Poolthermometer für Homeassistant
HAllo,
ich suche ein Poolthermometer welches ich in Homeassistant integrieren kann
Herzlich Willkommen im Forum.
Ich nutze dafür einen Shelly mit Messfühler Addon. Läuft ohne Problem auch im Winter. Der Fühler hängt etwa 30cm tief im Wasser. Schau mal hier:
https://community.simon42.com/t/pooltemperatur-messen/26590?u=villakarow
Du könntest auch die Suchfunktion im Forum nutzen :wink:
ich habe ein ganz normales Zigbee Thermometer genommen und mit einem Magnet zusammen Vakuum-verschweißt mit so einem Standart-Küchengerät.
Wird gehalten von einem Magnet außen (Frame-Pool) und hat den ganzen Sommer schön die Temperatur angezeigt.
ich habe seit diesem Sommer eine Ecowitt Wetterstation im Einsatz und dort einen zusätzlichen Temperatursensor genommen. Der hängt im Pool und meldete zuverlässig.
Das kommt auch darauf an wie der Pool gebaut ist und wie die Verehrung aussieht?
Wenn fixe Verehrung mit DA50 ganz easy. Rohr anbohren, Schelle drüben er und Tauchhülse rein. In die Tauchhülse einen DS18B20 und diesen an einen ESP32 oder an einen Shelly mit Addon
Funktioniert hier schon längere Zeit (Jahre)
Gruß Helmut
Danke erstmal für die Ideen.
Habe mir mal ein INKBIRD Poolthermometer, IBS-P02R mit IBS-M2 WiFi Gateway angeschaut. Bekommt man das, ohne allzuviel Wissen in Homeassistant zum laufen ?
Hallo PeterSch,
um auf Deine Frage zu antworten: Ja, man bekommt es in Home Assistant zum Laufen! :slight_smile: Ist aber schon ein wenig tricky. Habe mich die letzen zwei Tage damit beschäftigt.
LG Andreas
