Hallo Zusammen,
ich konnte meine Tapo-Cam mit RTSP -Stream ganz gut einbinden. In der Kontrolle mit dem VLC-Player funktioniert der Stream. Nun wollte ich Frigate zur BIlderkennung zusammen mit einem Coral -Accelarator nutzen. Allerdings habe ich mit mit Frigate etwas verrannt. Zuerst hatte ich aus Unwissenheit die Integration über HACS geladen (Kamera dann aber entfernt) und dann noch das Add-on installiert. Laut google sollte man ja mit dem Add-on arbeiten. Allerdings findet das Add-on die Kamera nicht. Das Add-on habe ich im Konfiguration-Tab wie folgt konfiguriert (PW, User und IP, habe ich natürlich richtig eingegeben) :
mqtt:
host: 192.168.178.xx
user: MEIN-USER
password: MEIN-PW
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
cameras:
Tapo_C500_1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://User:PW@192.168.178.xx:554/stream1
roles:
- detect
- rtmp
detect:
width: 1920
height: 1080
fps: 5
snapshots:
enabled: true
Im Log file entnehme ich, dass Frigate aber auf eine Andere Kamera zugreifen will:
2025-04-10 06:06:14.137173960 [2025-04-10 08:06:14] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR : [tcp @ 0x5571cb7e60] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
die Kamera name_of_your_camera mti der IP 10.0.10.10:554 scheint da noch irgendwie zu hängen. Habt ihr eine Idee, wie man Frigate vorgeben kann, dass es die Kamera mit oben genanntem Stream einbinden soll? Wie gesagt, über den Konfigurations-Tab scheint es ja nicht zu funktionieren.
Schon mal Danke im Vorraus.
Hi.
Hast du es denn schon mal direkt mit der config.yaml von frigate probiert?
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal mit frigate gespielt (allerdings im Docker). Dabei hatte ich mir diese funktionierende Anfangsconfig für meine Tapo Cams aufgebaut:
mqtt:
enabled: false
go2rtc:
Vordereingang:
- rtsp://user:pw@ip:554/stream1
Vordereingang_sub:
- rtsp://user:pw@ip:554/stream2
cameras:
Vordereingang: # <------ Name of the camera
enabled: true
onvif:
host: ip
port: 2020
user: user
password: pw
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://user:pw@ip:554/stream2 # <----- The stream you want to use for detection
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- detect
- path: rtsp://user:pw@ip:554/stream1
roles:
- record
record:
enabled: true
retain:
# Optional: Number of days to retain recordings regardless of events (default: shown below)
# NOTE: This should be set to 0 and retention should be defined in events section below
# if you only want to retain recordings of events.
days: 1
# Optional: Mode for retention. Available options are: all, motion, and active_objects
# all - save all recording segments regardless of activity
# motion - save all recordings segments with any detected motion
# active_objects - save all recording segments with active/moving objects
# NOTE: this mode only applies when the days setting above is greater than 0
mode: active_objects
detect:
enabled: true # <---- disable detection until you have a working camera feed
width: 640
height: 480
fps: 5
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.4
threshold: 0.5
min_area: 700
version: 0.15-1
Aber dann ging mir die ganze config nur per Datei so auf die Eier, dass ich zu AgentDVR gewechselt bin. Da kann man alles bis ins kleinste Detail per GUI einstellen.
