wir bekommen demnächst eine WP, und mich bin gerade dabei mich mit der zukünftigen Heizungssteuerung zu beschäftigen.
Das Haus, Bj ‚82, hat 2 Heizkreise:
-Kreis 1 FBH in EG/OG bis auf HomeOffice 2/Partykeller,
-Kreis 2 Heizkörper zusätzlich in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad im EG, HomeOffice 1+2 im OG und allen Kellerräumen bis auf Partykeller.
Nach unserem Energieberater sollen nach dem hydraulischem Abgleich einfach alle Ventile auf sein, die WP steuert dann die Räume schon richtig an.
Das mag für die „normalen“ Räume wie Bad/Wohnzimmer/etc. auch passen, aber HomeOffice 2 wird z.B. nur 3 Tage in der Woche für 8 Stunden genutzt, der Partykeller nur so jedes xte Wochenende. Da macht es imho keinen Sinn, die komplett durchzuheizen.
Bei den normalen Heizungen habe ich im Moment Fritz-Köpfe drauf, die mir z.B. in den HomeOffices die Heizung um 7:30 andrehen und abends wieder abschalten. Die Fußbodenheizung wird per Nachabschaltung von 21C auf 16C abgesenkt (das haben wir vom Vorbesitzer des Hauses einfach übernommen).
Jetzt suche ich also Stellantriebe für die FBH, um damit per Home Assistant die FBH in den nicht-dauerwarmen Räumen zu steuern.
Ideal wären wahrscheinlich welche, die auch „teilgeschlossen“ können, um darüber z.B. die Temperatur im Partykeller auch einstellen zu können (wird auch mal als Sauna-Ruheraum zweckentfremdet, daher auf 24C ausgelegt).
Ob WLAN, BT, ZigBee ist mir im Grunde egal, ist hier ein wilder Misch ![]()
Gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
Vielen Dank im Voraus!
