mit der Installation meiner Heizungsregelung unter Home Assistant packt mich mittlerweile die schiere Verzweiflung.
Ich habe in mehreren Zimmern je einen Heizkörperthermostaten E1 von Aqara und den passenden Aqara Temperatur/Luftfeuchtesensor unter Zigbee2MQTT installiert. Bei den TRVs habe ich natürlich bei Zigbee2MQTT den Sensor auf “external” gestellt.
Um den TRV mit dem externen Temperatursensor zu verbinden, verwende ich den Blueprint “Aqara TRV E1 External Temperature Control”
Meiner Meinung nach muss ich doch nun eine Thermostat-Karte (Thermostat oder Better Thermostat) mit dem Blueprint verbinden, damit ich auch die Temperatur wählen kann. Leider wird in den Dashboard-Karten der Blueprint gar nicht angeboten. Wie soll also z.B. Better Thermostat wissen, dass es da einen Blueprint gibt?
Immer wenn ich die TRVs mal wieder neu installiert habe, funktionieren diese für eine Weile einwandfrei. Nach einigen Tagen (manchmal Stunden) wird auf dem Display des TRV plötzlich wieder ein Ausrufezeichen auf weißer Kreisscheibe angezeigt (“Störung der Temperaturregelung”).
Wie gesagt: manchmal funktioniert die Regelung inklusive Temperaturänderung mit Hilfe einer der Thermostatkarten einwandfrei, manchmal wird aus unerklärlichen Gründen einfach abgeschaltet oder auf über 25 Grad aufgeheizt.
Vielleicht verwende ich nur die falschen Karten und/oder Blueprints - jedenfalls bin ich ratlos.
Kann mir jemand von euch Experten helfen bzw. einen zielführenden Tipp geben?
Im Voraus danke ich euch allen schon mal aufs Herzlichste.
Hallo Maxe,
danke für Deine schnelle Antwort.
Mein Problem ist aber, dass ich in dem Blueprint die Zieltemperatur nicht einstellen kann. Und auch eine schnelle Anpassung der Temperatur ist nicht möglich.
Wenn ich das richtig sehe, macht der Blueprint nichts anderes als den externen Sensor mit dem TRV zu koppeln. Aber vielleicht verstehe ich das Prinzip noch nicht.
Gruß Friedhelm
Hallo Björn,
danke für die Hinweise. Den AHC Blueprint hatte ich auch schon ausprobiert. Auch Better Thermostat hatte ich schon mehrfach probiert, wie ich bei der Karte allerdings einen externen Sensor angeben kann, habe ich leider noch nicht herausgefunden.
Und warum nach unterschiedlich langer Zeit immer das Warnsignal mit dem Ausrufezeichen erscheint, verstehe ich ebenfalls nicht.
Die ganze Regelung ist total unzuverlässig - vielleicht liegt es ja an einer falschen Konfiguration, keine Ahnung.
Gruß Friedhelm
ja, dann hatte ich das alles richtig eingerichtet, ich wollte nur noch mal wissen, ob es noch eine andere Stelle gibt, wo man den externen Sensor eintragen muss.
Sicherheitshalber habe ich jetzt Better Thermostat für alle TRV’s deinstalliert, das System heruntergefahren und BT noch einmal neu installiert. Zusätzlich habe ich andere Orte für die externen Sensoren gewählt.
Erfahrungsgemäß dauert es 1-2 Tage, bis die beschriebenen Störungen auftreten, aber vielleicht habe ich diesmal Glück und es klappt dauerhaft.
Wenn es wieder Probleme gibt, hoffe ich, noch einmal auf euer Fachwissen zurückgreifen zu dürfen.
Gruß Friedhelm
