Fehler HA Backup Proxmox
Ich habe HA auf einer VM in Proxmox laufen, heute habe ich an die FritzBox eine SSD angeschlossen wo Backups von HA ioBroker und Proxmox laufen sollen.
Soweit funktioniert auch alles bis auf das Backup der VM von HA da bekomme ich folgenden Fehler:
2025-02-18 12:12:10 INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
2025-02-18 12:12:10 INFO: status = running
2025-02-18 12:12:10 INFO: VM Name: homeassistant
2025-02-18 12:12:10 INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-200-disk-1' 32G
2025-02-18 12:12:10 INFO: include disk 'efidisk0' 'local-lvm:vm-200-disk-0' 4M
2025-02-18 12:12:10 INFO: backup mode: snapshot
2025-02-18 12:12:10 INFO: ionice priority: 7
2025-02-18 12:12:10 ERROR: Backup of VM 200 failed - unable to open '/mnt/pve/Fritz_Backup/dump/vzdump-qemu-200-2025_02_18-12_12_10.tmp/qemu-server.conf' - Stale file handle
Ich habe noch eine VM mit WIN 11 und zwei Container, bei denen funktioniert das Backup ohne Probleme.
Kann mir da jemand helfen?
Edit: Die Container Backups laufen, nur die der VM’s nicht.
Was passiert, wenn du statt SNAPSHOT mal die Methode STOP nimmst? Gleicher Fehler?
Setze die option “options noserverino” in /etc/pve/storage.cfg. Musst in der Config-Datei mit Editor setzen da in der GUI nicht vorhanden.
Reboot von Proxmox und nochmal testen. Das Thema ist im Proxmox Forum eines der Dauerbrenner.
Beispiel von meinem Mount.
cifs: BackupFritz
        path /mnt/pve/BackupFritz
        server 192.168.xxxxx
        share FRITZ.NAS
        content backup
        prune-backups keep-daily=4,keep-last=6
        subdir /Usb
        username xxxxx
        options noserverino
@mostie das hatte ich bereits gemacht.
Ich hab e Proxmox jetzt das zweite Mal gebootet und jetzt läufts,
aber so ein Backup auf die FritzBox dauert ja ewig, 7min für die homeassistant VM, ist das normal, liegt das an der Fritzbox?
Wenn ich das Stop Backup in Richtung openmediavault mache, dauert es knapp über 1min.
Fritzbox ist keine NAS. Ewig ist relativ aber es läuft ja sowieso im Hintergrund. Je nach Fritzbox wirst du Durchsatz von Einstellig bis 90 haben.
Ist der USB-Port als USB3 erkannt, kannst du da was auswählen? Könnten in den Energieeinstellungen sein. Vielleicht wird zum Energiesparen auf USB2 runter getacktet.
Wie lange es bei mir dauert weiß ich nicht. Habe da nur einen USB-Stick dran, aujßerdem läuft bei mir alles in Docker in einem LXC und deshalb schön klein.
Ist schon auf USB 3 eingestellt, naja ich schau mal ob ich es für Proxmox aktiviere, direkt aus ioBroker und HA läufts super.
Hab mal aus Interesse ein Backup einer VM gemacht. Proxmox läuft auf einer SSD, Fritzbox hat einen USB-Stick
transferred 10.00 GiB in 33 seconds (310.3 MiB/s)
Header
Proxmox
Virtual Environment 8.3.3
Search
Virtual Machine 100 (OpnSense) on node 'pve'
No Tags
BackupFritz
Filter VMID
Server View
Logs
INFO: starting new backup job: vzdump 100 --notes-template '{{guestname}}' --node pve --remove 0 --notification-mode auto --storage BackupFritz --compress zstd --mode snapshot
INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
INFO: Backup started at 2025-02-18 15:00:43
INFO: status = stopped
INFO: backup mode: stop
INFO: VM Name: OpnSense
INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-2' 10G
INFO: skip unused drive 'local-lvm:vm-100-disk-0' (not included into backup)
INFO: skip unused drive 'local-lvm:vm-100-disk-1' (not included into backup)
INFO: snapshots found (not included into backup)
INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/BackupFritz/dump/vzdump-qemu-100-2025_02_18-15_00_43.vma.zst'
INFO: starting kvm to execute backup task
INFO: started backup task 'b6f8d82e-f12f-4466-9162-08f029331039'
INFO:  12% (1.2 GiB of 10.0 GiB) in 3s, read: 413.2 MiB/s, write: 315.1 MiB/s
INFO:  21% (2.1 GiB of 10.0 GiB) in 6s, read: 314.2 MiB/s, write: 301.8 MiB/s
INFO:  28% (2.8 GiB of 10.0 GiB) in 9s, read: 231.9 MiB/s, write: 224.0 MiB/s
INFO:  33% (3.4 GiB of 10.0 GiB) in 12s, read: 187.7 MiB/s, write: 179.5 MiB/s
INFO:  35% (3.6 GiB of 10.0 GiB) in 15s, read: 65.3 MiB/s, write: 65.1 MiB/s
INFO:  43% (4.3 GiB of 10.0 GiB) in 18s, read: 261.8 MiB/s, write: 254.2 MiB/s
INFO:  56% (5.6 GiB of 10.0 GiB) in 21s, read: 441.0 MiB/s, write: 415.3 MiB/s
INFO:  64% (6.5 GiB of 10.0 GiB) in 24s, read: 302.1 MiB/s, write: 280.6 MiB/s
INFO:  76% (7.7 GiB of 10.0 GiB) in 27s, read: 408.4 MiB/s, write: 367.7 MiB/s
INFO:  91% (9.1 GiB of 10.0 GiB) in 30s, read: 482.1 MiB/s, write: 365.1 MiB/s
INFO: 100% (10.0 GiB of 10.0 GiB) in 33s, read: 305.5 MiB/s, write: 297.3 MiB/s
INFO: backup is sparse: 1.02 GiB (10%) total zero data
INFO: transferred 10.00 GiB in 33 seconds (310.3 MiB/s)
INFO: stopping kvm after backup task
INFO: archive file size: 2.63GB
INFO: adding notes to backup
INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:01)
INFO: Backup finished at 2025-02-18 15:02:44
INFO: Backup job finished successfully
TASK OK
OK? Ich habe knapp 8GB, Proxmox auf SSD und an der Box auch eine SSD.
Woran könnte die lange Laufzeit sonst noch liegen.
Zum anderen NAS gehts ja auch schneller und da hängt keine SSD dran.
Fritzbox Modell. Ich habe eine 6690, also ein sehr starkes Modell. Proxmox Box hängt am Port der mit 100mbit statt 1Gbit angesprochen wird? MTU-Size, Firewall, … mal im Proxmox Forum etwas stöbern.
Mach mal Benchmark mit Netzwerk Tools wie hoch der Durchsatz lesend/schreibend auf den Poxmox Host und auch auf die Fritzbox. Jeweil von einem PC, Notebook aus …
Eine Fritzbox ist aber kein NAS, auch wenn das immer so verkauft wird. Wie @mostie schon gesagt hat: Bitte Prüfen, ob der Netzwerkanschluss auf 1GBit steht und die SSD auch die vollen USB 3.0 bekommt.
Werde ich mal alles überprüfen, aber wie schon erwähnt ist auch nicht lebenswichtig.
Aber mal ne andere Frage, gibt es hier im Forum ein Thema über Backups von Proxmox auf einen anderen Standort, z.B. Elternhaus?
Ich habe hier und im Netz nicht wirklich was gefunden.
Im Moment nutze ich Openmediavault, das würde ich auch gerne bei meinen Eltern platzieren um darauf meine Backups zu speichern.
Die Frage hat nichts mit HA oder Proxmox direkt zu tun. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Du musst dafür sorgen dass du remote schreiben kannst.
Möglichkeiten …
  1. VPN zwischen beiden Orten. Z. B. Tailscale. Dann wäre das Remoteziel wie ein lokaler Rechner ansprechbar.
  2. sFTP oder anderen Fileservice auf dem Remotehost nach außen öffnen und dann mit normalen mount-Befehlt in das Filesystem des Proxmox Host reinmounten. In Proxmox dann das Verzeichnis als Storage einbinden.
  3. Ein Verzeichnis des Proxmox Host als Storage mounten und dann entweder wieder mit VPN oder anderem Tunnel per rclone/rsync/mv Befehl Daten regelmäßig syncen oder verschieben. Ggf. mit Filewatch Diensten die automatisch auf neue Dateien im Quellverzeichnis Scripte oder Aktiionen ausführen.
  4. reverse ssh Tunnel …
Am besten Google nach “connect locations” “secure tunnel” … usw. suchen.
ok danke, werde ich mir das Thema dann mal die Tage genauer anschauen.
