Guten Tag,
und zwar bin ich gerade am basteln mit Frigate und einer Reolink Kamera und ein paar Unifi Kameras. Ich habe mir den Google Coral TPU USB-Stick geholt um das Tool optimal zu nutzen.
Ich habe hier ein Proxmox System auf dem Home Assistant als VM läuft. Zudem habe ich mir über das ttek Script einen LXC gebaut der Frigate laufen lässt. Hier habe ich es auch einmal kurz geschafft, dass der Corel Stick läuft. Seit einem Neustart funktioniert leider gar nichts mehr.
Ich habe es jetzt über das HA Addon versucht und komme auch hier nicht weiter. Der Stick wird kurzzeitig erkannt und dann wieder nicht. Ich verstehe nicht wo das Problem liegt. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Hier sind die Fehlermeldungen:
2025-01-05 21:25:44.558223525 [2025-01-05 22:25:44] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO : TPU found
2025-01-05 21:25:44.558770396 Process detector:coral:
2025-01-05 21:25:44.559088337 [2025-01-05 22:25:44] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
ich hab es schon an sämtlichen Ports am Rechner probiert. Immer der gleiche Effekt. Habs nun auf einem anderen Proxmox System probiert. Ebenfalls das Gleiche. Kann es sein das der Stick nen Treffer hat?
Also ich hab den Fehler gefunden. Es lag tatsächlich an der falschen config. Und zwar hat in der Config die Zeile Models dazu geführt, dass der Stick nicht richtig erkannt wurde.
Meine Frage wäre an euch, wie sehen eure Configs denn so aus? Sprich bindet ihr Models mit ein? Oder wie mache ich das richtig?
@themasterchris
Bei mir ist Homeassistant ohne Proxmox direkt auf einem Intel NUC. Dazu der Coral Stick. Hier meine config zum lesen.
Verwende eine Reolink Camera
mqtt:
enabled: true
host: 192.168.178.116
user: Markus
password: passwort
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
detectors:
# Required: name of the detector
coral:
type: edgetpu
device: usb
birdseye:
enabled: true
restream: true
mode: objects
objects:
track:
- person
- car
- cat
- bird
filters:
person:
min_area: 8000
max_area: 100000
go2rtc:
streams:
Haustuere:
- rtsp://admin:passwort@192.168.178.59:554/h264Preview_01_main
Haustuere_sub:
- rtsp://admin:passwort@192.168.178.59:554/h264Preview_01_sub
cameras:
Haustuere: # <------ Name the camera
enabled: true
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-vaapi
output_args:
record: preset-record-generic-audio-aac
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Haustuere?video=copy&audio=aac
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- record
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Haustuere_sub?video=copy
roles:
- detect
onvif:
host: 192.168.178.59
port: 8000
user: admin
password: passwort
detect:
enabled: true # <---- disable detection until you have a working camera feed
width: 1280
height: 720
fps: 10
record:
enabled: true
retain:
days: 5
mode: motion
events:
retain:
default: 10
mode: motion
version: 0.14
