Switchbot Hub Mini + Matter
Schönen guten Abend,
Ich wollte mein Switchbot Lock Pro über den mitgelieferten Hub Mini und Matter mit HA verbinden.
Ich habe den hubmit der bot App verbunden. Dann den Knopf vorne ca.15 sec. gedrückt bis das Licht ausging. Dannach den Knopf losgelassen und die Leuchte fing an zu blinken.
In HA auf Geräte/Matter/neues Gerät/QR gescannt und auch Nr. eingegeben. Gerät wurde erkannt aber bei Netzwerkerkennung geht’s nicht weiter.
Hub steht direkt neben der Fritz.
Habt ihr Ideen?
ich habe das Lock Pro aktuell noch im Einsatz, aber ich hatte es mit dem Keypad und ohne Hub gekauft. Das Lock Pro unterstützt auch ohne Hub Matter, aber nur over Wifi und nicht over Thread. Ich kann mich täuschen aber ich meine mit dem Hub geht es über Thread und dafür brauchst du einen Thread Border Router und im Netzwerk muss IPv6 aktiv sein. Per Wifi (WLAN) reicht das Schloss und das 2,4 GHz WLAN.
Ich bin allerdings mit Matter und Thread erst komplett am Anfang meines Wissens.
Vielleicht beschreibst du mal dein System wie du Hub und Lock mit Home Assistant verbunden hast und wie dein Thread Mesh aufgebaut ist.
Als erstes hab ich den Türöffner per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Dann den hub mit wlan. Dannach wollte ich den Hub über Matter mit HA verbinden. HA erkennt den Hub und geht bis zum Netwerkeinbindung, da läuft er ne weile dann bricht er ab. Aktuell habe ich den Türöffner und das Touchpannel mit Bluetooth in HA verbunden.
Wie gesagt, ich habe den Hub nicht und damit auch keine Erfahrung, daher kann ich dir damit nicht helfen. Ich habe gerade festgestellt, das bei meinem Bundle ohne Hub, das Lock Pro als Matter enabled (over Wifi) eingerichtet ist, vermutlich kannst du das Schloss nicht mal wie ich direkt per WLAN verbinden.
Ich befürchte das ich dir hier nicht ansatzweise weiterhelfen kann, da muss jemand mit (mehr) Matter-Wissen weiter machen.
Gelöst:
Einfach mal die Fritzbox vom Strom nehmen und dann neu versuchen hat gleich funktioniert. 4 Tage und Nächte Kopfschmerzen deswegen.
Manchmal kann es so einfach sein.
