Hallo!
Ich betreibe (nach Simon42 aufgebaut) einen HA auf Rasp 3+ mit SSD und Sky Connect. Bisher hat auch alles zufriedenstellend funktioniert.
Aber der gaszähler!! Ich finde keine Position, wo ein Kontakt geschaltet wird.
Bisher habe ich versucht mit:
Türkontakt Aqara
Reed Sensor mit ESP8266
Hall Sensor mit ESP8266
Alle drei senden Signale, aber nur wenn ich mit einem Magneten in die Nähe komme. Kann es sein, dass der Magnet auf der Walze wegen Alter oder so zu schwach ist?? Wenn ja kann man den “magnetisieren”
Hi, ich habe bei meinem Zähler einen Sonoff Fensterkontakt genommen den zerlegt und dann ein gedrucktes Teil an dem Zähler verbaut. Das müsste der gleiche sein wie auf dem Foto. Erst hatte ich es mit einem Aqara Fensterkontakt versucht und aus dem den Reedkontakt ausgelötet und in den Hlter eingebaut.
Dazu muss man aber einen extra Reedkontakt haben, z.B. von Meder WK04-1A66B-500W. Durch das gedruckte Teil sitzen die genau an der richtigen Stelle. Das Problem bei mir war das der Kontakt wohl funktioniert hat aber dadurch das das Teil im Keller fast abgeschirmt war die Zählung nit erfolgte. Habe ich aber mit einem Signalverstärker gelöst. Druckteile kann ich anfertigen, einfach PN und die Adresse, dann schick ich das Teil zu. Von dem zweiten hab ich sogar nich 2 Stück mit Reedkontakt, hatte ich mal zum testen. Fast hätte ich es vergessen, der Halter mit dem Kontakt wird von unten eingesetzt wo das Kunststoffteil im Moment drin ist, einfach rausbrechen wenn es noch nicht geschehen ist und mit einer Schraube an nach oben in den Halter verschrauben. Das ganze sieht dann so aus:
@Dietz
Such erst mal die richtige Position für den Reed Kontakt.
Das geht einfach mit einem Reed kontakt und einem Druchgangs-prüfer!
Dann würde ich auf alle fälle Die Wemos Variante wählen . (z.B mit Tasmota
Denn ein Funk (Zigbee) türkontakt bei schlechtem Empfang unzuverlässig ist.
(wobei ein Wemos im Keller die Daten auch bei schlechtem Wlan weiter aufzeichnet.)
Solche kleinen reedkontakte kannst du überall bestellen.
Das ist mein Zähler. Eigentlich nichts ungewöhnliches. Wie schon gesagt: Jeder Reed / Hall oder Türkontakt schaltet. Aber nur mit externem Magnet. Der Metallpunkt auf der 6 am Rad schaltet jedoch nicht. Empfang auch kein Problem, wenn ich im Keller mit irgendeinem Magnet schalte kommpt das Signal promt in HA an.
Nicht mit dem Magneten testen sondern am Zähler.
Jede Wette das der impuls kommt!
Bei Deinem Zähler alle 0,1 qm steht auf deinem Zähler!
1imp = 0,1qm
Das heist vermutlich wenn die zweite Stelle hinter dem Komma von 9 auf 0 wechselt .
Und da ist auch bei dir vermutlich der Magnet auf der Walze.
Bei mir ist es die 3 Stelle da: 1imp = 0,01qm
Was meinst du eigentlich mit “Der Metallpunkt auf der 6”
Hi, davon hab ich mich auch irritieren lassen. Der Metallpunkt ist zwar zu sehen, aber der Magnet sitzt an einer anderen Stelle. Das ist kein Problem wenn man den Kontakt unten einbaut, der zählt auf jeden Fall. Der einzige Nachteil ist das bei einem Neustart der eine oder andere Impuls fehlt. Das kann man aber korrigieren. Auch sollte man erst mal den Konttakt ansich im HA überprüfen ob er auch schaltet, das bekommt man je nachdem wie langsam der Zähler läuft kaum mit, also einfach ein wenig Geduld mitbringen.
Das mit dem Magneten war nur um zu sehen ob ein Impuls bei HA ankommt. Macht es auch. Mit allen drei Sensoren die ich versucht habe. Natürlich sollte der Gaszähler schalten.
Das freut mich wenn ich helfen konnte. Dafür sind solche Foren da und sollten auch für den regen Austausch genutzt werden. Dank auch an Simon der Das Forum betreibt.
Auch wenn das Thema schon ein wenig älter ist hänge ich mich hier mal dran…
Was habt ihr denn nun gemacht, dass es läuft?
Ich habe nämlich das gleiche Problem.
Bei der Wasseruhr funktioniert alles tadellos aber beim Gaszähler bekomme ich einfach keinen Impuls.
Ich habe es auch mit einem Magneten getestet und dann funktioniert es, mir scheint der Magnet des Gaszählers (BK-G4T) ist einfach zu schwach…
Wäre super, wenn ihr mir kurz sagen könntet wie ihr es bei euch dann doch zum laufen bekommen habt…
Ok, schau doch mal weiter oben den Tread von mir an dann siehst Du wie man das lösen kann. Einfach einen Fensterkontakt nehmen und den mit ein wenig löten so zurechtbasteln das der am Zähler angebracht werden kann. Du kannst auch mit dem zweiten Teil und einem Reedkontakt das ganze lösen, aber ein wenig löten musst Du schon oder es lötet Dir jemand. Der Kontakt den man noch nehmen kann ist der hier:
Am einfachsten geht es wenn Du eine Aqara Fenstersensor nimmst und dem das Gehäuse klaust und einfach in den passenden Schlitz des Zählers reinsteckst. Ist zwar nicht die tollste Lösung aber die schnellste. Ansonsten kann ich Dir auch so ein Teil drucken, dann musst Du mir nur per PN die Adresse schicken.
