Problem mit 1 Stunde Zeitversatz (Problem gelöst)
ich nutze Home Assistant jetzt ca. 1/2 Jahr und seit heute (oder seit dem Wechsel auf Sommerzeit ?) habe ich das folgende Phänomen:
Wenn ich in meinem Dashboard reinklicke und dann die Detailgrafik aufpoppt, dann steht dort wo immer die letzte Aktualisierung steht “In 1 Stunde” und die Daten der letzten Stunde werden auch nicht angezeigt.
Habt Ihr da eine Idee?
Im “Terminal” sehe ich, dass das System die korrekte Uhrzeit hat. D.h. die Sommerzeitumstellung geklappt hat, aber es sieht für mich so aus, als würde die Datenbank hier nicht so ganz mitspielen.
ein ähnliches Phänomen hatte ich auch. nach einem Backup wurde mir angezeigt, das ich dieses in einer Stunde erstellt hätte. Anscheinend wird hier die Uhrzeit des PCs mit dem du bei HA eingeloggt bist verwendet (mein PC hatte eine falsche Uhrzeit). Auf der App im Smartphone wird es richtig angezeigt
Servus,
Danke, dass war des Rätsels Lösung.
Mein PC hat sich nicht automatisch auf Sommerzeit umgestellt.
Problem ist damit gelöst :slight_smile:
Auch bei meinem PC stand heute noch die alte Zeit (Regions-Synchronisierung war 2 Tage alt). Das hatte zur Konsequenz, dass der Timer-Helfer unter HA eine um eine Stunde höhere Zeit anzeigte. Jetzt nach manueller Synchronisierung alles in Ordnung aufgrund dieser Infos von Euch. Danke!
