Fußbodenheizung mit HA steuern
Hallo an die Community,
ich habe hier eine sehr alte Fußbodenheizung, die die Temperaturen nur über die Vorlauftemperatur oder über manuelle Ventile gesteuert werden kann.
Ich habe mich damit die letzten Tage beschäftigt und auch das Video von Simon und den Thread ( Fußbodenheizung über Tablet steuern - ohne Thermostat ) gesehen.
Ich habe in jedem Raum schon Temperaturfühler und würde gerne die Ventile am Verteiler über einen Stellantrieb in HA /zigbee2mqtt steuern.
Gibt es Stellantriebe, mit Zigbee zu kaufen? ABer ich braue theoretisch den ganzen zusatzschnickschnack mit Themperaturanzeige usw. nicht.
Z.B. das Schneider Electric Wiser Zigbee oder ähnlich?
Ist es sinnvoll das über HA laufen zu lassen oder sollte man so eine ganze Lösung von Homematic kaufen?
Ich danke schon im Voraus für die Unterstützung.
Viele Grüße
Möglich ist da vieles. Man kann auch normale Stellantriebe verwenden und diese dann über Relaisboards mit Esp32 und ESPHome steuern. Wäre mit Abstand die günstigste Variante
ich stand vor einem ähnlichem Problem wie du. Ich habe mich schon vor einiger Zeit für eine Homematic Steuerung inklusive Stellantriebe von Homematic entschieden. Es ist zwar nicht die günstigste Lösung, aber sie ist leicht umzusetzen und funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
Hast du inclusive Thermostate genommen oder nur die Ansteuerung?
Und dann die Anleitung von Simon?
Ich habe es ursprünglich komplett in der Homeatic Welt aufgebaut gehabt. Da habe ich die Homematic wandthermostate und mehrere 230V Relaisausgänge von Homematic genommen um die stellantriebe zu steuern. Mittlerweile habe ich auch andere Thermostate und bin zu Home Assistent gewechselt.
Ok, danke.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee was ich noch verwenden kann, da mir die Homematic Lösung im Moment zu teuer ist.
Ist Better Thermostat auch für FBH nutzbar?
Nein, Better Thermostat würde ich hier auf keinen Fall nutzen, da eine Fußbodenheizung viel zu träge ist. Wenn dir die fertigen Lösungen zu teuer sind, was spricht gegen meine mit Esp32 Board?
Ich habe gestern nur mal kurz im Netz geschaut aber auf die Schnelle nix gefunden.
Werde mal morgen genauer schauen ob es was fertiges gibt.
Ich meine sowas in der Art:
APKLVSR ESP32 8-Kanal Relais Modul,ESP32 WiFi Bluetooth BLE Relais Modul mit ESP32-WROOM Entwicklungsboard DC5-30V Stromversorgung Relais für Arduino IDE(LC-Relay-ESP32-8R-D5) Amazon.de
Da musst du nur noch deine Stellantriebe anschließen und schon kann man diese Steuern.
danke, schaue ich mir morgen an.
so habe ich das bei mir schon umgesetzt. Mit was würdest du das in HA denn dann steuern? Generic Thermostat und dann Better Thermostat? Oder gibt es noch eine bessere Integration?
VG Charly
Ich würde dann es mal mit den Boardmitteln versuchen und ggf. noch Better Thermostat
Wie sieht das Setup bei dir aus?
Bei einer Fußbodenheizung auf keinen Fall Better Thermostat. Ich würde das mit einfachen Automationen selbst machen. Die Trendanzeige kann da auch hilfreich sein (siehe Video von Simon42 zur Duscherkennung). Dann kann man wenn die Temperatur auf zB 23 Grad eingestellt ist und die Temperatur 22,7 erreicht wird und der Trend davon positiv ist ausschalten und wenn 23 Grad erreicht werden und der Trend negativ ist wieder einschalten. Muss man auf sein System natürlich etwas anpassen und optimieren, damit die gewünschte Temperatur gehalten wird
ok, danke für den Tipp, ich werde berichten!
Moin und hallo,
ich hänge gerade in der gleichen Problematik….
Ich kann die Stellantriebe direkt anschließen, das Board mit 5V versorgen, den ESP programmieren - und das war es? Darf ich fragen, was auf den ESP programmiert wurde? (Dieses: GitHub - voltlog/Valve-Actuator?)
MfG Thomas
Ich selbst habe das nicht gemacht, aber man kann zum Beispiel ESPHome installieren und die Ventile nach HA veröffentlichen. Dann kannst du diese mit Automationen ansteuern. Aber ja, Ventile anschließen und die Spannungsversorgung für diese bereitstellen, das Board mit 5V versorgen und den ESP flashen, fertig
ich habe zwei 4-fach zigbee Schalter für je 14€ vom Chinamann geholt, die Stellantrieb dort angeschlossen und verwende das generic thermostat.
Eine Fußbodenheizung ist sehr träge.
Bei mir wird die WP z.B. nach 5 Stunden Pause um 03 Uhr morgens angeschaltet. Die Raumtemperatur beginnt ab 05:10 Uhr zu steigen. Ab 07:00 habe ich dann die gewünschte Temperatur.
Vor dem Schalten habe ich bei mir über die entsprechenden Sensoren die Werte von Vor- Rücklauf, Laufzeit WP (in meinem Fall), eingestellte Vorlauftemperatur und Raumtemperatur in HA erfasst und mein Haus einen Winter wie immer geheizt.
Im Anschluss habe ich die Werte verglichen, was mi HA sehr einfach funktioniert. Erst dann habe ich angefangen zu Schalten.
Bei mir reduziert es sich auf Änderungen der Laufzeit und Vorlauftemperatur der WP. Die Raumthermostate verstelle ich nie.
Jede Wohnung ist verschieden.
Das System einer FBH ist immer gleich. Und da ist weniger Schalten oft besser.
Ich habe auch eine Fußbodenheizung.
Der Heizungsbauer hat alles sauber eingestellt, inklusive Nachtabsenkung und Absenkung wenn wir in der Arbeit waren.
Problem war, dass die Temperaturen so eingestellt waren, dass es unter der Woche gepasst hat. Am Wochenende war es uns tagsüber zu kalt. Also am Wochenende tagsüber laufen lassen, wurde dann wieder zu warm….
Nach 5 Jahren habe ich die komplette Absenkung rausgenommen - Tag und Nacht!
Als ich dann den Ölverbrauch vorher und nachher verglichen habe war der Unterschied (gemittelt über jeweils 5 Jahre) so marginal dass sich das kaum lohnt. Es waren ca. 3% Mehrverbrauch.
