Halo UI – modulares UI-Layer für Home Assistant Dashboards
Hi zusammen :waving_hand:
ich möchte euch ein Projekt zeigen, an dem ich in letzter Zeit ziemlich intensiv gearbeitet habe: Halo UI.
Halo UI ist ein visuelles UI-Layer für bestehende Home-Assistant-Dashboards. Es ersetzt also nicht die normalen Karten, sondern erweitert und gestaltet das Dashboard drumherum.
Aktuell kann Halo UI unter anderem:
  • konfigurierbare Sidebar mit Uhrzeit, Datum, Wetter, Navigation und Anwesenheit
  • responsive Header mit Titel, Wetter, Uhrzeit und Navigation
  • animierte Gradient-Hintergründe
  • Bild- und Video-Hintergründe
  • wetterabhängige Video-Hintergründe
  • eigener Gradient Designer mit mehreren Farbstopps
  • lineare, radiale und konische Gradients
  • Glass-/Clear-/Soft-/Solid-Oberflächen
  • Statusfarben für Licht, Switch, Media Player, Klima, Vacuum usw.
  • responsive Darstellung für Desktop, Tablet und Mobile
  • visuelle Konfiguration direkt in Home Assistant
  • Export/Import der Konfiguration
  • Diagnosebereich
  • deutsche Oberfläche mit englischem Fallback
Ein großer Punkt war mir, dass man nicht alles per YAML zusammenbauen muss, sondern möglichst viel direkt über die UI einstellen kann.
Installiert werden kann Halo UI aktuell bereits über HACS als Custom Repository:
GitHub:
https://github.com/F250SC/halo-ui
In HACS einfach als benutzerdefiniertes Repository hinzufügen und als Typ Dashboard auswählen.
Aktuelle Version: v0.10.44
Die HACS-Validierung läuft bereits erfolgreich durch und Halo UI wartet aktuell auch auf die Aufnahme in die offizielle HACS-Liste:
https://github.com/hacs/default/pull/11706
Mich würde besonders interessieren, wie Halo UI auf anderen Setups läuft, weil natürlich jeder Home Assistant anders aufgebaut ist.
Interessant wären vor allem Rückmeldungen zu:
  • unterschiedlichen Dashboards
  • Custom Cards
  • Tablet-/Mobile-Darstellung
  • Performance
  • Bugs oder Darstellungsfehler
  • Ideen für weitere Presets oder Funktionen
Ich hänge unten mal ein paar Screenshots an.
Feedback, Kritik und Ideen sind ausdrücklich erwünscht :grinning_face_with_smiling_eyes:
Finde es sehr interessant, würde ich gerne probieren.
Typ: Dashboard, wie oben beschrieben
Wer lesen kann, etc. … :zany_face:
Vermute, dass das zur Konfiguration führen soll. Bei mir passiert nichts…
Hat was und werd ich mir mal anschauen.
das kann dauern.Ich warte schon gefühlt eine Ewigkeit.Die Jungs bei den Devs kommen duch KI an ihre Grenzen was das prüfen angeht.
Danke dir fürs Testen! :grin:
Das Zahnrad sollte eigentlich direkt den Konfigurator öffnen. Komisch, dass bei dir nichts passiert.
Kannst du mir mal sagen, welche Home-Assistant-Version du nutzt und welche Version von Halo UI installiert ist? Hast du es über HACS eingebunden?
Und hast du Halo UI ganz normal als Karte hinzugefügt oder über den Footer in der YAML?
Wenn du auf das Zahnrad klickst, passiert wirklich gar nichts?
Falls du die Möglichkeit hast, könntest du auch mal mit F12 in die Browser-Konsole schauen, ob beim Klicken irgendein Fehler auftaucht?
Dann kann ich mir das mal genauer anschauen. :slightly_smiling_face:
Alles auf dem neuesten / aktuellen Stand. Per HACS eingebunden.
Ich hatte beides. FOOTER ist jetzt raus, ändert leider nichts.
Ich meine zu erkennen, dass sich das Symbol zu “gedrückt” ändert, passieren tut aber nichts. Ich kriege die Sidebar auch nicht gelöscht…
Bin auf einem MAC unterwegs. HA unter PROXMOX.
So sieht das auf meiner “Bastelseite” aus… Habe auch ADGUARD deaktiviert, hat sich nichts geändert.
Danke dir, das hilft schon mal weiter! :grin:
Ich habe mir den Code nochmal angeschaut und eine Vermutung, woran es liegen könnte.
Du hattest geschrieben, dass du Halo UI sowohl als normale Karte als auch im Footer eingebunden hattest. Könntest du mal testweise ein komplett neues, leeres Dashboard anlegen und dort wirklich nur eine einzige Halo-UI-Karte hinzufügen?
Mich würde interessieren, ob sich der Konfigurator dort öffnen lässt.
Und wegen der Browser-Konsole: Auf dem Mac kannst du bei Chrome mit Cmd + Option + J direkt die Konsole öffnen. Falls du Safari verwendest, müsste man vorher die Entwicklerfunktionen aktivieren.
Wenn du dort beim Klick auf das Zahnrad einen roten Fehler bekommst, wäre ein Screenshot davon super.
Ich würde gerne erstmal herausfinden, wo genau es hängt, bevor ich irgendwas ändere. :slightly_smiling_face:
Ich denke, man muß den Modus “Dashboard bearbeiten” verlassen und erst dann funktioniert das Zahnrad. Ich hatte das schon bei anderen UIs festgestellt.
Nee, dann ist das Zahnrad weg!!!
Auch kein roter Fehler. Mehrfach auf den Knopf gedrückt, kommt leider nix in der Konsole!!
Leider auch “no joy”.
Hey Roberto,
ich glaube, ich habe den Fehler jetzt endlich gefunden. :grin:
Das Zahnrad hat den Konfigurator nicht richtig geöffnet. Nachdem ich das behoben hatte, gab es noch ein zweites Problem, bei dem sich der Konfigurator nach ein paar Sekunden von selbst geschlossen hat.
Beides sollte jetzt behoben sein. Ich habe gerade die neue Version v0.10.49 veröffentlicht.
Bei mir funktioniert jetzt alles, auch das Speichern der Einstellungen.
Kannst du die neue Version mal über HACS installieren und schauen, ob es bei dir jetzt auch klappt?
Gib mir gerne Bescheid! :grin:
Hat sich leider nichts geändert. Habe HA neu gestartet…
Eben nochmals versucht, geht jetzt auf einmal…
Auf einmal ist auch das “Zahnrad” an einer logischen Stelle!
Weiter links kriege ich es nicht…
Kann ich bestätigen: Button geht nicht.
