ich lade heute mein E-Auto mit PV-Überschuss über die kostpflichtige APP “Wallbox-Steuerung”. Diese APP würde ich gerne durch eine HA Steuerung ersetzen. Die Steuerung des wbec und der WB ist zumindest vom http request rechte simple: http://192.168.178.xx/web?currLim=60
Die Beiträge das mit EVCC zu machen habe ich mir angeschaut. Sicher ist diese Implentierung als Profilösung zu betrachten. Ich würde es jedoch gerne mit HA nativ, also selbst programmiert machen. Hat schon jemand aus dem Forum darin Erfahrung? Hier insbesondere eine Routine zum PV-Überschuss? Für Denkanstöße wäre ich da sehr dankbar.
… schon mal Danke für die Hinweise. Diese kannte ich schon, auch durch die Doku von wbec. Jetzt muss ich noch die Logig für die Überschussladung abbilden.
Setze seit ca. 3 Monaten eine Automatisierung von ChatGPT ein. Ausgangslage ist eine PV-Anlage von FoxEss mit einem Speicher. Beim Einstecken des Ladesteckers werden einige Bedingungen abgefragt und entsprechend mit 6A, 8A oder nicht geladen. Ist kein Überschussladen im eigentlichen Sinne, bin aber damit zufrieden.
alias: KI Überschussladen mit Hysterese und Logging (kW)
- entity_id: binary_sensor.wbec_plug_state
to: "on"
trigger: state
- entity_id: sensor.pv_verfugbar
trigger: state
- minutes: /3
trigger: time_pattern
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: not
conditions:
- condition: state
entity_id: select.foxgs_work_mode
state: Self Use
- condition: template
value_template: "{{ states('number.wbec_currlimit') | int != 0 }}"
sequence:
- action: system_log.write
message: >
Work Mode ≠ Self Use → Setze 0A (Modus={{
states('select.foxgs_work_mode') }})
level: warning
- target:
entity_id: number.wbec_currlimit
value: 0
action: number.set_value
- conditions:
- condition: state
state: Self Use
- condition: numeric_state
above: 3.2
entity_id: sensor.battery_soc
above: 65
value_template: "{{ states('number.wbec_currlimit') | int != 8 }}"
sequence:
message: >
Setze 8A: PV verfügbar={{ states('sensor.pv_verfugbar') }} kW,
SoC={{ states('sensor.battery_soc') }} %
level: warning
- target:
value: 8
- conditions:
- condition: state
state: Self Use
above: 1.8
below: 3.2
above: 50
value_template: "{{ states('number.wbec_currlimit') | int != 6 }}"
sequence:
message: >
Setze 6A: PV verfügbar={{ states('sensor.pv_verfugbar') }} kW,
level: warning
- target:
value: 6
- conditions:
- condition: state
state: Self Use
below: 1.8
below: 50
sequence:
message: >
Setze 0A: PV verfügbar={{ states('sensor.pv_verfugbar') }} kW
UND SoC={{ states('sensor.battery_soc') }} % zu niedrig
level: warning
- target:
value: 0
mode: restart
Du kannst den Code ja mal bei ChatGPT eingeben, dann werden Dir die einzelnen Schritte erklärt.
Vielleicht kannst Du dann die Automatisierung nach Deinen Vorstellungen anpassen.
Du solltest obere Automatisation auch in ChatGPT 5 kopieren mit der Frage Siehst Du Logikschwächen? Ich war erstaunt.
Ich habe keine Wallbox und will mich nicht einfuchsen aber hier gibt es genug andere, die auch helfen können.
Ich habe tatsächlich schon ChatGPT mit der Problemstellung abgefragt. Sieht auf die Schnelle auch schon gut aus. Aber hier fehlt mir noch knowhow um das direkt zu verstehen. Muss ich mir mal nach Altvätersitte ausdrucken und Zeile für Zeile lesen und verstehen.
Inzwischen habe ich die PV-Überschussladung meines E-Autos mit wbec und Heidelberg energy control selber gelöst. Zunächst habe ich versucht mit einer etablierten Lösung in HA das Thema für mich zu lösen. Nicht alle Hinweise im Forum und im Netz habe ich verstanden, andere Lösungen, wie evcc, sind mir zu komplex. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sehe solche Systeme als echte Profilösung. Ich wollte es einfach und für mich gut veständlich.
Jetzt zu meiner Lösung.
Ich habe mir ein shell script gestrickt dass in wenigen Zeilen ein gutes Ergebnis bringt. Das script kommuniziert mit wbec und bekommt Werte aus HA als Parameter übergeben. Alles weitere macht dann mein script - inklusive das Schreiben einer log-Datei um die Einstellungen für die Wallbox auch später noch nach zu vollziehen.
#!/bin/bash
# Syntay wallbox.sh “aktuelle Leistung Hauseinspeisung in Watt” “maximaler Bezug EVU in Ampere” “Akkustand ID3”
# wallbox.sh 5600 6 48
# wallbox.sh -4000 6 32
# Status von ID3 wird oft stark zeitverzögert aktualisiert, daher kann der Ladezustand auch veraltet also
# ungenau sein
# Das Script soll die Wallbox im PV Überschuss betreiben
# Durch die unterschiedlichen Verbraucher kann folgendes Szenario eintreten
# PV Überschuss (=einspeisen) = 0kW, 2kW werden in den PV-Speicher geladen + 1,6kW bis 4,8kW in den Warmwasserspeicher
# damit wären tatsächlich bis zu 6,8 kW nutzbar für Überschussladen
# aber Überschussladen würde nicht aktiv, da aktuell nicht eingespeist wird
# also wird die Wallbox immer mit 11 kW gestartet. In der Folge werden dann die automatisch gesteuerten
# Verbraucher abgeschaltet bis diese nicht mehr versorgt würden
# script /config/wallbox.sh wird jede Minute durch HA Automatisierung aufgerufen
# pruefen ob logfile existiert
# wenn nicht, dann anlegen und Ueberschriften schreiben
LOGFILE=/config/wallbox.log.$(date +%y)“-”$(date +%m)
if \[ ! -f “$LOGFILE” \]; then
echo “Datum;Leistung_aktuell;EVU_Bezug;Wallbox_Limit;Wallbox_Limit_neu;Wallbox_Limit_min;Wallbox_Status;Wallbox_Status_Text;Bemerkung;SOC ID3” >> $LOGFILE
fi
# echo $(date) $1 $2 $3 >> $LOGFILE
# exit
# Schalter für Echo der Daten auf die Console
trace=1
# Wallbox_Status aus letztem Aufruf als Wallbox_Stauts_alt speichern
Wallbox_Status_all=$(cat /config/wallbox_Status.log)
Wallbox_Status_alt=`echo $Wallbox_Status_all | jq '.box[0].chgStat'`
# aktuellen Status der WB abrufen
curl -s http://wbec.local/json > /config/wallbox_Status.log
Wallbox_Limit=`echo $Wallbox_Status_all | jq '.box[0].currLim'`
Wallbox_Status=`echo $Wallbox_Status_all | jq '.box[0].chgStat'`
Wallbox_StromL1=`echo $Wallbox_Status_all | jq '.box[0].currL1'`
Wallbox_StromL2=`echo $Wallbox_Status_all | jq '.box[0].currL2'`
Wallbox_StromL3=`echo $Wallbox_Status_all | jq '.box[0].currL3'`
# Werte für Testzwecke vorgeben
# Wallbox_StromL1=60
# Wallbox_StromL2=62
# Wallbox_StromL3=61
# SOC_ID3=55
# Durchschnitt der Ströme, falls die Phasen unterschiedliche Ströme haben
Wallbox_Strom=$(echo “scale=0; $Wallbox_StromL1 + $Wallbox_StromL2 + $Wallbox_StromL3” | bc)
Wallbox_Strom=$(echo “scale=0; $Wallbox_Strom / 3” | bc)
case $Wallbox_Status in
2)
Wallbox_Status_Text=“WB Auto nicht angeschlossen”;;
4)
Wallbox_Status_Text=“WB Laden auf 0, Auto angeschlossen”;;
5)
Wallbox_Status_Text=“WB Laden inaktiv, Auto angeschlossen”;;
7)
Wallbox_Status_Text=“WB Laden aktiv”;;
Wallbox_Status_Text=“WB Status nicht definiert”;;
esac
Leistung_aktuell=$1
SOC_ID3=$3
# Leistung_aktuell auf den vollen Hunderter abrunden
Leistung_aktuell=$(echo “scale=0; $Leistung_aktuell / 100 \* 100” | bc)
EVU_Bezug=$(echo “scale=0; $2 \* 10” | bc)
Bemerkung=“”
# Minimum darf nicht 0 sein, weil der ID3 sonst die Ladung nicht neu startet
Wallbox_Limit_min=10
# Aus der Leistung wird der Strom_aktuell fuer die WB Einstellung ermittelt
# Strom_aktuell=40 entspricht 4 Ampere, Strom_aktuell=160 entspricht 16 Ampere
Strom_aktuell=$(echo “scale=0; $Leistung_aktuell \* -1 / 3 / 230 \* 10” | bc)
Wallbox_Limit_neu=$(echo “scale=0; $Strom_aktuell + $Wallbox_Strom” | bc)
if \[ “$trace” -eq “1” \] ; then
echo “1 ---------------------------------”
echo “1 Leistung Übergabe in W” $1
echo “1 Leistung abgerundet in W” $Leistung_aktuell
echo “1 EVU_Bezug Übergabe in A” $2
echo "1 Wallbox_StromL1 " $Wallbox_StromL1
echo "1 Wallbox_StromL2 " $Wallbox_StromL2
echo "1 Wallbox_StromL3 " $Wallbox_StromL3
echo "1 Wallbox_Strom gemittelt " $Wallbox_Strom
echo "1 Strom_aktuell " $Strom_aktuell
echo “1 EVU_Bezug in W” $EVU_Bezug
echo "1 Limit " $Wallbox_Limit
echo "1 Limit neu (berechnet) " $Wallbox_Limit_neu
echo "1 Status " $Wallbox_Status
echo "1 Status Text " $Wallbox_Status_Text
echo "1 Status_alt " $Wallbox_Status_alt
echo "1 SOD ID3 " $SOC_ID3
fi
# Wallbox soll auch laden, wenn dazu ein maximaler Bezug von X-Watt (siehe Uebergabe beim Aufruf) vom EVU als
# Energiebezug erforderlich ist
# 1500 Watt entsprechen 22
# 2500 Watt entsprechen 36
# 4000 Watt entsprechen 60 und der Mindestleistung der WB
if \[ “$Wallbox_Limit_neu” -lt “$EVU_Bezug” \] ; then
Wallbox_Limit_neu=$EVU_Bezug
echo "2 auf max EVU Bezug "
echo "2 Limit neu " $Wallbox_Limit_neu
fi
fi
# ueberpruefen, ob Wallbox_Limit_neu kleiner 0 ist
if \[ “$Wallbox_Limit_neu” -le “0” \] ; then
Wallbox_Limit_neu=$Wallbox_Limit_min
Bemerkung=“auf Minimum eingestellt”
fi
# ueberpruefen, ob Wallbox_Limit_neu groesser als 160 ist
# oder
# Auto nicht angeschlossen ist
# oder
# Auto ist angeschlossen, Laden wird über VW App angehalten
# dann auf Maxiamalwert von 160 einstellen
# hiermit soll verhindert werden, dass die Wallbox nicht oder zuwenig lädt
# wenn die Überschussladen nicht aktiv ist oder nicht funktoniert
if \[ “$Wallbox_Limit_neu” -gt “160” \] || \[ “$Wallbox_Status” -eq “2” \] || \[ “$Wallbox_Status” -eq “5” \] ; then
Wallbox_Limit_neu=160
fi
# Wallbox_Limit_neu soll nicht kleiner als Wallbox_Limit_min sein, weil sonst ID3 nicht den Ladevorgang neu startet
if \[ “$Wallbox_Limit_neu” -lt “$Wallbox_Limit_min” \] ; then
echo "3 Wallbox auf min " $Wallbox_Limit_min
echo “3 ---------------------------------”
fi
fi
# Differenz zwischen aktuellem Ladestrom und neuen Ladestrom
# Wert positiv machen
Wallbox_diff=$(echo “scale=0; $Wallbox_Limit_neu - $Wallbox_Strom” | bc)
Wallbox_diff=$(echo “scale=0; $Wallbox_diff \* $Wallbox_diff” | bc)
# ueberpruefen, ob Wallbox_Limit_neu sich gegenueber Wallbox_Limit geaendert hat
# UND
# die Differenz soll größer 1 sein
# nur dann wird die Wallbox angesteuert
# ODER
# Logmeldung schreiben wenn sich der Wallbox_Status ändert
# das ist dann der Fall wenn das Auto vollständig geladen wurde
# oder
# der Ladevorgang z.B. über die App gestoppt wurde
# if \[ “$Wallbox_Limit_neu” -ne “$Wallbox_Limit” \] && \[ “$Wallbox_diff” -ge “4” \] ; then
if \[ “$Wallbox_Limit_neu” -ne “$Wallbox_Limit” \] && \[ “$Wallbox_diff” -ge “4” \] || \[ “$Wallbox_Status” -ne “$Wallbox_Status_alt” \] ; then
# bei Limit kleiner 60 setzt wbec den Wert automatisch auf 60 !
curl -s http://wbec.local/json?currLim=$Wallbox_Limit_neu > /config/wallbox_Einstellung.log
echo $(date)“;”$Leistung_aktuell";“$EVU_Bezug”;“$Wallbox_Limit”;“$Wallbox_Limit_neu”;“$Wallbox_Limit_min”;“$Wallbox_Status”;“$Wallbox_Status_Text”;“$Bemerkung”;"$SOC_ID3 >> $LOGFILE
echo “4 Wallbox neu eingestellt”
echo "4 Limit " $Wallbox_Limit
echo "4 Limit_neu " $Wallbox_Limit_neu
echo “4 ---------------------------------”
fi
else
echo "5 Wallbox Wert unverändert "
echo “5 ---------------------------------”
fi
fi
