HA Core 2024.7.2 proxmox Festplatte läuft voll
Proxmox Version 7.4 ist veraltet, aktuell ist Proxmox V 8.2.4
Wow, da ist ja dann etwas ganz schräg, ich habe nur 32 GB und die sind nur zu ~ 30 % gefüllt.
Wie lange betreibst Du HA schon,
  • sammelst Du Langzeitdaten?
  • was hast Du noch so in HA als Add-on installiert
  • prunest Du die Datenbank regelmäßig?
  • welches Log Level hast Du eingestellt?
Missverständlich ausgedrückt, wenn Debugging eingeschaltet, dann wird mehr Log geschrieben, was dann die Platte voll schreibt, also eher nicht einschalten in einem normal laufenden System.
Hast Du das ssh Add-on installiert, dann installier mal das Tool ncdu
➜  ~ apk add ncdu
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz
(1/1) Installing ncdu (1.20-r0)
Executing busybox-1.36.1-r28.trigger
OK: 291 MiB in 240 packages
Wenn es Installiert ist dann mal folgendes eintippen
➜  ~ ncdu /
Da bekommst Du dann in etwas soetwas angezeigt
ncdu 1.20 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
    2.7 GiB [################################] /homeassistant
  497.0 MiB [#####                           ] /var
  298.0 MiB [###                             ] /usr
   14.4 MiB [                                ] /root
    7.6 MiB [                                ] /lib
    5.5 MiB [                                ] /package
    2.5 MiB [                                ] /bin
    2.3 MiB [                                ] /etc
  628.0 KiB [                                ] /run
  356.0 KiB [                                ] /sbin
  152.0 KiB [                                ] /addon_configs
   76.0 KiB [                                ] /tmp
   68.0 KiB [                                ] /data
   52.0 KiB [                                ] /command
   20.0 KiB [                                ] /ssl
   12.0 KiB [                                ] /home
    4.0 KiB [                                ] /lib64
e   4.0 KiB [                                ] /srv
    4.0 KiB [                                ] /share
e   4.0 KiB [                                ] /opt
e   4.0 KiB [                                ] /mnt
    4.0 KiB [                                ] /media
e   4.0 KiB [                                ] /backup
e   4.0 KiB [                                ] /addons
    4.0 KiB [                                ]  init
    0.0   B [                                ] /sys
.   0.0   B [                                ] /proc
    0.0   B [                                ] /dev
@   0.0   B [                                ]  config
    0.0   B [                                ]  .dockerenv
Mit den Cursortasten/Pfeiltasten kannst Du dann in die Verzeichnisse wechseln
--- /homeassistant -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.6 GiB [################################]  home-assistant_v2.db
   67.7 MiB [                                ] /custom_components
   23.4 MiB [                                ] /www
    6.1 MiB [                                ]  home-assistant_v2.db-wal
    5.7 MiB [                                ] /.storage
    2.4 MiB [                                ] /image
  688.0 KiB [                                ] /themes
  360.0 KiB [                                ] /blueprints
  360.0 KiB [                                ] /tts
  204.0 KiB [                                ]  home-assistant.log
  116.0 KiB [                                ]  zigbee.db
  116.0 KiB [                                ] /.git
  108.0 KiB [                                ]  home-assistant.log.1
   68.0 KiB [                                ] /integrations
   64.0 KiB [                                ] /automations
   60.0 KiB [                                ] /scenes
   60.0 KiB [                                ] /ui_lovelace_minimalist
   32.0 KiB [                                ]  home-assistant_v2.db-shm
   24.0 KiB [                                ]  automations.yaml
   20.0 KiB [                                ] /entities
   20.0 KiB [                                ] /customizations
   16.0 KiB [                                ] /assistants
   16.0 KiB [                                ] /glances
   16.0 KiB [                                ] /groups
    8.0 KiB [                                ]  configuration.yaml
    8.0 KiB [                                ]  watchman_report.txt
    8.0 KiB [                                ]  ism7-parameters-Wolf.json
e   4.0 KiB [                                ] /scripts
e   4.0 KiB [                                ] /esphome
e   4.0 KiB [                                ] /deps
e   4.0 KiB [                                ] /.cloud
e   4.0 KiB [                                ] /.cache
    4.0 KiB [                                ]  was_wolfsburg_de_new.py
    4.0 KiB [                                ]  secrets.yaml
    4.0 KiB [                                ]  influxDB.yaml
    4.0 KiB [                                ]  new_configuration.yaml
    4.0 KiB [                                ]  scripts.yaml
    4.0 KiB [                                ]  .shopping_list.json
    4.0 KiB [                                ]  scenes.yaml
    4.0 KiB [                                ]  .HA_VERSION
    0.0   B [                                ]  home-assistant.log.fault
Dann schau mal, was da bei Dir den Platz belegt.
