mein Vater schaut seit Jahren Simons Videos, und so bin ich irgendwann auch bei Home Assistant gelandet. Seit ein paar Wochen bastle ich an einem Add-on und wollte es hier mal zeigen.
Man zeichnet sein Zuhause (Wände, Räume, Türen, Fenster, Treppen, Möbel) in einem 2D-Editor und sieht es live als 3D-Modell. Jedes Gerät ist mit einer HA-Entität verknüpft. Man tippt also die Lampe genau dort an, wo sie steht.
Ehrlich gesagt: Das ist ein KI-gestütztes Projekt, der Code entsteht zusammen mit Claude. Die Idee, das Design, die Entscheidungen und das Testen in meinem eigenen Zuhause kommen aber von mir, und es steckt schon viel Arbeit drin. Bei jeder Änderung laufen automatische Tests, und alles ist Open Source.
Es ist noch nicht fertig, aber ich arbeite jeden Tag daran. Über Feedback, Ideen und Fehlermeldungen freue ich mich sehr!
Sehr interessant und man kommt sehr schnell zu einem schönen Ergebnis.
Vielen Dank dafür!
Ein Verbesserungsvorschlag und eine Frage:
Schön wäre es, wenn man die Wände cm-genau einstellen könnte. Vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden, aber ich kriege die Größe nur mit der Maus geändert (also nicht im rechten Panel) und dann sind es immer 25cm-Schritte.
Ich habe drei Alerts in rot mittendrin stehen. Es sind Tankerkönig-Tankstellen. Interessant ist, dass ich 5 Tankstellen als Gerät habe, 3 davon werden als Alert angezeigt. Wie kriege ich die denn weg?
Du kannst es in den Einstellungen auf 5 cm setzen; niedriger habe ich es nicht einstellen können. Oben rechts auf das Zahnrad klicken, dann auf ‘Raster’ gehen und von 25 cm auf 5 cm ändern.
Für mich hat das Projekt hier den Vorteil, dass ich das 3D-Bild direkt im Add-On “malen” konnte und keine extra Software (auch wenn sie kostenlos ist) gebraucht habe.
Aber natürlich ist 5 Jahre altes Projekt sicher viel weiter in der Entwicklung als dieses hier.
Trotzdem bleibe ich erstmal hierbei.
Vielen dank dir für den Hinweis, ich habe Primär einfach etwas selber bauene wollen was ich so nicht auf dem markt bekommen habe. Du hast recht nach einem kurzem blick sieht das echt interresant aus. Danke dir
Fortsetzung der Diskussion von 3D Floorplan: Haus zeichnen, in 3D sehen, alles per Klick steuern:
Kleines Update nach gut drei Wochen: Version 4.47 ist da Den ersten Beitrag kann ich leider nicht mehr bearbeiten, darum kommt hier, was seitdem dazugekommen ist.
Seiten unten am Rand: Heute (Wetter, Kalender, Müll, Zug), Energie, Klima, Kameras, Musik & TV, Haushalt, Abläufe, Familie. Frei anordnen wie ein HA-Dashboard, damit kann es das einzige Dashboard sein
Heizung: Regeln zum Einschalten (Fenster offen, keiner zu Hause, Nacht, Sommerpause, Boost, Urlaub, zu warm), Heizplan je Raum, Raumfühler für die Thermostate wie bei Better Thermostat
Eigene Abläufe „Wenn … dann …“ aus Bausteinen, sie werden echte Automationen in HA
Szenen-Leiste zum Wischen und eine Karte Lichtsteuerung mit Schiebebalken, auch mehrere Lampen pro Balken
Messen (Taste M): zwei Wände anklicken und den genauen Abstand eintippen, die Wand rückt dann zentimetergenau
Dashboard-Karte für jedes HA-Dashboard (über HACS)
Türklingel mit Kamera auf allen Tablets, Bescheid wenn die Waschmaschine fertig ist, Sprachsuche
Schrank-Editor, auch unter der Dachschräge
Protokoll: was mit jedem Gerät passiert ist und wer es war
Läuft auch mit Home Assistant als Docker-Container
Chinesisch als 8. Sprache (von einem Helfer auf GitHub übersetzt)
Ohne Home Assistant ausprobieren: Die Demo läuft jetzt direkt im Browser, ohne Installation: 3D Floorplan
Installation: wie gehabt über den Add-on-Store (Link im ersten Beitrag). Für HA als Docker-Container gibt es eine eigene Anleitung.
Da ich mich gerade mit dem Thema auseinandersetze werde ich mir dein Projekt mal anschauen.
Ich mag es wenn man sein eigenes Ding haben möchte. Hab mir auch das eine oder andere mit Claude gebastelt was es sonst schon auf dem Mark gibt.
Ich bin einer der einfach anfängt und probiert und nicht gerne Anleitung liest am Anfang.
Also muss es bei mir sehr intuitiv sein.
