Govee eigentlich Schrott?
Moin
Ich hab zwei der Christmas string lights 2 und die Mini panel lights und ich möchte alles in HA integrieren.
Aber es geht nix. Die eine kann ich nicht mal mit dem WLAN verbinden. Weder mit dem Standard, noch dem Gast WLAN oder dem Handy hotspot.
Die andere Christmas light und die Mini panel lights ist immerhin übers Gäste WLAN verbunden (mit ipv6 Adresse).
Aber die matter Verbindung klappt bei beiden nicht.
Auch nach x mal resetten, aus der govee App entfernen und wieder hinzufügen… Egal ob in HA oder in Apple Home.
Hab die letzten Tage so viele Stunden verschwendet damit…
Hat hier jemand einen genialen Tipp?
Oder sind die Dinger einfach Schrott was matter betrifft?
Welche WLAN-Hardware wird denn verwendet? Was sagen die Logs in HA?
FRITZ!Box 7530ax.
Wo finde ich denn Logs über fehlgeschlagene pairing Versuche?
Würde mal im HA Log beim Matter Server schauen, oder direkt beim Matter Server AddOn.
Laufen denn schon andere Matter Geräte?
Schau dir mal govee2mqtt an, funktioniert hier 1A.
Bisher laufen nur die matter Geräte die von der aqara Bridge kommen.
Das hier ist eine Meldung aus dem log.
ERROR [matter_server.server.client_handler] [140015337143136] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 17.
Zur gleichen Zeit kam auch das:
CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Discovery timed out
2025-12-20 17:51:27.477 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed
2025-12-20 17:51:27.477 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:96: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state
Ich denke deine Geräte sind nicht mehr im Konfigurationsmodus.
Für die Matterverbindung lies zunächst Adding a Matter device to Home Assistant
Lösche die Geräte im HA und ggf. in der Oberfläche des Matter Server Addons.
Lies die Anleitungen und resette die Geräte auf Werkseinstellung wie in den Anleitungen beschrieben und beginne neu:
Es ist mMn weitgehend sinnlos die Lampen in das Gäste WLAN oder den Handy Hotspot zu integrieren.
