Govee Lichterkettte H70C4 lässt sich nicht mit Matter verbinden
Wenn ich versuche die Lichterkette in HA/ Matter zu verbinden, bricht er jedes mal mal bei Prüfung der WLAN-Verbindung ab. Gerätesuche und Erstellung der Matterdaten wird erfolgreich durchlaufen.
Passwort und Netzwerkname mehrfach geprüft.
Das Handy ist auf 2,4 GHz eingestellt. Die Lichterkette ist im Unifi-Netzwerk ebenfalls mit 2,4 GHz verbunden. Habe versuchsweise im Unifi-Netzwerk die 5 GHz und 6 GHz Netzwerke deaktiviert, sodass alle Verbindungen über 2,4 GHz gelaufen sind. Kein Erfolg.
Habe das Gerät auch aus der Govee-App gelöscht und neu hinzugefügt. Das zumindest funktioniert, bringt aber auch keinen Erfolg bei der Matter-Anbindung in HA.
Jemand eine Idee was ich hier übersehe oder vergessen habe?
Wie versuchst Du die Lichterkette einzubinden? Über den PC oder Smartphone.
Für die Ersteinrichtung wird Bluetooth benötigt. Also am besten über das Smartphone einrichten.
Vielleicht hilft auch das weiter:
Nutze zum Einrichten das Smartphone (Android).
Vielen Dank für den Link.
Da steht dass Govee-Geräte in HA ausschließlich mit IPv6 funktionieren. Das muss ich mir jetzt überlegen ob ich das wirklich will. IP4 verstehe ich mittlerweile für meine Anforderungen ganz gut und weiß im Bedarfsfall wo ich hinlangen muss.
IPv6 komplettes Neuland für mich. Habe eigentlich keine Lust hier was kaputt zu konfigurieren. Noch dazu wo ich nur ein- und ausschalten zu einer definierten Zeit nutzen wollte.
Hatte mit einem anderen Govee-Produkt letztens das gleiche Problem.
Koppelung funktioniert nur max 15Min nach ERSTMALIGEM einschalten.
Habs dann über Matter in HA wie folgt gebracht:
in der Goveeapp auf die Lichterkette klicken
oben auf Einstellungen
dann den Punkt “Netzwerk zurücksetzen”
anschließend Gerät neu anlernen und dann funktionierte die Koppelung sowohl HA als auch Alexa und natürlich die Goveeapp
ich habe nun fast 150 Geräte über Matter erfolgreich in HA gebracht, aber bei Govee komme ich auch nicht weiter. Es ist wie bei Jabberwoky das er kurz Konfiguriert, und dann sagt das keine Verbindung hergestellt werden konnte.
Ich habe es nun so gemacht:
  • Lichterkette mit der Govee-App eingerichtet.
  • Auf WLAN und dort neu Verbunden (zurücksetzten gibt es bei mir nicht)
  • Dann Verbindung mit Matter und es scheitert wieder.
@flaminGO du hast geschrieben, du hast sie nach dem WLAN zurücksetzten erneut angelernt. Wie meinst du das genau? Gibt es da noch ein schritt zwischen WLAN neu einrichten und in HA über Matter anlernen?
Schau mal genau was ich geschrieben habe.
Ist eine Punkt für Punkt Anleitung.
GoveeApp starten
dann auf die Lichterkette klicken
anschließend (!) also wenn du bereits die Lichterkette ausgewählt hast oben rechts auf das Zahnrad (Einstellungen) klicken
dann hast anschließend einige Punkte zum auswählen und einer davon heißt “Netzwerk zurücksetzen”
Ich habe es nun so gelöst bekommen:
  1. Leuchte auf Werkseinstellungen
  2. Mit der Govee App Verbinden über BT aber KEIN Netzwerk konfigurieren
  3. Mit Matter Verbinden
Das muss doch mal jemand bei Govee gemerkt haben, dass es so nicht funktioniert. Möchte nicht wissen wie viele Retouren die deswegen bekommen.
