Hilfe bei Zigbee Conbee 2 Fehlermeldung
Hallo zusammen, ich hatte einen Fehler bei der Zigbee Integration, und zwar wurde der Conbee 2 Stick nicht mehr gefunden und es kam zu folgender Meldung:
“Einrichtungsfehler, wird erneut versucht:
Überprüfe die Protokolle”
Neu Einbindung hat immer nicht funktioniert bzw. der Prozess sich vermutlich aufgehangen.
Habe dann alles möglich versucht was ich im Internet gefunden habe:
  • Neustart, HA und PI komplett
  • Protokolle konnte ich nicht finden
  • kompletten Pfad bei der Einbindung versucht
  • Firmware Update des Sticks am Windows Rechner hat einwandfrei funktioniert
Letzten Endes habe ich die Integration komplett gelöscht und wieder eingebunden, dabei das Addon Zigbee2MQTT deaktiviert, keine Ahnung auf jeden Fall konnte ich danach den Stick wieder einbinden.
Da dadurch aber alle 26 Geräte • 233 Entitäten verloren gegangen sind habe ich das letzte Backup zurück gespielt, hat zwar ziemlich lang gedauert aber war erfolgreich.
So konnte ich jetzt mit der gleichen Methode die Verbindung zum Stick wiederherstellen, aber alle Entitäten behalten den Status nicht verfügbar. Wie kann ich diese wieder verbinden, bzw den alten Zustand wiederherstellen?
Vielen Dank Markus
Was hast du für Zigbee bisher verwendet ZHA oder Z2M?
aber hast bei Integrationen > ZHA gepostet und nicht bei Add-ons > Zigbee2MQTT (Add-ons heißen inzwischen Apps in HA)
Wenn ich raten müsste hast du bis jetzt Z2M genutzt und die Entitäten kommen von der MQTT Integration?
Dann hat sich ZHA warum auch immer den Stick gegriffen, hast du den vielleicht mal an einen anderen Port gesteckt?
Ich würde dann ZHA deaktivieren und den Conbee wieder an Z2M durchreichen.
Ich hatte und habe alles bei Zigbee Home Automation Zigbee2MQTT hatte ich nur zusätzlich installiert weil eine Birne nicht mit ZHA funktionierte, habe ich aber nie benutzt.
Habe gestern dann noch mal alle Geräte neu gekoppelt jetzt sind alle wieder da.
