bin noch HA Assistant Neuling und versuche gerade über Duckdns HA von außerhalb erreichbar zu machen. Habe mir dafür das Video (https://youtu.be/bbPh1QBU1A8) von Simon zur Hilfe genommen. Allerdings komme ich leider nicht weiter als bis zu 18:45min.
Um zu testen ob ich HA von außerhalb erreichen kann, habe ich mein Handy mit mobile Daten genutzt, allerdings lädt es ins unendliche ohne das etwas passiert.
Ausprobiert habe ich folgenden Adressen("test" steht dafür als Platzhalter für meine subdomain):
Diese Adressen habe auch bei dem DNS-Rebind-Schutz der Fritzbox 7490 eingefügt.
Was mich bei der Portfreigabe etwas verwundert hat, ist dass die IP4 Adressen gleich sind, die IP6 Adressen aber unterschiedlich, siehe Bild (Adressen sind ausgegraut)
Hallo, ich habe vermutlich das gleiche Problem. :-)
Alles brav nach Video eingerichtet und dann festgestellt, dass die Portfreigabe nicht funktioniert. Habe dann festgestellt, dass ich von meinem Provider (1und1) keine echte IPv4 Adresse mehr bekomme, sondern IPv4 nur über DS-Lite realisiert wird. Mit DS-Lite gibt es kaum Einschränkungen, außer der Zugriff von außen über die IPv4 Adresse ist leider nicht möglich.
Meine Versuche, wenigstens eine Portfreigabe über IPv6 einzurichten schlugen bisher ebenfalls fehl. Da muss ich noch weiter recherchieren.
@Harryp, dann hast du Glück gehabt. Ich habe heute mit 1und1 telefoniert und mir wurde für meine Argumentation (Hausautomation von außen erreichbar machen) das DS-Lite nicht abgestellt und ich habe damit auch keine echte IPv4 Adresse bekommen. (Hier wäre die Argumentation "VPN-Nutzung" besser gewesen.)
Es wurde aber Port Control Protocol (PCP) aktiviert. Dabei wird vom Provider eine Portrange angelegt und an meinen Anschluss durchgereicht. Bei diesem Verfahren kann man keine beliebigen Ports verwenden, sondern nur die aus der zugewiesenen Portrange, die nächste Range ist dann beim nächsten Kunden usw.
Ergebnis: Fernzugriff per App funktioniert aus dem Mobilfunknetz. Selbige Konfiguration funktioniert auch im internen Netz. Das ist nicht ganz so schick, ich sehe aber jetzt erst einmal keine Nachteil.
