Fritzbox hat oft Wlan/Internet Probleme
Ich weiss nicht warum es hier soviel Fritzbox Bashing gibt.. Bei mir laufen die Fritzboxen seit Jahren problemlos bis zum letzten Jahr wo meine 7590 abgeraucht ist wegen der Hardware-Fehlbestückung ist dann das WLAN ausgefallen. Aber soweit ich weiss ist davon die 7530 nicht betroffen.
Ich nutze allerdings auch nicht Unmengen an WLAN Geräten, da das Meiste per Kabel verbunden ist. Mag sein das es mit vielen Geräten an der Fritzbox Probleme gibt, aber das trifft wohl für die meisten Normalanwender nicht zu.
Nur ganz am Rande:
Man muß nicht alles von Fritz verteufeln,
sondern kann mit einfachen Grundregeln sehr gut leben…
Regel 1: Nie die kleine Fritzbox bei neuem Vertrag nehmen sondern die größere,
auch wenn die noch Lieferzeiten haben sollte und nicht gleich zur Verfügung steht.
Die reicht aber in der Regel für so ziemlich alles.
Als letztes Modell ist hier z.B. die 5590 angekommen, bei der ich ein klein wenig
die Sorge habe, daß sie bei Updates immer ein wenig hinter her hängt, Aber:
Soweit funktioniert LAN- und W-Lan- technisch einfach alles.
Vorher mit früheren Modellen funktionierte Regel 1 gefühlt deutlich besser.
Regel 2: Alles, wo(hin) ein Kabel verlegt werden kann und was nicht
den Ort wechseln muß, wird grundsätzlich mit LAN- Kabel verbunden.
Die Regel betrifft auch die MESH- Partner, d.h. die alte Fritzbox (7590)
hängt per LAN- Kabel an der neueren 5590. Ein Repeater, zur Zeit ein
1200 Ax, hängt noch per W-Lan hinter der 7590. Der nimmt meiner IP-
Kamera (Reolink) aber die Qual der Wahl und bindet diese per LAN an.
Seit dem Einzug diverser Switchbot- Dosen und anderer Home- Geräte
sind hier so viele IP- Clienten im Netz, wie nie zuvor. Selbst wenn dann
bei Feiern oder besuchen die Gäste etc. wie inzwischen üblich im Gast-
W-Lan nach irgendetwas googlen oder streamen etc. kann ich mich
eigentlich an keinen Ausfall erinnern. Auch nicht mit den Generationen
davor (7490 oder noch früfer der mit den drei Antennen…)
BTW: Ein großer Fehler im Fritz- W-Lan kann sein, daß sich das jeweilige
Gerät eben nicht mit dem am besten plazierten Repeater etc. verbindet
und dann unbedingt einer maximal schlechten abbrechenden Verbindung
leben will… Da hilft vor dem “ent- Mesh- en” nur der Anschluß per Kabel.
Mit den beiden Grundregeln kann man mit Fritz so ziemlich alles erschlagen.
Anders ist das bei den leider nur per Dect angeschlossenen Geräte (z.B.
Thermostate). Da ist der Wechsel auf z.B. IP - Geräte anderer Hersteller
ein Aha- Erlebnis ohne Ende.
Hier ging es um eine Fritzbox hinter einem LTE Modem … Welchen Vorteil hat es da jetzt eine größere Fritzbox zu kaufen?
Ich habe für kostenfrei ein Kabel Modem meines Anbieters. Darauf hat der Anbieter Zugriff. Das kann mein Anbieter einstellen wie er mag …
Dahinter beginnt mein Netzwerk. Und das gehört alleine mir. Darauf hat auch kein Internet Anbieter Zugriff.
Und wenn ich den Anbieter wechsel, schicke ich das alte Gerät zurück, stecke das neue ein und alles läuft wie vorher, ohne jegliche Änderung. Und ohne dafür zu bezahlen!
Außer, wenn hier endlich mal Glasfaser kommen würde … Das könnten meine Geräte nativ…
Welchen Vorteil hätte ich also für z.B. 9,99 € / Monat also rund 120 € / Jahr die größte Fritzbox zu nehmen, wenn man Netzwerk dahinter seit Jahren mit der selben Hardware, unabhängig vom Anbieter, stabil läuft?
Vor so drei Jahren hing tatsächlich ne Fritzbox davor, im Bridge Modus … :wink: Aber auch nur weil Vodafone Business… Und eben kostenfrei die Box…
p. s. Selbstverständlich kein Doppel NAT… Meine Geräte hängen, hinter meiner Firewall, direkt am Netz. Die Anbieter Box fungiert ausschließlich als Modem.
Weil die ganzen WLAN-Clienten verwaltet werden müssen und da ist Rechenleistung für notwendig und bei älteren Fritzboxen, die, ich sag mal, für einen Studentenhaushalt mit 2 Endgeräten entwickelt worden sind, nicht ausreichend da ist.
Richtig. Daher ja auch die Empfehlung keine Fritzbox einzusetzen.
Ich meinte damit auch nicht den Ersteller dieses Themas, sondern Leute wie Dich, die meinen eine Fritzbox ist praktisch nicht zu gebrauchen und man sollte gleich was “Vernünftiges” nehmen. Das mag für Dich zutreffen, heißt aber noch lange nicht das es automatisch für Alle gilt.
Es geht hier aber nicht um alle sondern um die beschriebenen Probleme, bei denen es nun einmal zutrifft und nicht reicht. Schön, wenn die Fritzbox für Dich reicht.
Wenn es mehr als Standard WLAN Bedarf für wenige Geräte / Menschen wird, reicht sie eben nicht mehr. Trotzdem darfst Du sie benutzen und lieb haben.
Jetzt wissen wir, dass ne Fritte geht oder auch nicht..je nach Vorlieben und Anforderungen
Was -konkret- sind die Alternativen, welche dann auch noch für normalsterbliche bedienbar sind ?
Die halte ich für falsch und unsinnig. Wenn ich mit einer 25-Jahre-alten Low-Budget-Fritzbox ein aktuelles Smart Home mit ca. 100 Klienten verwalten will, dann liegen auftretende Probleme nicht an dem Grundmodell Fritz!Box. Mit einem aktuellen, nicht- Einsteiger-Modell, klappt das problemlos.
Was ist denn konkret “mehr” als Standard-WLAN-Bedarf?
Nenne mal wirklich Zahlen oder konkrete Beispiele.
Ja, Fan Boy. Wenn Du nur regelmäßig mehrere hundert Euro für eine neue box ausgibst wird diese beim WLAN vermutlich auch nicht zusammenbrechen.
Wie mein Arbeitgeber es finden würde wenn der China Cloud Sauger mit meinem Windows Arbeitsrechner im selben WLAN hängen, kann ich mir dabei gut vorstellen…
Und wenn es Dir reicht, dass Du nicht mehr als ein WLAN / Netzwerk hast und einfach alles da rein wirfst, reicht es bestimmt auch aus.
Du kannst für deutlich weniger Geld deutlich mehr Leistung bekommen. Aber Du darfst auch gerne Deine Fritzbox behalten.
Können wir dann zum Thema zurückkommen? Ansonsten bin ich nämlich raus.
Ich möchte nicht, dass meine IoT Geräte auf alle anderen Netzwerk Geräte zugreifen können. Wie stelle ich das bei einer Fritzbox sicher?
Zum Beispiel müssen im Home Office die Arbeitsgeräte von privaten Geräten getrennt sein …
Und dass die China Cloud Geräte (wenn ich sie hätte) auf mein NAS zugreifen können… Weiß ich jetzt nicht.
Ich nutze dafür VLANs…
Wie löst man das mit einer Fritzbox?
Keine Fritzbox einzusetzen, ist totaler Quatsch. Ich konfiguriere seit über 13 Jahren Fritzboxen und nutze sie auch in Firmen, Büros und kleineren Unternehmen.
Die Möglichkeiten einer Fritzbox sind überragend – kaum ein anderer Router kommt an den Funktionsumfang heran. Natürlich gibt es Modelle, die nicht ganz so gut laufen, zum Beispiel die Geräte aus der PŸUR-Serie. Dort ist häufig eine abgespeckte AVM-Version installiert. Auch einige Modelle bestimmter Internet- oder Telefonanbieter können Einschränkungen haben.
Eine Fritzbox 7590 AX läuft beispielsweise hervorragend mit Home Assistant.
wenn ich mir den Betreff und den Eingangstext anschaue, dann wird da weder um Tipps für die Sicherheit noch um Tipps zum Geldsparen oder Alternativprodukte gebeten. Ich habe auch viele Jahre berufsbedingt jede Menge FB ś in kleineren Büros aufgestellt. Die erfüllen einfach ihren Zweck. Natürlich auch Watchguards u. Co. in kritischen Umgebungen. In einem privaten Haushalt oder auch in einer kleinen Firma wird meistens gar nichts per Firewall verboten. Der User ist da die größere Schwachstelle. Wenn in einer schwächeren Fritzbox der Internetzugang mal schwächer wird, dann hat immer kurzfristig die Eingabe eines anderen DNS-Servers geholfen. In Gegenden mit schlechter Internetanbindung haben wir auch schon mal eine Zeitschaltuhr bemüht, die jeden Tag um 04:00 Uhr die FB neu startet. Über kurz oder lang wird man sich aber dann doch ein neueres, stärkeres Modell kaufen.
Wenn man dann auch noch in der Lage ist, ein paar Euro mehr auszugeben, warum soll es dann keine Fritzbox sein. Nicht jeder braucht/will die erhöhte Sicherheit.
Übrigens habe ich hier auch eine Fritzbox 7590 und ein paar Fritz-Mesh-Geräte. Im Keller bei den Servern und dem HA-Host hängt ein Unify am POE-Switch. Der braucht kein Mesh. Im Heimnetz laufen Apple und KDE-Neon (wg. HDR) - Kisten. Alles läuft prima.
Genau, deshalb bitte keine Grundsatzdiskussionen und Streitereien, sondern bitte beim Thema bleiben.
Ich habe oben mal einige /OT/-Beiträge und Streitereien entfernt.
Wenn es nicht aufhört, mache ich hier zu.
Ich habe die Fritte auch schon vor langer Zeit ausgemustert.
Hatte auch extreme Problemen vor allem mit WLAN und der Stabilität.
Den Wechsel zu Synology, habe ich bis heute nicht bereut.
Aktuell im Einsatz als Hauptrouter RT6600ax, der Vorgänger RT2600ac verrichtet seinen Dienst als Mesh Router zusätzlich noch weitere WRX560 und MR2200ac als Mesh Router im Einsatz.
Selbstverständlich sind die Mesh Router per LAN angebunden.
Selten so ein stabiles WLAN gehabt. Netzwerksegmentierung, VLAN, etc. soweit alles an Board und ein intuitives Betriebssystem, wie ich finde.
TP-Link Omada sollte in der Oberfläche recht einfach verständlich sein. Ich meine, dass man es auf deren Seite auch in der Cloud Version testen kann. Unifi kenne ich nicht in der Oberfläche. Mikrotik ist definitiv anspruchsvoller.
Großer Vorteil bei einem SDN (software defined network) ist, dass Du alle Geräte über eine Oberfläche steuerst. Neue Geräte werden also auch nur angesteckt und ins Netzwerk übernommen.
@tarag
Hast du deine Access Point, sofern du welche hast, mit Cat Kabel verbunden oder über Wlan?
Ich hatte mich seiner Zeit für Deco´s entschieden, weil ich diese über WLan anbinden konnte, da ich keine Cat Kabel verlegen konnte.
Ja. :winking_face_with_tongue:
Also sowohl als auch. Habe einen AP der nur via WLAN angeschlossen ist, aber durch die Küche inkl. Herd und Mikrowelle (beides hoch) und eine Recht dicke Wand getrennt.
Da spürt man an der Bandbreite die Störquellen dazwischen, wobei es mehr Störquellen als Weg sind. Also absolut worst case. Aber Kabel ziehen wäre deutlich aufwendiger gewesen.
Dahinter ist das Signal selbst entsprechend stark und die Verbindung bei ungefähr der Hälfte des Maximalspeed absolut stabil.
Heute ist die Hardware gekommen Er706w und die AP die greifen sich schon mal hochwertiger als die Fritzbox an. Einrichtung war problemlos auch das hinzufügen der AP.
Einstellmöglichkeiten sind aber extrem viele was man machen kann.
Hab den omada docker aufgesetzt und verbunden. Hat hier jemand erfahrung weil ich ja jetzt über die ip des Gateways nicht mehr drauf komme was passiert wenn der docker mal nicht mehr funktioniert?
Habe einen OC200 laufen, daher keine docker Probleme. Wenn provisioniert, kommst Du nicht mehr direkt auf die Geräte. Das läuft dann über die Zentrale, in dem Fall Deinem docker.
Wenn der ausfällt, müsste Dein Netz normal weiterlaufen. Es weiß ja was zu tun ist. Änderungen sind in dem Moment nicht möglich. Aber spätestens mit einem Backup kannst Du ja einen neuen docker starten.
Vermutlich ist deine Fritzbox aus der Charge, wo der 5V Spannungsregler unterdimensoniert ist und nun abraucht… Fängt an mit sporadischen Problemen und irgendwann geht gar nichts mehr. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es rein das Wlan oder gleich die ganze Box betrifft. Google mal…ich denke Heise hatte da mal einen Bericht drüber geschrieben
