Hinzufügen eines Matter Device nicht möglich, weil Integration Matter sich nicht einrichten läßt
Hallo zusammen und gleich eine Frage eines Neulings :wink:
Home Assistant 2026.1
Ich möchte ein Matter Gerät anlegen. Da muss ich aber zuerst die entdeckte Matter Integration einrichten, das aber an einer fehlenden Url (default: ws://localhost:5580/ws) scheitert. Ich kann aus allen Foren und Dokumentation nicht rauslesen , was mir da noch fehlt. Ich habe im Netzwerk ein Apple TV 4K, das ist auch in der Thread Integration als Border Router das bevorzugte Netzwerk ist.
Brauche ich den Matter Server ? Und wenn ja, warum läuft der nicht ?
Bitte um Hilfe.
Ja Du brauchst den Matter Server, es ist das Herzstück.
Hast Du den Port 5580 vielleicht schon anderweitig belegt.
Gebe bei der Konfiguration des Mazter Server Add-on, im Bereich einen anderen Port. Z.B. 5581
Wow, danke für die schnelle Antwort.
Einen Matter Server kann ich unter den Integrationen nicht finden. Bei mir läuft Home Assistant im Container (Package home-assistant · GitHub). Im Container gibt’s ein binary matter_server, scheint aber nix dergleichen als service zu laufen, die Ports sind unbenutzt.
Es wäre ja auch keine Integration, sondern ein Add-On.
Add-On’s stehen Dir aber bei einer Docker Installation nicht zur Verfügung. Nur Wenn Du das Home Assistant OS verwenden tust.
In dem Fall musst Du den Matter Server zu Fuß selber als Container installieren.
Ggf. Hilft dieses Tutorial
Danke, das hat mir geholfen, jetzt hab’ ich auch die verschiedenen Installationen verstanden. Und weiter geht’s … :grinning_face:
