ich nutze Home Assistant in der Version 2025.7.3 und habe seit dem Update ein immer wiederkehrendes Problem mit der Homematic IP Integration. Nach dem Start läuft alles zunächst normal, aber nach kurzer Zeit erscheint regelmäßig folgende Meldung:
Drosselung Rest aktiv
Aufgrund einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Server-Zugriffen durch Ihre Homeatic IP Installation, ist eine weitere Serverkommunikation temporär unterbunden.
Ich habe schon versucht, ein Downgrade auf eine frühere Home Assistant-Version durchzuführen mit der das Problem noch nicht bestand, aber das funktioniert jetzt auch nicht mehr.
Ich weiß, dass dieses Thema hier im Forum schon mal diskutiert wurde – ich habe den Thread auch gefunden, aber ehrlich gesagt leider nicht verstanden, was die genaue Ursache ist oder was ich konkret tun muss, um das Problem zu beheben.
Hat jemand eine verständliche Erklärung oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich tun muss?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Abfragefrequenz zu reduzieren oder eine alternative Anbindungsmethode, um die Blockade zu vermeiden?
das man Lokale Geräte gezwungener maßen über ein Cloud mit Limitierung ansteuern muss, wenn man den Access Point nutzt und bei der HCU bis jetzt glaube ich auch.
Meiner Meinung nach ist eine CCU bzw. Raspberrymatic die beste Lösung für Homematic Geräte. Die kann man komplett Lokal einbinden ohne irgend ein Cloud dazwischen.
Ja man hat da keine schöne APP und die Web Oberfläche ist nicht die schönste, aber man nutzt ja HA damit man nicht für alles eine eigene App brauch und die Weboberfläche besuche ich nur alle par Monate zum Updaten.
Ich nutze bei meiner Homeatic IP Installation eine CCU.
Kann man in Home Assistant denn irgendwie den Cloud Zugriff abschalten? Für die HA Installation brauche ich in der Tat keinen Cloud Connect.
Ich kann dir zwar nicht sagen ob es funktioniert, aber ich würde die Verbindung zwischen HA und der HmIP Cloud mal trennen. Also die Homematic Integration löschen. Dann mal zwei Tage warten und erneut installieren. Vielleicht sind dann die Server von EQ3 gnädig mit dir.
Verbindungsprobleme mit der Homematic-IP-Cloud hatte ich insbesondere mit den Mai-Updates von HA - ein Rückrollen auf April hat das Problem bei mir sofort gelöst. Derzeit habe ich 2025.6.3 installiert und die scheint bisher keine Probleme bei der HmIP-Cloud-Integration zu haben.
Ich werde vermutlich morgen auf den aktuellen Juli-Stand updaten, ggf. kann ich ja mal berichten, ob das hier auch zu Nickeligkeiten mit der HmIP-Cloud führt.
Ich habe Samstag die Homeatic IP Integration einmal komplett aus HA gelöscht und gerade neu eingebunden. Ich werde das jetzt mal beobachten.
Erstes Update:
Nach 12 Stunden sieht es erstmal gut aus.
Das löschen und nach ~48 Stunden wieder einbinden der HmIP Cloud Integration bringt bislang keine neuen Meldungen!
Hatte auch das gleiche Problem. Vom ELV Support habe ich folgende Antwort erhalten:
Ihr Kundendienst antwortete mir dass eine Anbindung an Drittanbietersoftware nicht vorgesehen ist und daher die Drosselung erfolgt.
Jetzt habe ich fast alle Gerät in Homematic IP abgemeldet und in Raspberrymatic neu angemeldet. Ist zwar viel Arbeit aber se funktioniert und ohne Cloudanbindung.
