Vielen Dank, das hat funktioniert und ich habe nun auch die Funktion gefunden, wo man die KI neu ins Spiel bringen kann. “Weg ändern” - da muss man erstmal drauf kommen.
Ich habe ein Fenster in der Küche markiert, dennoch regnet es im gesamten Raum. Dann der rechte weiße Button ist für mich nicht erkennbar (Browser Vivaldi 8.2.4133.94 (Offizieller Build) (arm64)).
ja tatsächlich ist der weisse button ohne sichtbare Schrift der OK Button.
Da drückt man drauf, wenn man den Fenster-Ausschnitt definiert hat zum übernehmen
Regen in der ganzen Küche (Dein Bild sieht auch schick aus), hier ausschalten…
diese Option ist für Außenbilder gedacht (Garten etc.)
Tipp: Fernster besser mit offenem Rollo fotografieren/abspeichern, bzgl. der Rollos ist da evtl. schon was in Planung … @ralleur magst Du Dir die buttons nochmal bei Gelegenheit anschauen (auch diese oragenen sind nicht gut zu erkennen)
bei anderen Geräten (zB Rollo) geht das nicht, da kann ich nur einen Punkt definieren und in der Raumansicht ist es dann Glücksache, genau diesen Bereich zu treffen.
Vorschlag: bei Rollos den zuvor definierten Fenster Bereich als Klick-Bereich für das Gerät = Rolle verwenden.
Weiterhin:
wenn man auf lange Sicht vom linken overlay für die Gerätebedienung weg will und alles klickbar im Bild machen will müsste man den Bereich für Heizung/Temperatur im Bild definieren können um dort die Temperatur-Einstellung zu sehen (k.A. ob ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe)
wenn man die Option verlässt, bleibt ein Licht immer an …
andere Geräte ausser Licht sind nicht mehr definierbar - ich hatte zB Rollo oder Ventilator im Bild klickbar definiert …diese sind bei mir allerdings nach wie vor durch Klick im Bild noch bedienbar…(diese Version ist evtl. ein Zwischenschritt???)
hallo ago, danke fürs ausprobieren und die bilder! . den weißen knopf ohne schrift gibt’s seit 0.47.0 nicht mehr, der fenster-editor ist da neu – nach dem update sollte alles lesbar sein. Ich habe versucht die ganze konfig der raumbilder zu vereinfachen damit es intuitiver ist.
zum regen: hardy hat recht, das ist „wetter übers ganze bild“ in den raumeinstellungen, das ist für außenbilder gedacht. einfach ausschalten.
@Cpt.Hardy danke dir, wie immer super gründlich
– der regler unten links ist die zentrale heizungssteuerung, und ja: der stellt erstmal alle räume mit thermostat auf denselben wert. damit flur und schlafzimmer nicht so warm werden wie bad und wohnzimmer, kannst du je raum ein delta setzen (z. b. −3 °C fürs schlafzimmer) oder räume ganz rausnehmen. geht per langem druck auf den regler oder unter einstellungen → räume & geräte → zentrale temperatursteuerung. alternativ steuert er auch nur ein einzelnes thermostat aus HA.
– „zählt für die raum-glühbirne“: ehrlich gesagt ist das verwirrend beschriftet und hätte so nicht gepublished werden sollen, das schau ich mir nochmal an. beim rollo kannst du den schalter einfach aus lassen.
– wandpanel: ja, fully kiosk ist genau das, was ich empfehle – vollbild, und das pad bleibt wach. Habe leider kein android tablet da um genau zu testen was die ideale konfig ist.
– zum bug: „szenen anpassen“ zeigt jede szene direkt an den lampen, deshalb geht da alles an und aus. dass beim verlassen ein licht anbleibt, war mein fehler, ist mit dem nächsten update behoben. magst du danach kurz schauen, ob’s bei dir passt? „geräte zuweisen“ steht dann auch wieder direkt in den raumeinstellungen.
– rollo-fläche = fenster, heizung im bild und avatar hab ich notiert. schöne ideen!
Update sollte in den nächsten stunden erscheinen, es läuft gerade die die publish pipeline.
Was ich noch mit mitnehme fürs darauf folgende Update die die Vergrößerung der Flächen für alles andere außer Lichter in der Raumsteuerung, das macht auf jeden Fall Sinn
