wires":[]},{"id":"1d9c987b8dd6b16b","type":"ha-button","z":"e64fed24490a63b3","name":"Starte_Fluss","version":0,"debugenabled":false,"outputs":1,"entityConfig":"3d09f4570c4f42cc","outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"x":130,"y":400,"wires":[["5c6c723277aa5644"]]},{"id":"17c167d943946585","type":"ha-number","z":"e64fed24490a63b3","name":"Durchfluss_Ute","version":1,"debugenabled":false,"inputs":1,"outputs":1,"entityConfig":"a1622593cab5566a","mode":"set","value":"payload","valueType":"msg","outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"value"},{"property":"previousValue","propertyType":"msg","value":"","valueType":"previousValue"}],"x":800,"y":260,"wires":[["070af35aeec7e44c"]]},{"id":"505a113ffd783754","type":"function","z":"e64fed24490a63b3","name":"Norbert Durchluss Filter","func":"var device = msg.payload.devices[\"3014F7110000000000000006\"].functionalChannels[5].valvePosition\nmsg.payload = device *100\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":590,"y":380,"wires":[["c3a424c49561630c"]]},{"id":"c3a424c49561630c","type":"ha-number","z":"e64fed24490a63b3","name":"Durchfluss_Bad","version":1,"debugenabled":false,"inputs":1,"outputs":1,"entityConfig":"2b1dd03959c3496a","mode":"set","value":"payload","valueType":"msg","outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"value"},{"property":"previousValue","propertyType":"msg","value":"","valueType":"previousValue"}],"x":820,"y":380,"wires":[["483cbdffb5df6621"]]},{"id":"483cbdffb5df6621","type":"debug","z":"e64fed24490a63b3","name":"debug 4","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1060,"y":380,"wires":[]},{"id":"0bd79d08be82cae0","type":"function","z":"e64fed24490a63b3","name":"Norbert Durchluss Filter","func":"var device = msg.payload.devices[\"3014F7110000000000000007\"].functionalChannels[1].valvePosition\nmsg.payload = device *100\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":590,"y":440,"wires":[["ee371f4b1ebfd202"]]},{"id":"ee371f4b1ebfd202","type":"ha-number","z":"e64fed24490a63b3","name":"Durchfluss_Wohnzimmer","version":1,"debugenabled":false,"inputs":1,"outputs":1,"entityConfig":"107084c9aa9e4723","mode":"set","value":"payload","valueType":"msg","outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"value"},{"property":"previousValue","propertyType":"msg","value":"","valueType":"previousValue"}],"x":850,"y":440,"wires":[["15d5a7895b81b9f2"]]},{"id":"15d5a7895b81b9f2","type":"debug","z":"e64fed24490a63b3","name":"debug 5","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1060,"y":440,"wires":[]},{"id":"6320331.4b4f7cc","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":true,"heartbeatInterval":"5","areaSelector":"id","deviceSelector":"id","entitySelector":"id","statusSeparator":":","statusYear":"numeric","statusMonth":"2-digit","statusDay":"2-digit","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m:s","enableGlobalContextStore":true},{"id":"f01b404df20cdb5e","type":"ha-entity-config","server":"6320331.4b4f7cc","deviceConfig":"","name":"","version":"6","entityType":"number","haConfig":[{"property":"name","value":"Durchfluss_Norbert"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":"%"},{"property":"min_value","value":""},{"property":"max_value","value":""},{"property":"step_value","value":""},{"property":"mode","value":"auto"}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"3d09f4570c4f42cc","type":"ha-entity-config","server":"6320331.4b4f7cc","deviceConfig":"","name":"Starte_Fluss","version":"6","entityType":"button","haConfig":[{"property":"name","value":"Starte Fluss"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"a1622593cab5566a","type":"ha-entity-config","server":"6320331.4b4f7cc","deviceConfig":"","name":"Durchluss_Ute","version":"6","entityType":"number","haConfig":[{"property":"name","value":"Durchfluss_Ute"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":"%"},{"property":"min_value","value":""},{"property":"max_value","value":""},{"property":"step_value","value":""},{"property":"mode","value":"auto"}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"2b1dd03959c3496a","type":"ha-entity-config","server":"6320331.4b4f7cc","deviceConfig":"","name":"Durchfluss_bad","version":"6","entityType":"number","haConfig":[{"property":"name","value":"Durchfluss_bad"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":"%"},{"property":"min_value","value":""},{"property":"max_value","value":""},{"property":"step_value","value":""},{"property":"mode","value":"auto"}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"107084c9aa9e4723","type":"ha-entity-config","server":"6320331.4b4f7cc","deviceConfig":"","name":"Durchfluss_Wohnzimmer","version":"6","entityType":"number","haConfig":[{"property":"name","value":"Durchfluss_Wohnzimmer"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":"%"},{"property":"min_value","value":""},{"property":"max_value","value":""},{"property":"step_value","value":""},{"property":"mode","value":"auto"}],"resend":false,"debugEnabled":false}]
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert
Ich steuere meine FBH auch über WTH-2 und drn FALMOT-C12. Bisher bin ich darüber gestolpert, dass mir die Einrichtung des FALMOT unklar war.
Auf der HP von HA steht:
“Die folgenden Geräte müssen von Home Assistant nicht direkt unterstützt werden, da ihre Integration über die erforderlichen Wandthermostate erfolgt:”
Dort ist der Falmot mit aufgelistet.
Heißt das, ich brauche nur die WTH-2 zum Beispiel über raspberrymatic in HA einzubinden und kann dann in HA die geeünschte Temperatur am WTH-2 einstellen? Oder kann ich drn WTH-2 entweder direkt mit dem FALMOT oder HA verbinden.
Gruß, Andreas
