Gesucht: Empfehlung Zigbee Rollladenschalter
Moin Zusammen,
nach 5 Jahren ist mein Shelly 2 PM Gen 1 (eig. Shelly 2.5) abgeraucht. Da ich mein WLAN entlasten will, suche ich nach Zigbee Rollladenschaltern. Habt ihr Empfehlungen?
Ich habe die Sonoff ZBRBS ausprobiert. Ich und andere haben da aber diverse Probleme, siehe Forum: Sonoff ZBRBS Kalibrierung - ZB2MQTT
Die Shelly 2 PM Gen 4 machen im Zigbee Modus auch Probleme: Erfahrungen mit Shelly 2PM Gen4 im Zigbee-Betrieb
Kennt ihr andere empfehlenswerte Geräte? Ggf. mit Energiemessung?
Danke vorab :slight_smile:
Auch wenn du auf Zigbee umsteigen willst, ist er wirklich abgeraucht oder nur sporadisch nicht mehr erreichbar und ein Fiepen zu hören?
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Ubisys J1 gemacht: läuft sauber mit ZHA und Zigbee2MQTT und lässt sich per Kalibrierung auf die Laufzeit einlernen, Energiemessung hat er aber nicht. Die günstigen Tuya/Moes-Module (TS130F) funktionieren ebenfalls, brauchen aber oft eine manuelle Kalibrierung und sind je nach Charge etwas zickig. Schau vorher in der Unterputzdose nach, ob ein Neutralleiter vorhanden ist, und prüf die Gerätekompatibilität in der Zigbee2MQTT-Geräteliste.
Ich bin zufrieden mit Aqara H2. 2 extra Tasten zum programmieren, selbst Laufzeit berechnen und läuft.
Bei mir läuft Shelly Gen4 ohne Probleme mit Zigbee Firmware. Ebenso Bosch.
Ich danke euch für euren Input. Scheinbar ist die Auswahl an Zigbee Rollladenschaltern sehr klein.
Dann gebe ich Shelly noch mal eine Chance und gucke ob die Erfahrungen aus diesem Thread ( Erfahrungen mit Shelly 2PM Gen4 im Zigbee-Betrieb ) mir helfen.
falls es nicht zwingend Zigbee sein muss: Bei mir sitzen seit Jahren fünf Fibaro Roller Shutter (FGRM-222, Z-Wave) hinter den Tastern in der Unterputzdose, bisher ohne einen einzigen Ausfall. Die Positionierung ist präzise, kalibriert wird per Knopfdruck, und das WLAN bleibt frei, weil Z-Wave sein eigenes Mesh bildet. Meine sind die zweite Generation, die aktuelle vierte macht dasselbe mit mehr Reichweite. Nachteil: Du brauchst einen Z-Wave-Stick, und die Aktoren kosten mehr als ein Shelly.
Eine Lehre aus diesem Sommer, die für jeden Funkstandard mit eigenem Stick gilt: Bei mir ist nicht ein Aktor gestorben, sondern der Controller-Stick, und plötzlich standen alle Rollläden. Bei Z-Wave liegen Knotenliste und Routen im Stick, ein Home-Assistant-Backup hilft da nicht. Ich konnte den Speicher auslesen und auf einen neuen Stick übertragen. Seitdem ziehe ich nach jeder Änderung eine Sicherung des Controllers.
Ausführlicher habe ich das hier aufgeschrieben (ist meine Seite): Rollladen smart steuern: Fibaro Z-Wave oder Shelly 2PM?
