Hilfe bei Auswahl eines Zigbee Hubs
ich weiß, es gibt bereits ein paar Themen hier, die irgendwo den gleichen Inhalt haben. Aber ich bin mir aktuell einfach total unsicher, was ich machen soll bzw. worauf ich achten sollte. Daher hoffe ich auf eure Unterstützung.
Ich baue gerade meinen Unraid-Server um, auf dem eine VM mit Home Assistant läuft. Ich möchte den Anlass nutzen, um mein Home Assistant komplett neu aufzusetzen und mein Smarthome noch einmal neu zu organisieren.
Da der Server zukünftig nicht mehr zentral positioniert sein wird, suche ich einen Ersatz für meinen SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus | ZBDongle-E. Wichtig ist, dass das Zigbee-Hub über PoE läuft. Mein Haus ist komplett mit Ethernet in allen Räumen ausgestattet.
Ich habe mir bereits verschiedene YouTube-Videos von Simon und Haus:Automation (YouTube-Kanal) angesehen. Aber eigentlich hat es mehr Fragen aufgeworfen.
Reaktionszeit:
Simon hat in einem Video, in dem es um Thread ging, gesagt, dass PoE-/Ethernet-Adapter unzuverlässig laufen. Betrifft das auch Zigbee? Oder ist die Reaktionszeit bei PoE-Zigbee-Hubs/-Sticks ähnlich wie bei Zigbee-USB-Sticks, die direkt am Rechner angeschlossen sind?
Bisher habe ich immer Zigbee2MQTT genutzt, aber eigentlich nicht viel damit gemacht. Ich habe ein paar INNR Smart Plugs (mit Strommesser), ein paar Aqara Fenster-/Türsensoren, Aqara Temperatursensoren, einen Aqara Wassersensor und einen Aqara Bewegungssensor. Daher weiß ich ehrlicherweise noch nicht, ob möglicherweise ZHA für mich auch ausreichen würde?!
Texas Instruments oder Silicon Labs:
Sollte ich generell besser ein Zigbee-Hub/Gateway mit Texas Instruments- oder Silicon Labs-Chip wählen? Gibt es da irgendwie eine Faustregel, an der ich mich orientieren kann, oder ist das mittlerweile „egal“, weil Z2M und auch ZHA beides können?
Von SMLight gibt es ja auch Hubs mit beiden Chips, wobei ich gelesen habe, dass es hier noch zu Problemen kommen soll?!
SMLight SLZB-06 – unterschiedliche Versionen:
Ich habe mir die Doku von Zigbee2MQTT und ZHA angesehen – in beiden werden ja die Hubs von SMLight empfohlen bzw. als kompatibel markiert. Beim SLZB-06 gibt es ja – egal ob Texas Instruments oder Silicon Labs – verschiedene Versionen, was die Anzahl der Zigbee-Geräte betrifft.
Kann ich hier einfach das Modell wählen, bei dem ich sage, dass ich von der Anzahl der Geräte hinkomme, oder unterscheiden sich die Modelle auch in der Kompatibilität mit Z2M und/oder ZHA?
SMLight SLZB-MR1:
Wenn man sich für so einen Stick mit beiden Chips entscheidet, kann man dann frei wählen, welchen man für Zigbee und welchen man für Thread nutzt? Wenn man erst einmal nur Zigbee nutzen möchte, wird der zweite Chip dann abgeschaltet?
Aktuell ist Thread für mich eigentlich kein Thema – aber vielleicht wird es das mal. Wie ist es dann mit Interferenzen mit WLAN, wenn man beides nutzt?
Ich möchte nach Möglichkeit, dass zukünftig so viel wie möglich „out of the box“ läuft – mit wenig Frickelei –, sodass es bei zukünftigen Updates von Home Assistant hoffentlich zu möglichst wenigen Fehlern kommt.
Aktuell in Aussicht:
  • SLZB-06 Series
  • SMLight SLZB-MR Series
  • codm ZigBee Coordinator CC2652P7
Hallo @HTTPete
Ich glaube, egal wen Du hier frägst, die Koordinatoren noch so verschieden, und sie bei den Leuten einwandfrei funktionieren, wird Dir jeder seinen empfehlen. Ich für mich habe den SLZB 06M und den SLZB-MR3. Beide synchron an einer HA Instanz. Der 06M ist der Koordinator für Z2M. Der MR3 übernimmt mit dem EFR32MG24 Chip den OTBR, und der CC2674P10 darf für den 06M noch den Router spielen. Hatte zuerst noch den CC2674 als Koordinator für ZHA, aber wozu.
Mir sind keine bekannt, bzw. es traten hier bei mir noch keine auf. Gelegentlich raunen hier ein paar User, die meinen, es läge ausschließlich an den Adaptern, das die Verbindung miserabel ist, oder gar nicht zustande kommt. Ich habe meine beiden im Keller platziert. Zu beiden Seiten der Gärten, um besser nach draußen zu gelangen mit dem Signal. Nach oben bis unters Dach (KG,EG,OG,Dach) übernehmen die verschiedenen Aktoren das routen.
Ja kann man. Wobei die weitläufige Empfehlung für Thread ganz klar der EFR32MG24 Chip ist.
Abgeschaltet wird und kann man den zweiten nicht, aber er wird dann einfach nicht benutzt.
Entweder habe ich einfach nur Glück, oder irgend etwas stimmt mit der Aussage nicht, das sich alles untereinander stört. Hier laufen über 70 WLan Geräte, über 30 Zigbee´s. Bis vor 2 Wochen noch IoBroker (R.I.P.) mit eigenem Z2M und Sonoff Dongle, den Sonoff iHost mit eigenem Zigbee, HA Hauptinstanz mit MR3 und 06M, und HA Testsystem mit einem Sonoff Dongle. Alles läuft bestens, zeitgleich und ohne irgend welche Aussetzer.
Meine Empfehlung: SLZB-MR3 oder MR4 und Z2M. Aber das können andere wieder ganz anders sehen.
P.S. Was mich noch reizen würde wäre der SMHub.
Gruß Paul
Hey, vielen Dank für deine ausführliche Antwort und die vielen nützlichen Infos! Ich habe mich in der Zwischenzeit für den SLZB-MR1U entschieden und fange gerade an Ihn einzurichten.
