Hilfe bitte - Wenn ich einen Timer Helfer in HA anlege läuft ein falscher Wert.?
Hallo liebe Community…
Wenn ich bisher einen Helfer angelegt habe, hat alles funktioniert.
Heute wollte ich über die GUI mal wieder einen neuen Timer (Helfer) anlegen.
Wie immer einen Namen für den Helfer vergeben und Werte, in diese Fall 00:01:00 (eine Minute), eingegeben.
Wurde auch problemlos angelegt und unter Helfer eingetragen.
Aber wenn ich nun den Timer öffne und starte,
startet dieser immer bei 24 Sekunden und nicht bei 59 Sekunden.
Alles was unter einer Minute ist, startet bei 24 Sekunden.
Es werden immer 36 Sekunden abgezogen. Warum?
Gebe ich den Wert 01:01:00 vor, startet der Timer bei 1:00:24
Gebe ich den Wert 00:02:00 vor, startet der Timer bei 0:01:24
Komisch ist auch, z.B. bei einem eingestelltem Wert 00:01:00…
wenn ich den Timmer nach 5 Sekunden pausiere,
zeigt er aber 55 (Pausiert) an. Also den richtigen Restwert.
Wird die Pause beendet, steht wieder der falsche Wert da.
Wenn der “falsche” Wert abläuft zählt er auch bis 0 (null) ab und springt dann jedoch auf “aktiv”. Solange, bis die fehlenden 36 Sekunden vorbei sind.
Dann wird aus “Aktiv” ein “Untätig” angezeigt und der Timer ist vorbei.
Timmer scheint also zu funktionieren, aber es werden falsche Werte angezeigt.
Alle zuvor angelegten Timer, die ich in der Vergangenheit angelegt habe,
funktionieren einwandfrei und werden auch weiterhin koreckt angezeigt.
Wodran kann das liegen?
Willkommen im Forum
Ich habe deine Beispiele mal nachgestellt und kann das Verhalten nicht bestätigen. Der Timer wird korrekt angezeigt.
Falls Du mit einem Browser arbeitest, versuche einmal den Cache zu löschen. Das hat bei mir manche “merkwürdigen” Effekten beseitigt.
Das Thema ist schon etwas her, hat mich aber heute auch eine ganze Zeit beschäftigt.
Ich denke, ich habe das Problem gefunden. In meinem Netzwerk sind alle Rechnerzeiten über einen Zeitserver synchronisiert, welcher durch den Router bereitgestellt wird. Auf meinem Desktop-Rechner dagegen war als Standard der Zeitserver time.windows.com eingestellt.
Die Homeassistant-Instanz auf einem separaten Mini-PC übernimmt aber die Zeit vom Router. Ein Wallpanel betrieben durch einen Raspberry-Pi wurde ebenfalls mit dem Zeitserver auf dem Router abgeglichen. Der Aufruf des Homeassistant-Dashboards mit Timer vom Raspi zeigte die korrekte Startzeit an. Jeder Aufruf desselben Timers vom Desktop-PC mit beliebigen Browser führte zu einer Differenz der Startzeit von 38s.
Nach Umstellung des Zeitservers auf dem Desktop-PC auf den Router-Server und Neuladen der Browser wird jetzt auch auf dem PC der Timer korrekt angezeigt.
