HA Update 2025.8.0 wird nicht angezeigt
erstmal ich bin relativ neu bei HA also entschuldigt schon mal wenn was hier bei der Angabe was fehlt.
Bis jetzt sind alle Updates ohne Probleme gelaufen. DAs Update 2025.8.0 wird mir nicht angezeigt.
Ich habe die folgende Anzeige:
Unter den Updates wird mir folgendes angezeigt:
Das benötigt aber HA 2025.8.0
Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen.
Ansonsten läuft das System.
Danke schon mal.
Herzlich willkommen hier im HA-Forum! :grinning:
Hast Du Dein System schon mal komplett, d.h. incl. Hardware neu gestartet?
Und dann benutze mal die Suche, da findest Du aus Tippe:
Oder auch ein Hinweis, wie Du das Update “von Hand” durchführen kannst:
Willkommen im Forum.
worauf läuft Dein HA?
Hast Du einmal das gesamte System rebootet?
Wenn das dann nicht hilft, muss man das mal auf der Kommandozeile versuchen.
P.S.: @harryp war schneller :slight_smile:
besten dank der Systemneustart hat geholfen. hatte den vorher nicht gefunden. Manchmal ist man ja blind. Danke für die Unterstützung.
