Gecko in.touch 2 Fernsteuerung für den Whirlpool
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob es hier User gibt, die ihren Whirlpool oder Swim Spa mit der Gecko in.touch 2 Fernsteuerung in HA integriert haben?
Ich habe selbiges vor, die in.touch 2 Module sind aber noch im Postzulauf.
Funktionieren könnte das über folgende Integration:
https://github.com/gazoodle/gecko-home-assistant
Ja, es funktioniert wunderbar und nun eröffnen sich viele neue Möglichkeiten für Automationen, die mit der internen Pool/Spa-Steuerung nie möglich wären. :wink:
-Heizen bei Stromüberschuss bzw. günstigen Preisen
-Laufzeit der Pumpen aufzeichnen
-Erinnerung den Ozonator nach 3000 Betriebsstunden zu wechseln
-Solltemperatur automatisch erhöhen, sobald sich das Wasser durch die Abwärme der Pumpen erwärmt hat
Ok funktioniert bei mir auch,
Gibts eine Tipp, warum ständig die Verbindung abbricht, die Entitäten nicht angezeigt werden, aber das WiFi Signal? Nutze in.touch 2 und die app selbst ist online mit dem Spa über deren cloud Danke und Grüße Kolo
Bei mir hat es geholfen, in der Gecko-App den Kanal zu wechseln.
Ich habe zwei Module, die im Abstand von ca. einem Meter platziert sind. Bei einem Modul hatte ich vermehrt Verbindungsabbrüche. Nach dem Kanalwechsel geht es eigentlich meistens.
Die Module sind leider dafür bekannt, dass die Wlan-Verbindung nicht besonders stabil ist. Jedenfalls kann man das oft im Internet lesen.
Meine Gecko-Module laufen nun beide auf Kanal 28.
ZigBee und der 2,4 GHz Kanal vom WLAN ist auf 11 gestellt.
Zwischendurch funkt noch eine CCU2 und Bluetooth.
Bei einer angezeigten Signalstärke von 42% steht die Verbindung zwischen Sender und Empfänger von Gecko bei mir recht zuverlässig. Den Internetzugang der Gecko Module habe ich nach erfolgreicher Einrichtung und Update unterbunden. Das läuft alles lokal ab.
Von unterwegs greife ich per VPN auf Home Assistant zu.
Hier ein Screenshot meiner “Baustelle”. :slight_smile:
Danke zunächst mal für den Tip, ich hab erstmal nur WLAN dran und auf Kanal 13 gewechselt, funzt seitdem. Aber Deine “Baustelle” ist ja “heiss” was hast Du denn für einen Spa, wo Du noch die Werte für Chlor, pH. etc auslesen kannst? Grüße von Kolo
Den “richtigen” pH Wert messen wir händisch mit PollLab 2.0.
Die mit PoolLab gemessenen Werte stehen an zweiter Stelle, wo die Werte mit der pool-monitor-Card angezeigt werden.
Am Anfang stehen die regelmäßig automatisch gemessenen Werte vom Blue Connect Go. Dort wird der Redoxwert gemessen und pH errechnet. Der errechnete pH Wert passt für mich nicht zum gemessenen, aber das ist scheinbar eh eine Wissenschaft für sich.
Eigentlich sollte der gemessene Redoxwert reichen. Daran müssen wir uns aber noch “gewöhnen”.
Hallöle in die Runde .. man freu ich mich gerade dieses Thema mit Euch Leidensgenossen gefunden zu haben :smiley: ( ich schreibe eigentlich nur damit es bei mir im Profil gespeichert ist ) . Da dies mein nächstes Projekt wird :grin:
Ich bin selbst gerade ( fast :rofl:) fertig mit der PV Anlage + Wallbox über EVCC .. ein mega Projekt ! ( Zuvor hatte ich es über mKaiser)
Ich vermute wenn man hierüber auch den Pool einbindet könnte, es relativ easy wird ? .. man kann über EVCC jede Entität als Verbraucher einbinden und somit relativ easy PV Überschuss laden realisieren..
Nur eine Vermutung ohne die Entitäten von Gecko 2 zu kennen !
Bin gespannt , VG Marcel
Edit:
ich messe seit dieser Saison den Stromverbrauch .. aktuell bin ich seit 01.04.2025 Betrieb bei 1 MWh ! , sprich wenn ich es über den Winter laufen lassen sollte , dann kommen sicher mindestens 2,5 MWh zusammen ( wir haben den Whirlpool dieses Jahr aber sehr oft genutzt ) .. also nicht ganz unerheblich und auf jeden Fall wert , es als nächstes Projekt anzugehen :sign_of_the_horns:
Kurz mal reingeschaut … also eigentlich liegt die Antwort wenn man diese Entitäten zur Verfügung bekommt schon auf der Hand um Strom zu sparen :folded_hands:
Entweder geht man über den Economy Mode oder eben über die Temperatur Einstellung …
Ich denke bei sowas immer relativ einfach .. unser Verhalten ist schlicht so , bei schlechtem Wetter haben wir auch keine Lust uns in den Pool zu setzen … also die Temperatur auf 24 Grad einstellen und fertig .. sobald Überschuss vorhanden , dann wieder auf die gewünschte Temperatur
Wie gesagt , aktuell bin ich von EVCC noch ein wenig geflasht .. in Verbindung mit dem Pool könnte man evtl. auch noch die lokalen Wettervorhersagen nutzen ..
So die Idee , ich melde mich sobald es läuft :sign_of_the_horns:danke für das Thema !
Da die WLAN-Verbindung bei mir doch gerne abbricht, habe ich mir jetzt eine Automation erstellt, wo die Verbindung automatisch wieder hergestellt wird. Damit fahre ich seit einigen Tagen sehr gut.
Ich habe mir dazu eine Entität vom Gecko-Modul genommen und der Automation gesagt, dass der Taster “Reconnect” betätigt werden soll, wenn die überwachte Entität vom Gecko-Modul 10 min nicht verfügbar ist.
alias: Gecko reconnect
  - alias: Whirlpool
    trigger: state
      - sensor.whirlpool_current_temperature
    to: unavailable
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
  - alias: Schwimmbereich
    trigger: state
      - sensor.schwimmbereich_current_temperature
    to: unavailable
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
conditions: []
  - alias: Whirlpool
    if:
      - condition: trigger
        id:
          - Whirlpool
    then:
      - action: button.press
        metadata: {}
        data: {}
            - button.whirlpool_reconnect
    if:
        id:
          - Schwimmbereich
    then:
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: button.schwimmbereich_reconnect
Selbige Automation habe ich für die Messboje Blue Connect Go erstellt. Seit dem wird durchgemessen und die Verbindung ist max. 10 min weg.
Hallo Kai2 danke für den Tipp mit dem Kanalwechsel scheint seitdem auf Kanal 28 gut und stabil zu laufen. Aber mal eine zusätzliche Anfängerfrage: Wegen der Prüfung aller 10 min, ob das Signal noch empfangbar ist, hast du mit dem Text hier einfach eine neue (leere) Automation erstellt und diese dann per yaml Editor “untergeschrieben”? Ich wollte das mal mit dem userinterface probieren also …sobald…. und wenn …. dann und hab das irgendwie nicht hinbekommen. Dürfte ich Deinen Text hier kopieren? Ok die 10 könnte ich für mich in 15 min ändern aber was ist “Schwimmbereich”? Danke und Grüße
Ich habe einen Swimspa mit Whirlpool.
Inzwischen würden wir die Geräte lieber getrennt aufgestellt haben, da die Abdeckung vom Schwimmbereich nicht so einfach bzw. nicht von einer Person zu handhaben ist.
Der Whirlpool und der Schwimmbereich funktionieren unabhängig voneinander. Das ist der Grund, warum ich zwei Gecko-Steuerungen und zwei Gecko-Module habe.
Zur Automation, die aber leider auch nicht der heilige Gral ist, wenn die WLAN-Verbindung schwach ist:
Ich lasse mir in HA die Temperatur über das Gecko-Modul anzeigen. Ist die Temperatur nicht verfügbar, weil die WLAN-Verbindung wieder mal unterbrochen ist, soll das der Auslöser für den Start der Automation sein, die dann die “Taste” Reconnect “betätigt”.
Du kannst den Code hier kopieren und in eine eigene neue Automation einfügen. Du musst dann im Nachgang meine Entitäten an deine Entitäten anpassen. Also…
Du gehst in HA → Automation erstellen → neue Automation erstellen → rechts oben auf die drei Punkte → In YAML bearbeiten → den Code von hier einfügen → wieder rechts oben auf die drei Punkte → Im visuellen Editor bearbeiten → und stellst dann deine Entitäten ein.
Beim folgenden Code habe ich den Schwimmbereich gelöscht . Alle Angaben OHNE Gewähr.
  - alias: Whirlpool
    trigger: state
      - climate.whirlpool_heater
    to: unavailable
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
conditions: []
  - alias: Whirlpool
    if:
        id:
          - Whirlpool
    then:
        metadata: {}
        data: {}
Hallo zusammen, ich versuche auch schon seit Monaten eine Verbindung zu meiner in.Touch 2 Steuerung hinzubekommen, aber leider ohne Erfolg. Ich habe kürzlich gelesen das es Module gibt die nur über die Cloud kommunizieren und für die o.g. Integration ist eine lokale Verbindung über den Port 10022 nötig, kann mir das jemand bestätigen und wenn das so ist das meine App nur über die Cloud kommuniziert, welche Möglichkeiten habe ich das zu ändern.
Unter Technische Daten in der APP steht bei mir unter Verbindungstyp “Fernsteuerung” ist das bei Euch auch so?
Bei mir läuft alles komplett lokal ab. Ich habe die Gecko Module angeschlossen, verbunden, ggf. Updates gemacht und dann in der Fritzbox die Internetverbindung für die Module unterbunden.
Die Werte kommen in der Gecko App und in Home Assistant an, wenn die WLAN Verbindung zwischen dem Sende- und Empfangsmodul von Gecko steht.
Hier ein Bildschirmfoto aus der Gecko App.
Ok danke derweil mal komme gerade irgendwie nicht dazu aber seit dem Kanalwechsel scheint stabil zu “connecten” und liefert die Infos, die ich will aber wieder was über Automationen in HA gelernt. Grüße derweil mal
Hallo Kai2,
das war schon ein sehr guter Tipp vielen Dank, nachdem ich dem in.Touch das Internet entzogen habe steht in meiner App tatsächlich auch “local” allerdings findet HA das Spa immer noch nicht, ich verzweifele echt an der Integration. Laut Infos aus dem Netz soll die Kommunikation über Port 10022 laufen, bei mir ist der Port mit einem Portscanner aber nicht offen, könntest Du das bei Dir testen ob und welcher Port offen ist bei dem in.Touch?
Hallo Rookman,
ich habe keine Ahnung, wie ich wo etwas scannen sollte. Ich bin da eher nur Anwender. :slight_smile:
Mein(e) Gecko Modul(e) hängen im Haus an einem Switch, welches per Lan mit der Fritzbox verbunden ist.
Ich habe keine Ports geöffnet oder geschlossen.
Zuerst funktionierte alles per Gecko-App auf dem Handy und dann habe ich Gecko-Integration in HA hinzugefügt und fertig.
Wenn die App auf dem Handy funktioniert, sollte Port 10022 bei dir offen sein, wenn ich das Handbuch auf Seite 7 richtig verstehe.
in.touch 2 - KURZANLEITUNG
Ich habe mir von Claude und Gemini eine Karte für die Steuerung vom Whirlpool erstellen lassen und möchte euch den Code nicht vorenthalten. Die Karte kann bestimmt noch verbessert werden. Bei mir ist sie schon ein paar Wochen im Einsatz, aber sicher noch nicht optimal.
Anleitung + Code, von Gemini und Claude generiert
Features der Karte:
  • Dynamische Farben: Die Karte ändert ihre Hintergrund- und Akzentfarben je nach Zustand (Rot beim Heizen, Hellblau beim Filtern, Grün/Türkis bei aktiver Benutzung, Dunkelblau im Standby).
  • Zweistufige Pumpenanzeige: Liest den Status direkt aus dem Gecko-Sensor aus und zeigt an, ob die Pumpe auf “Low”, “High” oder “Aus” steht.
  • Alles auf einen Blick: Ziel-Temperatur, aktueller Verbrauch (W), Wasserpflege-Modi und Wartungs-Intervalle direkt integriert.
  • Sauberes Info-Menü: Erklärt (z.B. für Gäste) auf Knopfdruck in einem kleinen Popup, was die verschiedenen Wasserpflege-Modi bedeuten.
Hier sind ein paar Eindrücke, wie sich die Karte optisch anpasst:
:hammer_and_wrench: Was wird für diese Karte benötigt?
Damit die Karte funktioniert und das Design wie auf den Bildern aussieht, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  1. Gecko Integration: Dein Whirlpool muss natürlich über die offizielle Gecko Integration in Home Assistant eingebunden sein (z.B. über das in.touch 2 WLAN-Modul).
  2. HACS Frontend-Erweiterungen: Folgende Custom-Cards müssen installiert sein:
  • button-card (Für die komplexen Buttons und das dynamische Design)
  • card-mod (Extrem wichtig: Wird genutzt, um Ränder zu entfernen, Farben zu überschreiben und die Karten nahtlos ineinander fließen zu lassen)
:pencil: Was muss angepasst werden? (Entitäten)
Ich habe bei mir alle Entitäten mit dem Präfix whirlpool_ versehen. Am einfachsten kopiert ihr den Code unten in einen Texteditor und nutzt die Suchen & Ersetzen-Funktion, um whirlpool_ durch euren Präfix (z.B. spa_ oder den von HA generierten Namen) zu ersetzen.
1. Standard Gecko-Entitäten:
Überprüft, ob diese Namen mit euren übereinstimmen:
  • Temperatur: sensor.whirlpool_current_temperature & sensor.whirlpool_real_target_temperature
  • Sensoren: binary_sensor.whirlpool_heating, binary_sensor.whirlpool_filter_status_clean, binary_sensor.whirlpool_spa_in_use, binary_sensor.whirlpool_circulating_pump, binary_sensor.whirlpool_ozone
  • Status & Wartung: sensor.whirlpool_status, select.whirlpool_watercare, select.whirlpool_lock_mode
  • Buttons/Diagnose: button.whirlpool_reconnect, sensor.whirlpool_error_s, sensor.whirlpool_rf_signal
2. Pumpen & Steuerung (Wichtig!):
Das Gecko-System hat oft eine Eigenheit: Eine Pumpe mit zwei Stufen (Low/High) wird über einen einzigen Schalter gesteuert. Deshalb trenne ich im Code der Kacheln zwischen Anzeige und Aktion:
  • Zustand lesen (Anzeige): Die Karte fragt den echten Status-Sensor ab (sensor.whirlpool_pump_1_state), damit korrekt “Low” oder “High” angezeigt wird.
  • Aktion ausführen: Geklickt wird im Hintergrund aber die tatsächliche Entität eurer Pumpe.
:warning: Stolperfalle switch vs. fan: Schaut in euren Entwicklerwerkzeugen → Zustände nach, wie eure Pumpen exakt heißen (oft pump vs. pumpe) und als was sie angelegt sind!
  • Wenn eure Pumpe ein Schalter ist (z.B. switch.whirlpool_pump_1), nutzt ihr im Code unter tap_action den Dienst switch.toggle.
  • Wenn eure Pumpe zwei Stufen hat, legt die Gecko-Integration sie oft als Ventilator an (z.B. fan.whirlpool_pump_1). Dann müsst ihr im Code bei perform_action unbedingt fan.toggle statt switch.toggle eintragen, sonst passiert beim Klicken nichts!
Das Gleiche gilt für den Blower (fan.whirlpool_blower) und den Wasserfall (fan.whirlpool_waterfall).
3. Eigene Hardware / Spezielle Skripte:
  • Stromverbrauch: Ich nutze einen Shelly 3EM zur Leistungsmessung (sensor.shellypro3em_whirlpool_total_active_power). Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr die Zeilen für den Stromverbrauch einfach herauslöschen.
  • Chemie-Skript: In der Mitte der Karte gibt es einen Button “Chemie umwälzen (20 min)”. Er ruft bei mir ein eigenes Skript auf (script.whirlpool_chemie_umwalzen), das die Pumpen startet und nach 20 Minuten stoppt. Wer das nicht braucht, löscht einfach den Abschnitt - type: tile \n entity: script.whirlpool_chemie_umwalzen ... komplett aus dem Code.
:rocket: Anleitung zum Einbau
  1. Geht auf euer gewünschtes Home Assistant Dashboard.
  2. Klickt oben rechts auf das Stift-Symbol (Dashboard bearbeiten).
  3. Klickt auf “Karte hinzufügen”.
  4. Scrollt ganz nach unten und wählt “Manuell” (oder “Manual” in der YAML-Ansicht).
  5. Löscht den dort stehenden Code heraus.
  6. Kopiert den untenstehenden YAML-Code vollständig hinein.
  7. Speichert ab (Tipp: Ladet das Dashboard am PC einmal mit Strg + F5 komplett neu, damit alle Styles von card-mod sauber übernommen werden).
Hier ist der komplette Code:
YAML
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:button-card
    entity: sensor.whirlpool_current_temperature
    show_name: false
    show_icon: false
    show_state: false
    styles:
      card:
        - background: |
              const heating = states['binary_sensor.whirlpool_heating']?.state === 'on';
              const filtering = states['binary_sensor.whirlpool_filter_status_clean']?.state === 'on';
              const p1 = states['sensor.whirlpool_pump_1_state']?.state?.toLowerCase();
              const p2 = states['sensor.whirlpool_pump_2_state']?.state?.toLowerCase();
              const light = states['light.whirlpool_light']?.state === 'on';
              const aktiv = !filtering && ((p1 && p1 !== 'off') || (p2 && p2 !== 'off') || light);
              if (heating)   return 'linear-gradient(135deg, #1a1a2e 0%, #16213e 40%, #4a1010 100%)';
              if (aktiv)     return 'linear-gradient(135deg, #1a1a2e 0%, #16213e 40%, #0a3060 100%)';
              if (filtering) return 'linear-gradient(135deg, #1a1a2e 0%, #0d2040 40%, #0a2550 100%)';
              return 'linear-gradient(135deg, #1a1a2e 0%, #16213e 50%, #0a2a2a 100%)';
        - border-radius: 16px 16px 0 0
        - border: |
              if (heating)   return '1px solid rgba(239,83,80,0.6)';
              if (aktiv)     return '1px solid rgba(102,187,106,0.5)';
              if (filtering) return '1px solid rgba(41,182,246,0.6)';
              return '1px solid rgba(0,210,255,0.3)';
        - border-bottom: none
        - padding: 16px
        - box-shadow: none
    custom_fields:
      display: |
          const curr = states['sensor.whirlpool_current_temperature']?.state ?? '–';
          const target = states['sensor.whirlpool_real_target_temperature']?.state ?? '–';
          const spa_in_use = states['binary_sensor.whirlpool_spa_in_use']?.state === 'on';
          const circ = states['binary_sensor.whirlpool_circulating_pump']?.state === 'on';
          const ozone = states['binary_sensor.whirlpool_ozone']?.state === 'on';
          const status = states['sensor.whirlpool_status']?.state ?? '';
          const connected = ['Connected','GeckoSpaState.IDLE','idle'].includes(status);
          const mode = states['select.whirlpool_watercare']?.state ?? '–';
          const aktiv_genutzt = !filtering && ((p1 && p1 !== 'off') || (p2 && p2 !== 'off') || light);
          const power = parseFloat(states['sensor.shellypro3em_whirlpool_total_active_power']?.state ?? 0);
          const powerColor = heating ? '#ef5350' : filtering ? '#29b6f6' : aktiv_genutzt ? '#66bb6a' : 'rgba(255,255,255,0.35)';
          const powerStr = isNaN(power) ? '– W' : Math.round(power) + ' W';
          const heatingIcon = heating
            ? '<span style="color:#ef5350;font-size:18px;">🔥 Heizt</span>'
            : '<span style="color:#546e7a;font-size:14px;">● Standby</span>';
          const connIcon = connected
            ? '<span style="color:#66bb6a;font-size:11px;">● VERBUNDEN</span>'
            : '<span style="color:#ef5350;font-size:11px;">⚠ OFFLINE</span>';
          return `
            <div style="font-family:system-ui,-apple-system,sans-serif;color:white;">
              <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:flex-start;margin-bottom:12px;">
                <div>
                  <div style="font-size:11px;letter-spacing:2px;color:rgba(0,210,255,0.7);text-transform:uppercase;margin-bottom:2px;">Whirlpool</div>
                  <div style="font-size:11px;color:rgba(255,255,255,0.4);">in.k800 • ${connIcon}</div>
                </div>
                <div style="text-align:right;">
                  <div style="font-size:11px;color:rgba(255,255,255,0.5);">Wasserpflege</div>
                  <div style="font-size:13px;color:#29b6f6;font-weight:600;">${mode}</div>
                </div>
              </div>
              <div style="display:flex;align-items:flex-end;justify-content:center;gap:24px;margin-bottom:16px;">
                <div style="text-align:center;">
                  <div style="font-size:52px;font-weight:700;line-height:1;color:white;text-shadow:0 0 20px rgba(0,210,255,0.5);">${parseFloat(curr).toFixed(1)}</div>
                  <div style="font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.5);margin-top:2px;">°C aktuell</div>
                </div>
                <div style="font-size:28px;color:rgba(255,255,255,0.2);margin-bottom:18px;">→</div>
                  <div style="font-size:36px;font-weight:600;line-height:1;color:rgba(0,210,255,0.9);">${parseFloat(target).toFixed(1)}</div>
                  <div style="font-size:13px;color:rgba(255,255,255,0.5);margin-top:2px;">°C Ziel</div>
                </div>
              </div>
              <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:4px;">
                <div style="display:flex;gap:12px;align-items:center;">
                  <div>${heatingIcon}</div>
                  ${circ ? '<span style="color:#29b6f6;font-size:14px;">↺ Zirkulation</span>' : ''}
                  ${filtering ? '<span style="color:#29b6f6;font-size:14px;">⚙ Filtert</span>' : ''}
                  ${ozone ? '<span style="color:#ab47bc;font-size:14px;">⚗ Ozon</span>' : ''}
                  ${aktiv_genutzt ? '<span style="color:#66bb6a;font-size:14px;">👤 In Benutzung</span>' : ''}
                </div>
                <div style="font-size:14px;font-weight:600;color:${powerColor};display:flex;align-items:center;gap:2px;"><span>⚡</span><span>${powerStr}</span></div>
              </div>
            </div>
    card_mod:
      style: |
        ha-card { overflow: visible !important; }
  - type: entities
    show_header_toggle: false
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          background: linear-gradient(135deg, #16213e, #0a2a2a) !important;
          border: 1px solid rgba(0,210,255,0.3) !important;
          border-top: none !important;
          border-bottom: none !important;
          border-radius: 0 !important;
          box-shadow: none !important;
        state-card-climate .name,
        hui-generic-entity-row .name {
          white-space: normal !important;
        ha-icon {
          color: rgba(0,210,255,0.8) !important;
    entities:
      - entity: climate.whirlpool_heater
        icon: mdi:thermometer
  - type: grid
    columns: 3
    square: false
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          padding: 8px !important;
    cards:
        entity: sensor.whirlpool_pump_1_state
        icon: mdi:pump
        show_state: false
        show_label: true
        tap_action:
          action: perform-action
          perform_action: switch.toggle
            entity_id: switch.whirlpool_pump_1
        label: >
            if (!entity) return 'Aus';
            const s = entity.state.toLowerCase();
            if (['off', 'aus', 'unknown', 'unavailable'].includes(s)) return 'Aus';
            if (s === 'hi' || s === 'high') return 'High';
            if (s === 'lo' || s === 'low') return 'Low';
            return 'An';
        styles:
          card:
            - background: >
                   if (!entity) return 'rgba(255,255,255,0.05)';
                   const on = !['off', 'aus', 'unknown', 'unavailable'].includes(entity.state.toLowerCase());
                   return on ? 'linear-gradient(135deg, rgba(0,210,255,0.3), rgba(0,100,150,0.4))' : 'rgba(255,255,255,0.05)';
            - border: >
                   if (!entity) return '1px solid rgba(255,255,255,0.1)';
                   return on ? '1px solid rgba(0,210,255,0.6)' : '1px solid rgba(255,255,255,0.1)';
            - border-radius: 10px
            - padding: 12px 4px
            - box-shadow: none
          icon:
            - width: 28px
            - color: >
                   if (!entity) return '#546e7a';
                   return on ? '#00d2ff' : '#546e7a';
          name:
            - font-size: 14px
            - font-weight: 500
            - color: white
            - margin-top: 8px
          label:
            - font-size: 12px
            - color: rgba(255,255,255,0.5)
            - margin-top: 4px
        entity: sensor.whirlpool_pump_2_state
        icon: mdi:pump
        show_state: false
        show_label: true
        tap_action:
            entity_id: switch.whirlpool_pump_2
        label: >
            return 'An';
        styles:
          card:
            - background: >
            - border: >
            - padding: 12px 4px
            - box-shadow: none
          icon:
            - width: 28px
            - color: >
          name:
            - font-size: 14px
            - font-weight: 500
            - color: white
            - margin-top: 8px
          label:
            - font-size: 12px
            - margin-top: 4px
        entity: sensor.whirlpool_blower_state
        icon: mdi:weather-windy
        show_state: false
        show_label: true
        tap_action:
          perform_action: fan.toggle
            entity_id: fan.whirlpool_blower
        label: >
            return 'An';
        styles:
          card:
            - background: >
                   return on ? 'linear-gradient(135deg, rgba(103,58,183,0.4), rgba(60,30,120,0.4))' : 'rgba(255,255,255,0.05)';
            - border: >
                   return on ? '1px solid rgba(149,117,205,0.7)' : '1px solid rgba(255,255,255,0.1)';
            - padding: 12px 4px
            - box-shadow: none
          icon:
            - width: 28px
            - color: >
                   return on ? '#ce93d8' : '#546e7a';
          name:
            - font-size: 14px
            - font-weight: 500
            - color: white
            - margin-top: 8px
          label:
            - font-size: 12px
            - margin-top: 4px
        entity: sensor.whirlpool_waterfall_state
        icon: mdi:waterfall
        show_state: false
        show_label: true
        tap_action:
            entity_id: fan.whirlpool_waterfall
        label: >
            return 'An';
        styles:
          card:
            - background: >
                   return on ? 'linear-gradient(135deg, rgba(0,150,136,0.4), rgba(0,80,80,0.4))' : 'rgba(255,255,255,0.05)';
            - border: >
                   return on ? '1px solid rgba(0,210,180,0.7)' : '1px solid rgba(255,255,255,0.1)';
            - padding: 12px 4px
            - box-shadow: none
          icon:
            - width: 28px
            - color: >
                   return on ? '#4db6ac' : '#546e7a';
          name:
            - font-size: 14px
            - font-weight: 500
            - color: white
            - margin-top: 8px
          label:
            - font-size: 12px
            - margin-top: 4px
        entity: light.whirlpool_light
        icon: mdi:lightbulb
        show_state: false
        show_label: true
        tap_action:
          action: toggle
        label: >
          [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? 'An' : 'Aus'; ]]]
        styles:
          card:
            - background: >
                [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? 'linear-gradient(135deg, rgba(255,193,7,0.3), rgba(150,100,0,0.3))' : 'rgba(255,255,255,0.05)'; ]]]
            - border: >
                [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? '1px solid rgba(255,213,79,0.7)' : '1px solid rgba(255,255,255,0.1)'; ]]]
            - padding: 12px 4px
            - box-shadow: none
          icon:
            - width: 28px
            - color: >
                [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? '#ffd54f' : '#546e7a'; ]]]
          name:
            - font-size: 14px
            - font-weight: 500
            - color: white
            - margin-top: 8px
          label:
            - font-size: 12px
            - margin-top: 4px
        entity: switch.whirlpool_standby
        icon: mdi:power-sleep
        show_state: false
        show_label: true
        tap_action:
          action: toggle
        label: >
        styles:
          card:
            - background: >
                [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? 'linear-gradient(135deg, rgba(239,83,80,0.3), rgba(120,0,0,0.3))' : 'rgba(255,255,255,0.05)'; ]]]
            - border: >
                [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? '1px solid rgba(239,83,80,0.7)' : '1px solid rgba(255,255,255,0.1)'; ]]]
            - padding: 12px 4px
            - box-shadow: none
          icon:
            - width: 28px
            - color: >
                [[[ return (entity && entity.state === 'on') ? '#ef5350' : '#546e7a'; ]]]
          name:
            - font-size: 14px
            - font-weight: 500
            - color: white
            - margin-top: 8px
          label:
            - font-size: 12px
            - margin-top: 4px
  - type: tile
    name: Chemie umwälzen (20 min)
    icon: mdi:flask-round-bottom
    color: teal
    vertical: false
    hide_state: true
    tap_action:
      perform_action: script.turn_on
        entity_id: script.whirlpool_chemie_umwalzen
      confirmation:
        text: P1 & P2 für 20 Minuten starten um Chemikalien zu verteilen?
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% set active = is_state('script.whirlpool_chemie_umwalzen', 'on') %}
          background: {{ 'linear-gradient(135deg, rgba(0,150,136,0.4), rgba(0,80,80,0.4))' if active else 'linear-gradient(135deg, #16213e, #0a2a2a)' }} !important;
          border: 1px solid {{ 'rgba(0,210,180,0.7)' if active else 'rgba(0,210,255,0.3)' }} !important;
          --tile-color: {{ '#4db6ac' if active else '#546e7a' }} !important;
  - type: grid
    columns: 4
    square: false
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          padding: 8px 8px 4px 8px !important;
    cards:
        icon: mdi:water-check
        tap_action:
          action: call-service
          service: select.select_option
          service_data:
            entity_id: select.whirlpool_watercare
            option: Standard
        styles:
          card:
            - background: >-
                [[[ return states['select.whirlpool_watercare']?.state ===
                'Standard' ?
                'linear-gradient(135deg,rgba(0,210,255,0.35),rgba(0,100,180,0.35))'
            - border: >-
                'Standard' ? '1px solid rgba(0,210,255,0.7)' : '1px solid
            - border-radius: 8px
            - padding: 8px 4px
            - box-shadow: none
          name:
            - font-size: 11px
            - color: >-
                'Standard' ? '#00d2ff' : '#90a4ae'; ]]]
            - font-weight: 600
          icon:
            - color: >-
                'Standard' ? '#00d2ff' : '#546e7a'; ]]]
            - width: 22px
        icon: mdi:leaf
        tap_action:
          service_data:
            option: Economy
        styles:
          card:
            - background: >-
                'Economy' ?
                'linear-gradient(135deg,rgba(102,187,106,0.35),rgba(30,100,30,0.35))'
            - border: >-
                'Economy' ? '1px solid rgba(102,187,106,0.7)' : '1px solid
            - padding: 8px 4px
            - box-shadow: none
          name:
            - font-size: 11px
            - color: >-
                'Economy' ? '#66bb6a' : '#90a4ae'; ]]]
            - font-weight: 600
          icon:
            - color: >-
                'Economy' ? '#66bb6a' : '#546e7a'; ]]]
            - width: 22px
        icon: mdi:home-export-outline
        tap_action:
          service_data:
            option: Away
        styles:
          card:
            - background: >-
                'Away' ?
                'linear-gradient(135deg,rgba(255,167,38,0.35),rgba(150,80,0,0.35))'
            - border: >-
                'Away' ? '1px solid rgba(255,167,38,0.7)' : '1px solid
            - padding: 8px 4px
            - box-shadow: none
          name:
            - font-size: 11px
            - color: >-
                'Away' ? '#ffa726' : '#90a4ae'; ]]]
            - font-weight: 600
          icon:
            - color: >-
                'Away' ? '#ffa726' : '#546e7a'; ]]]
            - width: 22px
        icon: mdi:calendar-weekend
        tap_action:
          service_data:
            option: Weekend
        styles:
          card:
            - background: >-
                'Weekend' ?
                'linear-gradient(135deg,rgba(206,147,216,0.35),rgba(100,0,150,0.35))'
            - border: >-
                'Weekend' ? '1px solid rgba(206,147,216,0.7)' : '1px solid
            - padding: 8px 4px
            - box-shadow: none
          name:
            - font-size: 11px
            - color: >-
                'Weekend' ? '#ce93d8' : '#90a4ae'; ]]]
            - font-weight: 600
          icon:
            - color: >-
                'Weekend' ? '#ce93d8' : '#546e7a'; ]]]
            - width: 22px
  - type: tile
    entity: select.whirlpool_watercare
    name: Info Wasserpflege-Modi
    icon: mdi:information-outline
    color: info
    vertical: false
    hide_state: true
    tap_action:
      perform_action: homeassistant.update_entity
      confirmation:
        text: "Wasserpflege-Modi:\n\n• Standard: Hält den Pool dauerhaft auf Wunschtemperatur.\n• Sparmodus: Heizt nur während der Filterzyklen (spart Strom).\n• Abwesend: Urlaubsmodus (nur Frostschutz und minimale Filterung).\n• Wochenende: Mo-Fr Sparmodus, Sa-So Standard-Modus.\n\nEco-Modus Schalter (unten):\n• Manueller Eingriff: Zwingt den Pool sofort in den Energiesparzustand."
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          --tile-color: #29b6f6 !important;
  - type: entities
    title: 🧹 Wartung
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          background: linear-gradient(135deg, #16213e, #1a1a0a) !important;
        .card-header {
          font-size: 14px !important;
    entities:
      - entity: sensor.whirlpool_rinse_filter_due
        icon: mdi:air-filter
        secondary_info: last-updated
      - entity: sensor.whirlpool_clean_filter_due
        name: Filter in Lösung reinigen
        icon: mdi:filter-check
      - entity: sensor.whirlpool_change_water_due
        icon: mdi:water-sync
      - entity: sensor.whirlpool_check_spa_due
        name: Spa kontrollieren
        icon: mdi:clipboard-check-outline
  - type: conditional
    conditions:
      - condition: state
        entity: sensor.whirlpool_status
        state_not: Connected
      - condition: state
        state_not: GeckoSpaState.IDLE
      - condition: state
        state_not: idle
    card:
      type: entities
      title: ⚠️ Diagnose
      card_mod:
        style: >
          ha-card {
            background: linear-gradient(135deg, rgba(120,0,0,0.6), rgba(60,0,0,0.8)) !important;
            border: 1px solid rgba(239,83,80,0.6) !important;
          .card-header {
            color: #ef9a9a !important;
      entities:
        - entity: sensor.whirlpool_status
        - entity: sensor.whirlpool_error_s
        - entity: sensor.whirlpool_rf_signal
        - entity: button.whirlpool_reconnect
          name: Neu verbinden
          icon: mdi:wifi-refresh
  - type: entities
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          border-radius: 0 0 16px 16px !important;
    entities:
      - entity: switch.whirlpool_economy_mode
        icon: mdi:leaf
        name: WLAN Signalstärke
        icon: mdi:wifi
      - entity: select.whirlpool_lock_mode
        icon: mdi:lock-outline
